Перемотка импульсного трансформатора
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте. Хочу перемотать трансформатор Импульсного блока питания от телека. Кто может подсказать методику расчёта витков на вольт, толщины провода итд. И, кстати. Как этот блок питания включать во время испытаний? ведь он может рвануть работа без нагрузки.
Если что сказал не так не материтесь. Я просто ещё очень плохо знаю ИБП.
lluganet
Сообщение lluganet »
включать через лампу ват на 60.
а стоит ли его перематывать? какое назначение будет?
у этих блоков(может не у всех) защита срабатует как при перегрузе , так и недогрузе....
я както пробовал переделать от 3УСЦТ, вобщем нечего хорошего не вышло, только промучался и попалил транзисторов немного
lluganet
без нагрузки он не рванет а просто не запустится (если защита исправна)
в нагрузку также включали лампу. но тогда на входе должна быть по мощнее чем нагрузочная.
dimon-790
Re: Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение dimon-790 »
Radiotehnik писал(а):Здравствуйте. Хочу перемотать трансформатор Импульсного блока питания от телека. Кто может подсказать методику расчёта витков на вольт, толщины провода итд.
Поройтесь хоть немного в сети, програм для расчёта импульсных тр-ров полно.
As
Сообщение As »
Там сложная секционированная обмотка, секции первичной обмотки чередуются со вторичными... Одну обмотку перемотать невозможно - только весь...
saschai
Сообщение saschai »
As писал(а):Там сложная секционированная обмотка, секции первичной обмотки чередуются со вторичными... Одну обмотку перемотать невозможно - только весь...
Не пугай человека! :))
Объясни , пожалуйста, а для чего это нужно, просто импульсный тр-р мотается по разному, под разные схемы :)) , Намотка и расчет сильно отличаются от классических тр-ов и достаточно сложны для первого(второго, третьего) раза, те с наскока проблему не решить, а требуется точный расчет под определенные условия :))
nik-as
Сообщение nik-as »
А зачем его вообще перематывать?
Можно просто скомутировать обмотки так как нужно,
10-20 - 15В
12-18 - 15.7В
18-8 - 12.3В
8-6 - 102В
А если это не устраивает можно и перемотать. Для этого и расчёты не потребуются.
Просто нужно подсчитать количество витков обмоток и потом подсчитать напряжение вольт на виток.
Обмотки 1-11-19, 3-5, 7-13, нужно сохранить.(обязательно зарисовывай какая обмотка как намотана)
Обмотки 10-20, 12-18-8-6 сматываются и вместо них наматываются новые.
При намотке новой обмотки, если она не заполняет каркас по ширине, нужно располагать её посередине каркаса.
lluganet
это надо учесть!!!!
nik-as
Сообщение nik-as »
lluganet писал(а):у этих блоков(может не у всех) защита срабатует как при перегрузе , так и недогрузе....
это надо учесть!!!!
Так управление и поменять можно.
lluganet
это надо учесть!!!!
можно. но это надо все переделать.
а в орегинале не будет роботать
lluganet
А вобще не проще ли взять транс с него и перемотать с соответственной схемой?
saschai
Сообщение saschai »
Мужчины, Вы не обратили внимание, что ведем диалог между собой :))
Топикстартер похоже забыл про тему, а не имее вразумительных условий, гадать и распаляться можно очень долго :))
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну что ж подождём........
lluganet
Та нече :) кто то,что то гляди и выхватит важное для себя :)))
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
напоминает принцип домино - первый топикпастер говорит что импульсник от телека ... второй говорит как он ранее общался с импульсниками от 3УСЦТ ... последующие начинают думать что телек действительно 3УСЦТ и импульсник оттуда , и поэтому предлагают различные решения проблемы :)))
благо всё закончилось тем , что saschai обратил внимание на то , что автор как-бы и не учавствует в обсуждении ... :)
а я хочу сказать что импульсники разные бывают и не все можно просто так перемотать. поэтому присоединюсь к своей схеме и выдранному трансу ( и конечно с перемоткой :) ).
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
myurrey
Сообщение myurrey »
LINKS_234 писал(а):напоминает принцип домино...
Еще он не сказал для чего он нужен, а то может и вовсе переделывать смысла нет, вернее это будет не переделка а изготовление абсолютно иной конструкции.
Radiotehnik
Не, ну я же не могу целый день на форуме сидеть.
Блок питания имеет маркировкуи МП-3-2 От какого телевизора не знаю(это помоему униф. блок питания и он мог встречаться во многих телеках). Я его хочу перемотать под +\- 25В и ещё некаторые. Он мне нужен для питания усилителя. Родные обмотки мне не подходят.
P.S. схемы не нашёл. у меня есть книга по 3усцт и 4усцт но там нет этого блока питания.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Radiotehnik..
В этих БП стоит транс на сердечнике Ш12х20 с зазором в центральном керне..
Сама схема выполнена на обратноходовом преобразователе.. /из-за этого и зазор/..
если ты хочешь использовать этот транс, то и твоя схема тоже должна быть обратноходовая...
saschai
Сообщение saschai »
Мое мнение, для усилителя обратноход, не лучший выбор.
Radiotehnik
Т.Е. как это понимать обратноход? И почему не лучший выбот для усилителя?
