Пассивный регулятор громкости
As
Re: Пассивный регулятор громкости
Сообщение As »
Для регулятора громкости на переключателе можно использовать галетник из старых измерительных приборов (Ц4317, Ц4342 или подобных), там больше двух десятков позиций, и безобрывное переключение (а это значит, что если предусмотреть фиксацию в промежуточных позициях, когда движок замыкает два соседних контакта, число позиций устроит любого аудиофила... :))
Максим_В
Сообщение Максим_В »
As писал(а):Для регулятора громкости на переключателе можно использовать галетник из старых измерительных приборов (Ц4317, Ц4342 или подобных), там больше двух десятков позиций, и безобрывное переключение (а это значит, что если предусмотреть фиксацию в промежуточных позициях, когда движок замыкает два соседних контакта, число позиций устроит любого аудиофила... :))
Как раз у П.Зуева на таком и сделан ТКРГ с разнесенной коррекцией,или на бриговском,у того тоже 24положения . Я поначалу думал что у последнего контакты чем то покрыты, но меня немного остудили. А я размечтался. .ОФФ .На реле РЭС-47 и ему подобным можно регулятор слепить,у них есть группы с благородным покрытием,надо только посмотреть с каким паспортом в золоте контакты.
asgrisha
Сообщение asgrisha »
Добротные переключатели на 10 положений стояли в измерительных магазинах сопротивлений, но только с одной группой контактов.
от подписи отказался
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот мой будущий регулятор громкости. контакты посеребренные. Изображение
Правда он не такой плавный как у БРИГ ,но если убрать колесики с трещетки -будет лучше. Успел только пока удлинить ось переключателя с переходом на 4 мм. нужно теперь резисторы налепить и проверить в работе его.
Переключатель точно не помню ,то ли на 22 то ли на 24 положения.
Что такое шаговое напряжение?
стасик
Сообщение стасик »
Молодец! :))
Gargulia
Сообщение Gargulia »
Старые идеи лучше новых.
Вот тоже собрал.
Регулировка плавная 24 позиции, контакты посеребренные + есть пружинки для плотности контакта.
Пришлось подбирать сопротивления, зато точность 99 процентов.
(205.91 КБ) 1256 скачиваний
