Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Albert_V
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Albert_V »
amd9800 писал(а):Это аналоговая клавиатура....
При отпускании B3, при оцифровке, вы фактически даёте команду 74HC595 на загрузку данных в выходной регистр.
Вы уверены что это правильно?
P.S.
На мой взгляд, работа схемы на грани фола.
Я бы не экономил выводы контроллера (если нужно сделать надёжное изделие).
amd9800
Сообщение amd9800 »
Albert_V писал(а):При отпускании B3, при оцифровке, вы фактически даёте команду 74HC595 на загрузку данных в выходной регистр.
Делал испытания и все прекрасно.
Дело в том что в момент оцифровки запрещена передача данных в регистры.
Поэтому данные на выводы не будут меняться.
Мы можем хоть 100 раз дергать этой ногой а данные так и останутся.
Вот если я бы передавал данные в момент оцифровки это было бы ужасно.
Ниже библиотека работы с Шиной передачи данных для этих экранов
экраны могут быть 2х типов
1-LCD(HD44780) - управляется одним регистром 595
2-LED (7 семисегментник до 4digit) - управляется двумя регистрами 595
/*   Для работы укажите подключеные дисплеи обязательно минимум 1 дисплей     */
/*   в скобках вы определяете номер регистра который соотвествует дисплею,    */
/*   запятыми выделяются дисплеи, порядок это будет порядковый номер дисплея  */
/*              П Р И М Е Р                                                   */
/*   Обьявление 1 дисплея LCD и 3-х LED                                       */
/*   #define SPI_LCD  {0}                                                     */
/*   #define SPI_LED  {1,3,5}                                                 */
/*   определение функциональных ножек МК                                      */
/*   просто укажите букву порта как в примере                                 */
/*   #define SPI_PORT_SIMBOL B                                                */
/*   также укажите номер пина                                                 */
/*   #define SS_PIN 2                                                         */
/*   Если порт пина отличается просто укажите букву порта пина                */
/*   #define SS_PORT_SIMBOL B                                                 */
/*    Надо определить рабочие дисплеи указав его регистр работы от 0          */
#include <MY\adc.h>
//******              макрос  для  работы  с  портами                   *******/
#ifndef CONCAT
#define CONCAT(x,y)         x ## y
#define DDR(x)            CONCAT(DDR,x)
#define PORT(x)            CONCAT(PORT,x)
#define PIN(x)            CONCAT(PIN,x)
#endif
/*********           Если хедер обьявлен в другом файле               *********/
/*********       следующие определения будут игнорированы             *********/
#ifndef _BUS_SPI_INCLUDED
#define _BUS_SPI_INCLUDED
/*      Configure Harware SPI - if you connect dispay to phisical SPI         */
/*********           Если вы не определили порты и пины               *********/
/*********       тогда будут сделаны определения по дефольту          *********/
#ifndef SPI_PORT_SIMBOL
#endif
#define SPI_PORT                 PORT(SPI_PORT_SIMBOL)
#define SPI_DDR                  DDR(SPI_PORT_SIMBOL)
#define SPI_RPIN                 PIN(SPI_PORT_SIMBOL)
/*********   Расположение пинов SPI зависит от МК                     *********/
#define SPI_MOSI_PIN             3
#define SPI_SCK_PIN              5
