Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
тут компенсируется спад передаточной характеристики делителя(щупа) на высоких частотах. вход осцилки имеет нормированное входное сопротивление и входную ёмкость. делитель образуется путём подключения последовательного резистора и небольшого компенсирующего конденсатора, параллельно этому резистору. этот конденсатор, совместно со входной ёмкостью осцилки, образует ёмкостной делитель напряжения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
То есть это обусловлено тем, что в любом случае вход осциллографа имеет входную емкость. Спасибо.
Здравствуйте, суть вопроса такова: есть 3пин джек, можно ли использовать в качестве ключа? то есть, есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Напаяйте на штекер резисторов (диодов), без которых (либо с иными номиналами) схема-замок не будет срабатывать.
Дальше - только полёт фантазии (в выборе схемы).
- КРАМ
- Друг Кота
Лёша писал(а):....есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами?
Не вижу связи между трехпиновым джеком и аналоговым ключом.
Цифровой ключ требует ДВА пина (третий избыточен, потому что питание паразитное). Аналоговый ключ сделать можно и даже, насколько я знаю, такие ключи и замки выпускают. Но аналоговые ключ-замок имеют меньшую защищенность и большую зависимость от внешних факторов. Кстати, аналоговый ключ тоже не требует третьего пина.
В чем состоит идея использования аналоговых методов у ВАС?
есть тиристоры которые открываются только на определенное сопротивление?
КРАМ писал(а):Лёша писал(а):....есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами?
цель максимально простая но рабочая схема, цифра слишком мудрёно
- КРАМ
- Друг Кота
Вообще то тиристоры открываются определенным ТОКОМ через ДВА электрода этого тиристора.
А какая связь с замком?
Тиристор откроется ПРИ ЛЮБОМ ТОКЕ управляющего электрода, КОТОРЫЙ равен или больше тока защелкивания.
Спасибо, какой примерно транзистор можно подобрать что-бы открывался на определенное сопротивление? включать нужно реле на 12 вольт
- КРАМ
- Друг Кота
Нет таких транзисторов. Транзисторы ТОЖЕ открываются ТОКОМ через базу-эмиттер.
И этот процесс носит линейный характер вплоть до насыщения транзистора.
Реле сработает ПРИ ЛЮБОМ ТОКЕ выше тока срабатывания реле.
Можно сделать специальную пороговую схему с задержками, чтобы реле сработало при определенном сопротивлении, но это будет ПЛОХОЙ замок. Потому что он будет открываться обычным реостатом (или потенциометром).
КРАМ писал(а):Нет таких транзисторов. Транзисторы ТОЖЕ открываются ТОКОМ через базу-эмиттер.
главное чтобы не срабатывало во время замыкания, реостатом сомневаюсь что кто-то додумается как это работает. Вы можете набросать примерную схему?
- КРАМ
- Друг Кота
Если речь идет о "безопасности через неопределенность" (есть такое понятие, когда ключ лежит рядом с замком, но об этом никто не догадывается), то проще поставить геркон и открывать магнитом. Где находится геркон никто не знает, да и магнитами можно сделать некую "гребенку" так, чтобы нужно было открывать ОПРЕДЕЛЕННЫЕ герконы, а остальные не трогать. Тогда сплошной магнит не откроет замок.
Что касается Вашей просьбы, то сейчас я занят, чтобы рисовать схему. дело не в ее элементарности (два ОУ в одном корпусе), а в самой процедуре рисования...
Спасибо большое
геркон это мысль! сделать глубокую шахту в конце геркон, и длинный "ключ" с магнитом. и в паре с герконом замыкать контакт ключом
попробую реализовать)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Хотел я в самом начале предложить идею с герконом, но мне показалось - Вы её отвергнете.
Слишком уж незатейливо.
Это и не ключ даже получается.
Если кому-то удастся подкараулить Вас за процессом открывания, злоумышленник легко домыслит дальнейшие действия.
Вы никогда не видели, как водитель открывает входную дверь автобуса снаружи, помещая палец руки в подфарник?
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего АЦП(ad9288) вывод DFS?
- КРАМ
- Друг Кота
baghear писал(а):для чего АЦП(ad9288) вывод DFS?
Даташит на странице 14 писал(а):A data format selection option supports either twos complement (set high) or offset binary output (set low) formats
Сие означаэ, што при ВЫСОКОМ уровне на DFS формат выходных данных будет signed (знаковый код в дополнительном формате), а ежели НИЗКИЙ, то формат незамедлительно сменится на unsigned (обычная бинарная шкала без знака).
А для чего АЦП знаковый формат, ведь оно работает только с положительным напряжением?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Если вы введёте искусственную землю на половину питания, можете работать как со знаковыми данными.
- КРАМ
- Друг Кота
baghear писал(а):А для чего АЦП знаковый формат
Это ОСНОВНОЙ формат при обработке сигналов.
А ноль, при этом, как выше уже сказали, - это ровно половина шкалы.
Обычно вообще вся аналоговая часть строится с нулем на половине питания. Большинство скоростных ОУ имеют очень низкое и однополярное питание (максимум 10 вольт, а чаще всего 5,5). А в некоторых ОУ есть встроенный выход референсной "земли" равный ровно половине ее питания. Например в MCP6021.
