Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
mekuto
если по документам проходит, так оно и есть.
мне приносили детали с маркировкой на упаковке и они под стандартные маркировки не подходили.
Re: Микросхема заморская(китайская)
Вроде накопал что это шим контроллер.По совместимости вопрос остался
Аналогов можно десятки найти. Похоже каждый китайский микросхемный заводик считает за честь такую микросхему под своим названием выпускать
ОВ2263, LD7535, SG6848 и еще куча других. Ищите в похожих корпусах, которые можете купить, ищите даташиты на них и сравнивайте.
Спасибо.Именно на первую смотрел из вашего списка.
Объясните пожалуйста зачем 4 вывода у катушки, и как их подключать?)
- sdr0602-100ml_b1701f78f1.pdf
- (422.8 КБ) 376 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Какие, блеать, 4 вывода???
4 контактные площадки, выводы дросселя 1—4, остальные 2 для крепления (пайки).
- Maykill
- Друг Кота
из вашего докуметна вроде ясно КАК
а зачем- видимо универсальная конструкция ( для одной или двух катушек)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну нарисовано же всё.
Вывода - два. Другие два - пложчатки для крепления.
Непосредственно выводы катушки -1 и 4. С их стороны стоит точка.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Странный диалог, как будто не из этой темы, случайно попало.
Кошка случайно подсказала!
Супер схема для повербанка (powerbank)
Купил повербанк с алиекспресса. Вот только соединил батарейки наоборот. Схема загорелся, стала дымить. Вот теперь не работает. Два компонента сгорели. Только вот не знаю что за компоненты. Надпись прочитать не возможна. Сужу теперь гадаю что мне делать. Вот фотографии. Подскажите, что это может быт
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (178.12 КБ) 590 скачиваний
- (102.17 КБ) 449 скачиваний
- (78.7 КБ) 910 скачиваний
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Супер схема для повербанка (powerbank)
Это были два одинаковых мосфета.
Ищите подходящие по току, сопротивлению открытого канала и корпусу.
Возможно, на плате есть третий такой же - последнее фото, левый нижний угол.
- Vladislav.S
- Встал на лапы
помогите опознать деталь
помогите что за зверь обведен на фото
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (219.55 КБ) 944 скачивания
- Николай_С
- Друг Кота
Re: помогите опознать деталь
Это предохранительный стабилитрон.
Если он в КЗ, отпаяйте его, схема должна запуститься. Но перед запуском отключите нагрузку и убедитесь в исправности остальных элементов БП.
- Vladislav.S
- Встал на лапы
спасибо!
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
При этом неплохо бы заменить электролит,на котором этот ценер стоит.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Для начала рекомендую научиться писать не по-чухонски!Aklay писал(а):...Надпись прочитать не возможна. Сужу теперь гадаю что мне делать.... Подскажите, что это может быт
aen[/color]
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Николай, а как Вы думаете, какова вероятность выхода из строя "неразорвавшихся" деталей?Николай_С писал(а):Это были два одинаковых мосфета.
Я думаю, думаете как и я, что каюк плате.
Почему все считают неисправность только выгоревшими деталями.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Потому что сейчас все так обучаются - поверхностно во всём.<kotenok> писал(а): Почему все считают неисправность только выгоревшими деталями.
Зачем во что-то вникать,если можно по-быстрому определить 99% проблем? И пофиг,что это окажется,скорее всего не всё - ведь клиенту за ремонт можно зарядить 110% цены нового гаджета.
По аналогии.
Зачем что-то писать в лайфжурнале,если можно по-быстрому то же самое раз 100 твиттнуть?
И пофиг,что вместо 1 полноценной записи тратится больше времени.
На "по чуть-чуть,но много" нынешнее поколение уверенно думает,что тратит меньше в 100 раз времени.
Как и на ремонт "ой,а тут ещё вот это сгорело" и на "ой,а там ещё и дорожки погорели"...
Зато много заходов делают вид постоянной занятости...