//Если порт пина SS не определен пользователем тогда берется порт SPI
#ifndef SPI_SS_PORT_SIMBOL
#define SPI_SS_PORT                  SPI_PORT
#define SPI_SS_DDR                   SPI_DDR
#define SPI_SS_RPIN                  SPI_RPIN
#else //Если определен пользователем тогда назначаем все связи к определеному порту
#define SPI_SS_PORT                  PORT(SPI_SS_PORT_SIMBOL)
#define SPI_SS_DDR                   DDR(SPI_SS_PORT_SIMBOL)
#define SPI_SS_RPIN                  PIN(SPI_SS_PORT_SIMBOL)
#endif
//Если пин SS не определен пользователем тогда берется 2 ножка
#ifndef SPI_SS_PIN
#define SPI_SS_PIN              2
#endif
#define SPI_SS_PIN_UP                SPI_SS_PORT |=(1<<SPI_SS_PIN)
#define SPI_SS_PIN_DN                SPI_SS_PORT &=(~(1<<SPI_SS_PIN))
/*********             Изминение направления пина SS                  *********/
#define SPI_SS_PIN_IN                 SPI_SS_DDR&=(~(1<<SPI_SS_PIN))
#define SPI_SS_PIN_OUT                SPI_SS_DDR|=(1<<SPI_SS_PIN)
#define IS_SPI_SS_PINOUT              ((SPI_SS_DDR)&(1<<SPI_SS_PIN))
#define SPI_SS_GET                    ((SPI_SS_PORT)&(1<<SPI_SS_PIN))
#define SPI_REG_BUF_SEND_IF_PINOUT    if(IS_SPI_SS_PINOUT){spi_reg_buf_send;}
#pragma used+
/*****   создание переменных хранящих расположение регистров дисплея      *****/
#ifdef SPI_LCD
flash char spi_lcd[]=SPI_LCD;
#endif
#ifdef SPI_LED
flash char spi_led[]=SPI_LED;
#define SPI_LED_LENTGH (sizeof(spi_led))
#endif
//определение длины буфера для передачи в регистры 1регистр = 1байт буфера
//Длина определяется автоматически если выбран один LCD и один LED или больше
#ifndef SPI_LCD
#define SPI_REG_BUF_LENGTH      (sizeof(spi_led)*2)
#else
  #ifndef SPI_LED
  #define SPI_REG_BUF_LENGTH    (sizeof(spi_lcd))
  #else
    #define SPI_REG_BUF_LENGTH  (sizeof(spi_lcd)+sizeof(spi_led)*2)
  #endif
#endif
/* специальные макросы которые определят дисплей с какой шиной будут работать*/
#ifndef LCD_POS
#define LCD_POS                       spi_lcd
#endif
#ifndef LED_POS
#define LED_POS                       spi_led
#endif
#ifndef REG_BUF_SEND
#define REG_BUF_SEND                  spi_reg_buf_send()
#endif
#ifndef REG_BUF
#define REG_BUF                       spi_reg_buf
#endif
#ifndef BUS_INI
#define BUS_INI                       spi_ini()
#endif
#ifndef IS_SS_PINOUT
#define SS_PIN_IN                     SPI_SS_PIN_IN
#define SS_PIN_OUT                    SPI_SS_PIN_OUT
#define IS_SS_PINOUT                  IS_SPI_SS_PINOUT
#define REG_BUF_SEND_IF_PINOUT        SPI_REG_BUF_SEND_IF_PINOUT
#endif
/* ************       К О Н Е Ц    О П Р Е Д Е Л Е Н И Й          ********** */
/* ********    Буфер хранящий информацию помещаемую в регистры 595    ****** */
char spi_reg_buf[SPI_REG_BUF_LENGTH];
/* ********       Функция синхронизации буфера с регистрами 595       ****** */
void spi_reg_buf_send()
char i=SPI_REG_BUF_LENGTH;
unsigned char reg, temp, pin_was_out, ss_pin_pos=SPI_SS_GET;
reg=SREG;
#asm("cli")
/* ********      мы должны синхронизировать полностью буфера          ****** */
/* ********      со всеми регистрами 595, до нового прерывания        ****** */
pin_was_out=IS_SPI_SS_PINOUT; //сохраняем направление пина SS для будущего востановления
/* ******   Если пиг SS в положение IN, ждем окончания АЦП            ****** */
/* ******   преобразования и включаем пиноут                          ****** */
