Понятное дело, что реально все параметры взаимосвязаны.
Обратимость электродвигателя
Re: Обратимость электродвигателя
Не, ну почему. Если охлаждать его жидким азотом...
кто вам такое сказал? генераторы с последовательным возбуждением вполне работоспособны. Другое дело, что внешняя характеристика у них имеет специфический вид, поэтому на практике такие генераторы специально не делают, но двигатели легко переводятся в генераторный режим при торможении, например.коллекторный двигатель с последовательной обмоткой возбуждения нельзя заставить отдавать ток
усатик-полосатик
И асинхроннй движок на неизменной нагрузке довольно просто заставить генерировать ток для изменяющейся нагрузки нужна батарея конденсаторов.alex647 писал(а):Электрические машины всех типов обратимы. Это основополагающий принцип, правда, как везде, есть нюансы. Довольно нелегко, например, заставить работать в генераторном режиме асинхронный двигатель, а проще всего двигатель постоянного тока с магнитами на роторе.
генератор из асинхронного двигателя
Асинхронная машина в генераторном режиме сама потребляет реактивную мощность для возбуждения.Значит, чтобы она стала генерировать, нужны три конденсатора немаленькой емкости на линейное напряжение. Кроме того, само напряжение будет зависеть от этой емкости, да еще и от нагрузки. Частота тоже будет зависеть от нагрузки. И это, по-вашему, "довольно просто"асинхроннй движок на неизменной нагрузке довольно просто заставить генерировать ток
