Выбор оптимального усилителя записи для кассетника
Andrey_Ryzhov
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте!
Я являюсь сторонником, любителем и т.д. магнитной записи и коллекция кассет у меня приличного количества. Но как-бы много записей у меня не было, у меня нет приличного оборудования для записи кассет.
Музыкальный центр, конечно пишет.. но запись потом шумит немного и слышно, что она какая-то.. слишком китайская...
Отсюда и возникла идея, создать некий девайс для записи кассет. В его состав входит ЛПМ с головкой, но он у меня есть от магнитофона Panasonic RQ-2732, с этим проблем нет, но...
Туда так-же входит и УЗ, от которого, я так понимаю, сильно зависит конечное качество записи. Конечно, я не мажор и hi-end кассет у меня по пальцам посчитать, в основном это обычные железные ленты.
Загуглив "Усилитель записи", нашел море схем... и в этом моя проблема.. Я вполне дружу с паяльником и собрать схему для меня не проблема, но я не знаю какую выбрать...
Нашел один уникальный сайт, содержащий кучу схем УЗ и у меня глаза разбежались от их количества и разнообразия, по этому, я прошу Вас ткнуть меня носом в самую оптимальную из них. Я уверен, здесь есть люди, шарящие в этом лучше, чем я и по этому я очень прошу Вас помочь мне с выбором.
Собственно, вот, что я нашел:
http://www.vegalab.ru/content/view/124/55/
http://www.vegalab.ru/content/view/131/55/
http://www.vegalab.ru/content/view/127/55/
http://www.vegalab.ru/content/view/132/55/
http://www.vegalab.ru/content/view/121/55/
Так же, нашел вот эти схемы, как считаете, насколько они будут эффективны в купе с вышеописанными схемами.
http://www.vegalab.ru/content/view/119/55/
http://www.vegalab.ru/content/view/123/55/
Ну и ГСП, думаю, соберу этот - http://www.vegalab.ru/content/view/112/55/
Прошу помочь мне с выбором схемы УЗ. Спасибо!
Re: Выбор оптимаального усилителя записи для кассетника
Andrey_Ryzhov писал(а):Музыкальный центр, конечно пишет.. но запись потом шумит немного
От усилителя записи шумы никак не зависят, это сама магнитная лента шумит и в некоторых случаях недостаточно качественный усилитель воспроизведения.
Andrey_Ryzhov
Перепробовал несколько кассет, результат одинаковый
Andrey_Ryzhov
А Вы в этом уверены?sstvov писал(а):От усилителя записи шумы никак не зависят
- Муркиз
- Друг Кота
Шумит на 90% кассета и канал воспроизведения.
Усилитель записи имеет малое усиление и особо не шумит.
Больше шума при записи создает подмагничивание ленты, особенно если оно выполняется постоянным током.
Лучший способ борьбы с шумами для кассетника - использование системы компрессор-экспандер типа Долби.
Andrey_Ryzhov
Хорошо. Спасибо. А на что грешить, если запись звучит отлично, без шумов, но слышен хрип, особенно когда звучат звуки "з", "с"...
- Муркиз
- Друг Кота
Это, конечно, слышать надо ухом, но могу предположить, что речь идет о насыщении, а это бывает либо при переборе уровня сигнала при записи, либо недостаток тока подмагничивания.
Маловероятен, но все же возможен перебор АЧХ в области высоких частот.
Есть еще один редкий случай, он правда, не слишком похож по описанию - но может так свистеть лента при неправильной настройке тракта- перекосы ленты, либо недостаточное натяжение, а также просто при браке или старении(осыпании) ленты.
Andrey_Ryzhov
Вот насчет перебора, я с этим согласен. Просто я пробую записывать с ноутбука и если повышаю громкость, получаю хрип, уменьшаю - получаю шум. Надо как-то найти компромисс.
А вообще шумоподавитель долби собрать было-бы неплохо, как считаете?
В своё время весьма впечатлило звучание собранного мной магнитофона на базе Маяк М-240С и начинки из статьи Филатовых в журнале "Радио" №5...9 за 2002г., но в стерео варианте.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Andrey_Ryzhov
А вот с этого момента, можно поподробнее? Канкретно номера 5,6,7,8,9?korob писал(а):на базе Маяк М-240С и начинки из статьи Филатовых в журнале "Радио" №5...9 за 2002г., но в стерео варианте.
Из маяка было вытащено всё кроме ЛМП, трансформатора и индикатора. Вместо всего этого было установлено:
1) звуковой тракт из указанной статьи.
2) свой БП, так как заводской не удовлетворял некоторым требованиям(но трансформатор остался штатный).
3) свой темброблок и усилитель мощности(по сути бонус, так как не использовал, но хотелось оставить "при деле" органы управления).
4) свою управляющию логику, так как штатная реализована на общей плате, и малой кровью её оттуда было не выдрать.
Да.Канкретно номера 5,6,7,8,9?
Последний раз редактировалось korob Вс авг 02, 2015 13:07:57, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если ГС в ЛПМ выполнена постоянным магнитом - от шумов ленты не избавитесь.
Andrey_Ryzhov
Спасибо за ответы! Попробую набудрить что-нибудь в этом духе.
Достижимое качество записи ограничено возможностями головки записи и ленты (выше не прыгнешь!). Вместо "классического" УЗ можно попробовать вариант с ШИМ... Или, как вариант, система САДП.
Абсолютно верно, но никто не запрещает вплотную приближаться к этим границам.As писал(а):Достижимое качество записи ограничено возможностями головки записи и ленты
Предложенное и есть САДП. Несмотря на не самые передовые ОУ (К157УД2), качество записи и воспроизведения превысило мои ожидания, в том числе и по собственным шумам УВ, хотя целью было расширение динамического диапазона, главным образом в ВЧ области. По поводу головок - естественно нужно ставить сендаст, я ставил 3Д24.080.As писал(а):Или, как вариант, система САДП.
- Муркиз
- Друг Кота
Лучшие показатели были у мягких головок. Конечно, не у тех, что ставились на ширпотреб 4 класса.
Твердые, остеклованные головки ставились лишь по нужде для хромовых лент, которые были как наждак.
Если есть серьезный интерес к изготовлению схемы, то могу подбросить пару схем моей разработки и разработки автора вертушки Эпос. Очень неплохо работали для 80 годов.
Andrey_Ryzhov
Я был бы очень признателенМуркиз писал(а):Если есть серьезный интерес к изготовлению схемы, то могу подбросить пару схем моей разработки и разработки автора вертушки Эпос.
Andrey_Ryzhov
В любом случае... На вооружении из предложенных, я взял вот эту схему, только МС немного не бюджетна. Я про К544.
http://www.vegalab.ru/img/tape/uz3/pic004-1.gif
Ваши предложения? Стоит браться за сборку или есть более выгодные варианты?
- Муркиз
- Друг Кота
Хорошо. Кину в личку - но попозже - я сейчас на даче живу, придется отложить до возвращения на "базу".
Andrey_Ryzhov
Хорошо
Подожду Вашего возвращения.
А по схеме выше, что скажете?