if (!pin_was_out) {WAIT_ADC_CONVERSION;SPI_SS_PIN_OUT;}
/* ******          ставим на землю пин SS                             ****** */
SPI_SS_PIN_DN;
//SPDR=0;while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//без этой команды не работает правильно
 while(i>0)
      i--;
      SPDR=spi_reg_buf[i];
      while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//Wait to write data to SPI
 SPI_SS_PIN_UP;
 #asm("nop");
 if (!ss_pin_pos) {SPI_SS_PIN_DN;}
 if (reg&(1<<SREG_I)) {#asm("sei")}
/* ********         Функция  инициализации  интерфейса  S P I         ****** */
void spi_ini()
SPCR=0b01010000;
SPSR=0x00;
SPI_DDR|=((1<<SPI_MOSI_PIN)|(1<<SPI_SCK_PIN)|(1<<2));
SPI_SS_DDR|=(1<<SPI_SS_PIN);
#pragma used-
#endif //#ifndef _MY_BUS_INCLUDED
/* ************                 К   О   Н   Е   Ц                 ********** */
библиотека LCD дисплея
#ifndef _BUS_LCD_DISPLAY_INCLUDED
#define _BUS_LCD_DISPLAY_INCLUDED
/***** LCD дисплей, в отличие от LED будет работать на первой оперделенной шине  *****/
/***** Определение функциональных пинов дисплея                                  *****/
#define E_PIN      1
#define RS_PIN     0
//new universal
/***** Макросы по управлению пинами дисплея - Light имеет 4 поз от 0-3          *****/
#define LCD_BUF(A)                 REG_BUF[LCD_POS[A]]
#define LCD_E_ENABLE(LCD_NR)       ((LCD_BUF(LCD_NR))|=(1<<E_PIN))
#define LCD_E_DISABLE(LCD_NR)      ((LCD_BUF(LCD_NR))&=(~(1<<E_PIN)))
#define LCD_RS_ENABLE(LCD_NR)      ((LCD_BUF(LCD_NR))|=(1<<RS_PIN))
#define LCD_RS_DISABLE(LCD_NR)     ((LCD_BUF(LCD_NR))&=(~(1<<RS_PIN)))
#define LCD_LightSET(LCD_NR,L)     (LCD_BUF(LCD_NR))=((LCD_BUF(LCD_NR))&0b00111111)|(L<<6)
#define LCD_LightON(A)             LCD_LightSET(A,3)
#define LCD_LightOFF(A )           LCD_LightSET(A,0)
#define CV_NR(NR)                  (NR+48)
#pragma used+
#define REG_BUF_write_nibble(data, REG_B) (REG_B)&=0b11000011;\
                                          (REG_B)|=((data>>2)|(1<<E_PIN)) //запись данных в буффере
void lcd_write_nibble(unsigned char data, unsigned char lcd_nr) {
   //REG_BUF_write_nibble((data), REG_BUF);
   (LCD_BUF(lcd_nr))&=0b11000011;
   (LCD_BUF(lcd_nr))|=((data>>2)|(1<<E_PIN));//запись данных в буффере
   REG_BUF_SEND;
   LCD_E_DISABLE(lcd_nr);
   REG_BUF_SEND;
void lcd_write_data(unsigned char data, unsigned char lcd_nr) {
    lcd_write_nibble(data & 0b11110000, lcd_nr);    // старшый полубайт
    lcd_write_nibble(data << 4,         lcd_nr);    //младший полубайт
/* константы дисплея */
#define ON                                 1
#define OFF                                0
#define C_LCD_CLEAN                        0b00000001
#define C_LCD_CURS_RIGHT                   0b00000110
#define C_LCD_CURS_LEFT                    0b00000100
#define C_LCD_RIGHT                        0b00000111
#define C_LCD_LEFT                         0b00000101
#define C_LCD                              3
#define C_LCD_ON                           2
#define C_LCD_CURS_ON                      1
#define C_LCD_BLINK_ON                     0
#define C_LCD_SET(ON_OFF,CURSOR,BLINK)     (1<<C_LCD)|(ON_OFF<<C_LCD_ON)|(CURSOR<<C_LCD_CURS_ON)|(BLINK<<C_LCD_BLINK_ON)
/* FUNCTION_SET - выбор режима работы дисплея */
#define C_FS                               5
#define C_DL_8b4b                          4
  #define BIT_8                            1
  #define BIT_4                            0
