ИИП для новичков на IR2153
imon220
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение imon220 »
А как лучше? У меня при однополярном не влазит (выдает программа)
Ну вроде с первичкой разобрался, а с вторичкой немного.
Я так понял, что лучше мотать как у меня в расчетах. берем 4-ре провода по две жилы и вместе мотаем 7 витков, изолируем и доматываем дальше (этим же проводом) 7 витков, вниз и там фазируем
Gudya
Сообщение Gudya »
Подскажите пожалуйста, как реализовать защиту по току на IR2153
Нашел, вот такую, но мне кажется что будет просто загораться светодиод., по даташиту нужно 3 вывод садить на "-", кто может похвастаться что у него работает эта защита?, или посоветуйте другую, плиз...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Защита работает.
Gudya
Сообщение Gudya »
Все равно не пойму, почему С4 не может подзаряжаться через R2,VD1 и одновременно питать IR-ку и светодиод, что за светодиод используется? 20мА?
Seriyvolk
ИРка жрёт порядка 5 мА. На этот ток и рассчитан гасящий резистор (вспоминаем Джоуля-Ленца). Поэтому светодиод с его 20 мА вполне способен закоротить питание ИРки (а по факту достаточно всего лишь опустить ниже 9.5 вольт, если память не изменяет), и всё будет в ажуре! :)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
У этой схемы есть один косяк - ток C4 при срабатывании ничем не ограничен и способен весело выбить как светодиод, так и VT2....
Seriyvolk
Slabovik писал(а):ток C4 при срабатывании ничем не ограничен и способен весело выбить как светодиод, так и VT2....
У VT2 в коллекторе 100 Ом, между прочим. :wink: Так что ток вполне себе ограничен. И светодиод такой бросок тока переживёт не заикнувшись. :))
Gudya
Сообщение Gudya »
Ну теперь понятно. Спасибо!
Slabovik
Выбьет VT2 по пути Эмиттер-База. А коллектор, да целым останется :)
Чтобы этого не было, нужно добавить один резистор. Плохо то, что он несколько снизит скорость разрядки конденсатора. Поэтому правильно будет ввести ещё одну связь с коллектора VT1 на Ст (правильно?), чтобы остановить генерацию.
Seriyvolk
Slabovik писал(а):Выбьет VT2 по пути Эмиттер-База
Ну да, ну да, слона то мы и не заметили. :)) Одним резистором решается, а скорость тут не столь критична, если принять во внимание, какого проядка емкостями люди шунтируют базо-эммитерный переход VT1, дабы избежать ложных срабатываний. :))
drim_
Сообщение drim_ »
Помогите разобраться новичку в теме сборке ИП БП, (не новичок в радиотехнике в сфере ремонта не первый год)
Есть куча компьютерных БП , можно использовать трансформаторы из Комповых БП и их не перематывая?
И помогите разобраться с феритом от компового БП , какие данные надо вставлять для расчета трансформатора для намотки.
Собрал по схеме автора с первой страницы , транс не перематывал, запускается с свистом и тут-же вылетают транзисторы.
Где косячу?
(170.06 КБ) 771 скачивание
(250.35 КБ) 760 скачиваний
Seriyvolk
А почитай-ка ты тему для начала, не спеша и вдумчиво! Если останутся вопросы - тогда и задавай.
drim_
Сообщение drim_ »
Схему я запустил, нашел кз , не до травилось. На выходе две по 12v и две по 26v.
Вопрос только по программе и железу, что выбирать в программе для коповых сердечников?
Seriyvolk
А почитай-ка ты тему! :))
diman2288
Сообщение diman2288 »
Всем здрастье. Слышал где то что лучше использовать отдельный трансформатор для питания ir2153, так вот будет ли работать нормально вот эта схема
(79.45 КБ) 900 скачиваний
Vladlog
Сообщение Vladlog »
diman2288, криминала не вижу. Должно работать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Работать будет, только стаб лучше поставить на 15в.
Да и такой мощный стаб тоже не к чему, достаточно 78L15. Не жалко трансформатор зря гонять там ток нужен 5-7мА.
Slabovik
Не нужно на 15. 12 вольт - это именно то, что доктор прописал.
Но на схеме есть серьёзный косяк. Неверно указаны номиналы большинства емкостей. Исправьте, пожалуйста.
Телекот
Сообщение Телекот »
При штатном режиме на микросхеме 15,6в, так что 15 ближе к штатному режиму. Да и на верхнем плече напряжение питания меньше на величину падения напряжения диода и нижнего полевика. И при питании 12в может опуститься до 8-9 особенно в момент пуска, а это уже на грани. Пускай будет запас по питанию, он сильно не мешает.
Slabovik
При 8 вольтах на затворе транзисторы и так уже полностью открыты. Дальнейшее повышение напряжения - это просто превращение энергии в тепло. Во-вторых, 15,6 вольта - это изначально защитный (!) стабилитрон, его использование в качестве стабилизатора - побочная функция ради экономии одной детали. Тем более, что он вполне имеет разброс напряжения стабилизации, что для некоторых экземпляров микросхемы при питании через отдельный и мощный источник 15-вольтового напряжения приведёт к некоторому количеству "непоняток". Почему просто сразу не сделать правильно?