#define C_LINE                             3
  #define LINE_2                           1
  #define LINE_1                           0
#define C_FONT_11_8                        2
  #define FONT_11                          1
  #define FONT_8                           0
#define C_FUNCTION_SET(DL,LINE,FONT)      (1<<C_FS)|(DL<<C_DL_8b4b)|(LINE<<C_LINE)|(FONT<<C_FONT_11_8)
/* операции с дисплеем */
#define SPI_WRITE_DATA(data, lcd_nr)       spi_write_nibble(data & 0b11110000, lcd_nr);spi_write_nibble(data << 4, lcd_nr)
#define LCD_SET_LINE0(lcd_nr)              lcd_write_cmd(0b10000000, lcd_nr)
#define LCD_SET_LINE1(lcd_nr)              lcd_write_cmd(0b10000000+0x40, lcd_nr)
#define LCD_SET_LINE0_Y(Y,lcd_nr)          lcd_write_cmd((0b10000000+Y), lcd_nr)
#define LCD_SET_LINE1_Y(Y,lcd_nr)          lcd_write_cmd((0b10000000+0x40+Y), lcd_nr)
#define LCD_FAST_CLEAR(lcd_nr)             lcd_write_cmd(0x01, lcd_nr)
#define LCD_CLEAR(lcd_nr)                  lcd_write_cmd(0x01, lcd_nr);delay_ms(3)
#define LCD_OFF(lcd_nr)                    lcd_write_cmd(C_LCD_SET(OFF,0,0),lcd_nr);delay_us(50)
#define LCD_ON(lcd_nr, CURSOR, BLINK)      lcd_write_cmd(C_LCD_SET(ON,CURSOR,BLINK),lcd_nr);delay_us(50)
#define LCD_CURS_DIRECTION_SET(D)          lcd_write_cmd(D,lcd_nr);delay_us(50)
#define LCD_DIRECTION_SET(D)               lcd_write_cmd(D,lcd_nr);delay_us(50)
void lcd_init(unsigned char lcd_nr) {
    LCD_RS_DISABLE(lcd_nr);
    //REG_BUF_SEND;
    /* FUNCTION_SET - выбираем режим работы дисплея - выбираем в начале 4бит */
    lcd_write_nibble(C_FUNCTION_SET(BIT_4,0,0), lcd_nr);            delay_us(50);
    /* теперь выбираем все функции режима работы дисплея - 4бит +  */
    lcd_write_data(C_FUNCTION_SET(BIT_4, LINE_2, FONT_8), lcd_nr);  delay_us(50);
    /* *** полное выключение дисплея *** */
    lcd_write_data(C_LCD_SET(OFF,OFF,OFF), lcd_nr);                 delay_us(50);
    /* ***  очистка дисплея - надо ждать долго после команды = 3мс *** */
    lcd_write_data(C_LCD_CLEAN, lcd_nr);
    delay_ms(3);
    /* ***  направление курсора или экрана - выбираем сдвиг курсора вправо *** */
    lcd_write_data(C_LCD_CURS_RIGHT, lcd_nr);                       delay_us(50);
    /* ***  включение дисплея и настройка курсора *** */
    /* ***  C_LCD_SET(ON_OFF,CURSOR,BLINK) *** */
    lcd_write_data(C_LCD_SET(ON,OFF,OFF), lcd_nr);                  delay_us(50);
    LCD_RS_ENABLE(lcd_nr);  //rs = 1
    REG_BUF_SEND;
void lcd_write_str(unsigned char*str, unsigned char lcd_nr) {
    do {lcd_write_data(*str, lcd_nr);}while(*++str);
void lcd_write_str_delay(unsigned char*str, unsigned int delay, unsigned char lcd_nr) {
    do {
        delay_ms(delay);
       }while(*++str);
void lcd_write_str_delay_plus(unsigned char*str, unsigned int delay, signed char plus, unsigned char lcd_nr) {
    do {
        delay_ms(delay);
        delay=delay+plus;
       }while(*++str);
void lcd_write_str_accel(unsigned char*str, unsigned int delay, unsigned char accel, unsigned char lcd_nr) {
    do {
        delay_ms(delay);
        delay=(unsigned int)((delay*20)/accel);
       }while(*++str);
/* ***  Функция отправки команды: *** */
void lcd_write_cmd(unsigned char cmd, unsigned char lcd_nr) {
    //REG_BUF_SEND;   //posibil nu e necesar regim de testare
    lcd_write_data(cmd, lcd_nr);
    REG_BUF_SEND;
/* ***  Функция перемещения курсора: *** */
void lcd_set_cursor(unsigned char line, unsigned char pos, unsigned char lcd_nr) {
    pos |= 0b10000000;
    if (line == 1) {
        pos += 0x40;
    lcd_write_cmd(pos, lcd_nr);
/* 1 tick = 0.1ms */
void lcd_delay(char ticks) {
/* ***  Функция быстрой очистки дисплея *** */
void lcd_sf_clear(char lcd_nr) {
    unsigned char i,y=0;
    while (1){
      if (y!=1) {LCD_SET_LINE0(lcd_nr);if (y>1){return;}} else {LCD_SET_LINE1(lcd_nr);}
      i=0;
      while (i<17){
      i++;
      lcd_write_data(32, lcd_nr);
      y++;
  void lcd_put_num3d(char lcd_nr, unsigned char Num){
 unsigned char Temp;
 unsigned char Rest;
 Temp=100;
  do
  Rest=Num/Temp;
  lcd_write_data(CV_NR(Rest),lcd_nr);
  Num=Num-(Rest*Temp);
  Temp=Temp/10;
  }while(Temp>0);
#pragma used-
#endif  //_BUS_LCD_DISPLAY_INCLUDED
Библиотека LED дисплея
#ifndef _BUS_LED_DISPLAY_INCLUDED
#define _BUS_LED_DISPLAY_INCLUDED
//******         Расположение сегментов в 16bit регистре                *******/
#define S_A      10
#define S_B      15
#define S_C      1
#define S_D      6
#define S_E      0
#define S_F      9
#define S_G      2
#define S_H      5
#define POS_LED1 11
#define POS_LED2 13
#define POS_LED3 14
#define POS_LED4 3
#define INI_DISP (1<<POS_LED1)|(1<<POS_LED2)|(1<<POS_LED3)|(1<<POS_LED4)
#define POS_1    (~(1<<POS_LED1))    //selected position is 0 another bits 1
#define POS_2    (~(1<<POS_LED2))
#define POS_3    (~(1<<POS_LED3))
#define POS_4    (~(1<<POS_LED4))
#pragma used+
//******      хранит отрисовку символов на 7-ми сегментном дисплее       *******/
flash unsigned int nr16[16] = {
INI_DISP|(0<<S_G)|(1<<S_F)|(1<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(1<<S_A),//0
INI_DISP|(0<<S_G)|(0<<S_F)|(0<<S_E)|(0<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(0<<S_A),//1
INI_DISP|(1<<S_G)|(0<<S_F)|(1<<S_E)|(1<<S_D)|(0<<S_C)|(1<<S_B)|(1<<S_A),//2
INI_DISP|(1<<S_G)|(0<<S_F)|(0<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(1<<S_A),//3
INI_DISP|(1<<S_G)|(1<<S_F)|(0<<S_E)|(0<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(0<<S_A),//4
INI_DISP|(1<<S_G)|(1<<S_F)|(0<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(0<<S_B)|(1<<S_A),//5
INI_DISP|(1<<S_G)|(1<<S_F)|(1<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(0<<S_B)|(1<<S_A),//6
INI_DISP|(0<<S_G)|(0<<S_F)|(0<<S_E)|(0<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(1<<S_A),//7
INI_DISP|(1<<S_G)|(1<<S_F)|(1<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(1<<S_A),//8
INI_DISP|(1<<S_G)|(1<<S_F)|(0<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(1<<S_A), //9
INI_DISP|(1<<S_G)|(1<<S_F)|(1<<S_E)|(0<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(1<<S_A), //A
INI_DISP|(0<<S_G)|(1<<S_F)|(1<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(0<<S_A), //V
INI_DISP|(0<<S_G)|(0<<S_F)|(1<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(0<<S_B)|(0<<S_A), //v
INI_DISP|(0<<S_G)|(0<<S_F)|(1<<S_E)|(1<<S_D)|(1<<S_C)|(0<<S_B)|(1<<S_A), //v med
INI_DISP|(1<<S_G)|(1<<S_F)|(1<<S_E)|(0<<S_D)|(1<<S_C)|(1<<S_B)|(0<<S_A), //H
INI_DISP|(0<<S_G)|(0<<S_F)|(0<<S_E)|(0<<S_D)|(0<<S_C)|(0<<S_B)|(0<<S_A) //NULL
flash unsigned char SEG_POS[8] = {
S_A,//A
S_B,//B
S_C,//C
S_D,//D
S_E,//E
S_F,//F
S_G,//G
S_H//H
flash int seg_led_pos[4] = {
POS_1,
POS_2,
POS_3,
POS_4
#ifdef SPI_LED_LENTGH
unsigned char        spi_led_buf[SPI_LED_LENTGH][4][2];
#define SPI_LED_ADR(NR)      ((unsigned int *)&(spi_led_buf[NR][0][0]))
#define SPI_LED_BUF(NR,POS)  ((unsigned int *)(spi_led_buf[NR][POS][0]))
#define LED_BUF(NR,POS)      ((unsigned int *)(sw_led_buf[NR][POS][0]))
#endif
#ifdef SW_LED_LENTGH
unsigned char       sw_led_buf[SW_LED_LENTGH][4][2];
#define SW_LED_ADR(NR)      ((unsigned int *)&(sw_led_buf[NR][0][0]))
#define SW_LED_BUF(NR,POS)  ((unsigned int *)(sw_led_buf[NR][POS][0]))
 #ifndef LED_BUF
 #endif
#endif
//Universal functions
 //Round function
 unsigned int round(unsigned int Number){
 unsigned int Num;
 Num=Number/10;
 if ((Number%10)>4) {Num++;}
 return Num;
void led7_cleanscr(unsigned int *led_buffer) {
   //led_buffer это ссылка на участок 2 байт памяти которые пренадлежат конкретному LED дисплею
 //итого мы запишем 4 разряда по 2 байта = 8 байт
  char i=0;
  while(i<4){
  (*led_buffer)=0;
  i++;
void led7_cleandigit(unsigned int *led_buffer, unsigned char pos) {
  (*(led_buffer+pos))=0;
void led7_setpoint(unsigned int *led_buffer, unsigned char pos) {
  //pos&=0b00000011;  //защита от переполнения позиции макс=3
  (*(led_buffer+pos))|=(1<<S_H);
#define SPI_LED7_SETPOINT(led_nr,pos) (led7_setpoint(SPI_LED_ADR(led_nr),pos))
void led7_setdigit_nr(unsigned int *led_buffer, unsigned char data, unsigned char pos) {
  (*led_buffer)=seg_led_pos[pos]&nr16[data];
  void led_put_num4d(unsigned int *led_buffer, unsigned int Number){
 unsigned int Num,Temp;
 unsigned char Rest,i=4;
 Num=Number;
 Temp=Num;
  while(i>0)
  i--;
  Num=Temp;
  Temp=Num/10;
  Rest=Num-(Temp*10);
  led7_setdigit_nr(led_buffer, Rest, i);
  led_buffer++; //переход к следующему разряду +2байта
   void led_put_num(unsigned int *led_buffer, unsigned int Number, unsigned char startpos){
 Num=Number;
 Temp=Num;
 startpos++;
  while(i>0)
  i--;
   if (i<startpos)
   Num=Temp;
   Temp=Num/10;
   Rest=Num-(Temp*10);
   else
   led7_setdigit_nr(led_buffer, 15, i);
   void led_put_bin(unsigned int *led_buffer, unsigned char Number){
 unsigned int Num;
 unsigned char i=4;
 Num=Number;
  while(i>0)
  i--;
  //led7_setdigit_nr(led_buffer, (Num&1), i);
  (*led_buffer)=seg_led_pos[i]&nr16[Num&1];
  Num=Num>>1;
//only SPI functions
/* void spi_led_buffer_show(unsigned char led_nr,unsigned char pos){
 spi_reg_buf[spi_led[led_nr]]  =spi_led_buf[led_nr][pos][0];
 spi_reg_buf[spi_led[led_nr]+1]=spi_led_buf[led_nr][pos][1];
 char *aaa, *bbb;
 aaa=&spi_reg_buf[spi_led[led_nr]];
 bbb=&spi_led_buf[led_nr][pos][0];
 *aaa=*bbb;
 *(aaa+1)=*(bbb+1);
//#define SPI_LED_BUFFER_SHOW(led_nr,pos)   spi_reg_buf[spi_led[led_nr]]=spi_led_buf[led_nr][pos][0];spi_reg_buf[spi_led[led_nr]+1]=spi_led_buf[led_nr][pos][1]
#define SPI_LED_BUFFER_SHOW(led_nr,pos)   *((int *)&spi_reg_buf[spi_led[led_nr]])=(*((int *)&spi_led_buf[led_nr][pos][0]));
#endif
//only SW functions
 void sw_led_buffer_show(unsigned char led_nr,unsigned char pos){
 sw_reg_buf[sw_led[led_nr]]  =sw_led_buf[led_nr][pos][0];
 sw_reg_buf[sw_led[led_nr]+1]=sw_led_buf[led_nr][pos][1];
#endif
//******         Макросы для записи данных в LED SPI или SW             *******/
#define LEDSW_BIN_PUT(LedNR, A)            led_put_bin(SW_LED_ADR(LedNR), A)
#define LEDSPI_BIN_PUT(LedNR, A)           led_put_bin(SPI_LED_ADR(LedNR), A)
#pragma used-
#endif //#ifndef  _BUS_LED_DISPLAY_INCLUDED
Последний раз редактировалось amd9800 Ср авг 05, 2015 20:30:57, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Это ваше устройство. Смотрите сами....
Я бы такое в серию не пустил /но это моё личное мнение/.
Удачи.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Я вас прекрасно понимаю. Ну для клавы всегда можно будет выделить один провод.
Это для случаев когда устройство находится где то на расстояние 2-4 метра, а экран (экраны) + клавиатура в удобном месте.
Либо ситуация хочу собрать простое устройство которая собирает данные. у устройства выход на данную шину.
И периодически могу подключатся к устройству и на экран смотреть информацию.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
amd9800 писал(а):...{CLOCK=250kHz}...
Вот это значение пробуйте изменить и тестируйте, может помочь.
Мне иногда приходилось ставить 300-350 кГц для симуляции.
По поводу библиотеки LCD, почему не хотите сделать "универсально", т.е. не только писать в дисплей, но и читать дисплей?
Тогда и глюков меньше будет.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Rtmip писал(а):но и читать дисплей? Тогда и глюков меньше будет.
Потому что через регистры 595 могу только передавать информацию.
И как же мне в данном случае читать дисплей ума не приложу.
Но я готов обсудить любые изменения - предлагайте...
Последний раз редактировалось amd9800 Пт авг 07, 2015 10:43:23, всего редактировалось 2 раза.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
amd9800 писал(а):И как же мне в данном случае читать дисплей
Зачем вам его читать?
amd9800
Сообщение amd9800 »
Как зачем? Вот выше колега предложил
Rtmip писал(а):По поводу библиотеки LCD, почему не хотите сделать "универсально", т.е. не только писать в дисплей, но и читать дисплей?
Gudd-Head
Если все тайминги выдержать, то и читать ничего не надо...
... если, конечно, не используется какой-то хитрый алгоритм отображения.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Таковым хитрым алгоритмом может быть, например, использование буфера. Например, для дисплея 2x16 заводим массив buf[2][16]. А потом код вроде этого:
void any_timer_interrupt() {
  static uint8_t col = 0;
  static uint8_t row = 0;
  if (col >= 16) {
    col = 0;
    if (++row >= 2)
      row = 0;
    ks0066SetCommand(установка на начало строки row); // RS = 0
  } else {
    ks0066SetData(buf[row][col]); // RS = 1;
    col++;
И это прерывание вызывать по таймеру, например, один раз в 100мкс. Этого времени вполне достаточно для отработки дисплея. Весь экран будет обновляться за 34 команд (32 данных + 2 смены строки), то есть, частота обновления картинки при периоде 100мкс будет около 300Гц.
В основном коде любая функция вывода на экран сведётся всего лишь к записи данных в нужные ячейки буфера buf, при этом никаких задержек не нужно вообще - о выводе изменившегося буфера на экран позаботится данное прерывание.
Естественно, инициализировать дисплей нужно как обычно, и только после инициализации запускать этот таймер.
Последний раз редактировалось WiseLord Пт авг 07, 2015 13:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
На задержках такое не взлетит... на один символ минимум по 16мкс... да не успеет просто отработать до следующего прерывания.
WiseLord
Вот именно что взлетит, и никаких задержек не понадобится вообще. Команды (данные) в дисплей за счёт таймера будут посылаться не чаще 50мкс (либо как настроишь таймер - если дисплей позволяет, можно и чаще).
P.S. Вот за часа полтора даже простейшую библиотеку на этом принципе набросал (всё равно самому скоро понадобится) + демо-проект для Proteus.
Частота обновления экрана 115 Гц (с лихвой достаточно), интервал между командами дисплею 256 мкс (аналогично - с лихвой достаточно). Никаких задержек на работу с дисплеем не требуется (кроме необходимых по даташиту при инициализации дисплея).
ks0066buf.7z
(14.06 КБ) 165 скачиваний
amd9800
Сообщение amd9800 »
WiseLord писал(а):Таковым хитрым алгоритмом может быть, например, использование буфера. Например, для дисплея 2x16 заводим массив buf[2][16].
Правильно говорите
Я как раз тоже об этом думал. Но вот после этого у меня появилось куча вопросов как сделать библиотеку достаточно универсальной. Ведь есть куча нюансов.
Дисплеи могут быть 1, 2 и 4х строчные.
Также строка может иметь 16 и 20 символов длины.
А также минус этого метода то что буферы всех дисплеев будут сильно забивать RAM, а ее очень мало на МК.
Давайте тогда обсуждать алгоритм работы библиотеки с буфером.
Также у меня был вариант создания кольцевого буфера в котором будут помещаться команды.
WiseLord
Совершенно не проблема.
Код, приведённый выше, работает для дисплеев размера 16x2. Для любого другого дисплея будет лишь самую малость отличаться инициализация и команда позиционирования. Это всё легко разрулить через те же макросы KS0066_HEIGHT и KS0066_WIDTH, в зависимости от совокупности значений которых и реализовывать эти отличия. Размер массива buf[KS0066_WIDTH][KS0066_HEIGHT] будет выбираться автоматически.
amd9800
Сообщение amd9800 »
По какому методу лучше синхронизировать буфер с дисплеем?
вот один пример.
Например настраиваем таймер и запускаем прерывание каждые 100us.
Один символ из буфера дисплея помещается в буфер регистра.
Если дисплеев несколько тогда со всех дисплеев по одной букве(или ниблу) перемещается в регистр.
Потом данные из буфера регистра отправляются в сами регистры.
Но вот когда нужно посылать команды на дисплее как поступать?
Например инициализация или очистка дисплея.
WiseLord
Если ба Вы глянули код, то таких вопросов бы не задавали. Там всё понятно.
Alexeyslav
Добавить еще одну очередь команд, приоритетную. или ячейку, в которую помещаете команду и ставите флажок исполнения - как только она исполнится, в прерывании флажок должен будет снят и можно слать следующую. А в прерывании делать проверку на этот флажок - если он поднят, исполнить команду занесённую в ячейку и снять флажок.
Можно конечно более грубо - запретить прерывания, отправить команду, сбросить таймер и разрешить прерывания.
WiseLord
Не понимаю, зачем такие сложности. Нет никакой причины посылать в дисплей какие-либо команды. Просто пишем в буфер даные - это покрывает все необходимые нужды.
Alexeyslav
Есть очень часто необходимость например включить курсор. аппаратно. Или его тоже эмулировать через буффер?
Rtmip
Сообщение Rtmip »
amd9800 писал(а):Потому что через регистры 595 могу только передавать информацию.
Это понятно :)
Но если вы прислушаетесь к Albert_V и не будете так уж сильно экономить на выводах МК, то могу предложить
такие варианты:
Спойлер1 - тут надо позаботиться о том, чтобы при чтении флага занятости на выходе 595-го были единицы.
2 - "правильный" вариант, еще один вывод МК задействован, но зато в соответствии с ДШ на дисплей
линии данных переводятся в третье состояние и нет проблемы считывать данные из дисплея.
Далее создаете еще одну функцию, например:
SPI_READ_DATA(data, lcd_nr)
в которой надо будет управлять регистром 74НС595 и давать команду чтения.
При этом проверяете выбранный пин МК на 0 или 1, это и будет флаг BF.
Может быть можно использовать тот пин МК, что управляет ST_CP?
Это просто идея, интересно, что скажут профи? :roll:
Вернуться в «Периферия»
