WiFi to COM
Rediska
WiFi to COM
Сообщение Rediska »
Есть переходник Bluetooth>UART. Им подключается к ноутбуку внешнее оборудование, которое поддерживает UART. Т.е. маршрут выглядит как ПО>COM>Bluetooth>UART>Оборудование. В качестве блютуф модуля на стороне оборудования используется HC-06
Есть желание заменить этот модуль на WiFI, ESP8266MOD
Если для синезубого адаптера есть дрова BT<>COM, то для WiFi я такие обнаружить не смог. Может, кто-либо подскажет, в каком направлении копать?
PS. Вся свистопляска из-за желания подключаться через встроенный адаптер в ноуте, Блютуфа ноут не имеет. Есть ещё надежда, что с вафлей повысится стабильность и дальность соединения. Оборудование в прямую не называю, по причинам того, что это может увести инженерную мысль в юридические и правовые просторы, такое случается, я встречал неоднократно
Мурик
Re: WiFi to COM
Сообщение Мурик »
Не проще использовать USB To WiFi?
Rediska
Re: WiFi to COM
Сообщение Rediska »
А как использовать USB To WiFi?
Мурик
Re: WiFi to COM
Сообщение Мурик »
Подключить к компу, установить драйверы и использовать.
Rediska
Re: WiFi to COM
Сообщение Rediska »
Применимо моего случая как использовать? Заменить BT свисток на WiFi свисток?
Мурик
Re: WiFi to COM
Сообщение Мурик »
Да. ПО должно поддерживать работу с сетью.
Rediska
Re: WiFi to COM
Сообщение Rediska »
Так я вроде в начале чётко написал-цель заюзать внутренний адавтер вафли, тем самым уйти от свистка. Или нет?
Мурик
Re: WiFi to COM
Сообщение Мурик »
Не сказал что в начале есть исчерпывающее описание. Про ПО и железо в другом конце ни слова.
Если ПО поддерживает работу с сетью, то что мешает задействовать имеющийся адаптер WiFi? Если не поддерживает, то ищите другое ПО или модифицируйте имеющееся.
Rediska
Re: WiFi to COM
Сообщение Rediska »
Про сеть вообще ни слова не было
Мурик
Re: WiFi to COM
Сообщение Мурик »
Что же тогда нужно? Нужен WiFi который будет виден в системе как COM порт и по командам на 100% совместим с Bluetooth?
Не думаю что такой вообще есть. Разве что переписать прошивку ESP8266 и подключить к компу через COM порт...
Rediska
Re: WiFi to COM
Сообщение Rediska »
Да, типа того. Нужно встроенную WiFi карту ноутбука видеть в системе как COM-port. Как вариант, транслировать с виртуального COM порта в вафлекарту и обратно, чтоб ПО на ноуте работало с COM портом, а реально работал бы вайфай
Мурик
Re: WiFi to COM
Сообщение Мурик »
Тогда необходима разработка драйвера, под требуемый модуль WiFi, который система будет видеть как COM порт, совместимый по командам с Bluetooth. ИМХО не имеет смысла, т. к. цена вопроса будет огромной! Примерно как квартира в центре Москвы. :) :)))
YS
Re: WiFi to COM
Сообщение YS »
Технически это нереально - принципы работы разные. WiFi заточен под сеть. Единственный выход - писать свой драйвер виртуального COM-порта, который будет пакетировать данные и пересылать их через TCP на WiFi-модуль принимающей стороны, где особое железо будет принимать их и пересылать через UART/COM. Но по сложности оно того не стоит...
rus084
Re: WiFi to COM
Сообщение rus084 »
для таких целей есть программа HW Virtual Serial Port
Меня зовут Димон .
kalobyte
Re: WiFi to COM
Сообщение kalobyte »
не вводите в заблуждение, автор просто сам не понимает принципов работы всей этой беспроводной херни
автор, купи бт грибок усб, если тебе провод мешает
не нужен тебе никакой вифи
BorisSPB
Re: WiFi to COM
Сообщение BorisSPB »
Есть такая штука http://com0com.sourceforge.net/.
Наверное это то что надо со стороны PC.
tiler
Re: WiFi to COM
Сообщение tiler »
YS писал(а):Единственный выход - писать свой драйвер виртуального COM-порта, который будет пакетировать данные и пересылать их через TCP
Это явно не единственный выход, хотя возможный :-) Куда проще использовать одну из написанных для этого утилит.
Rediska писал(а):Т.е. маршрут выглядит как ПО>COM>Bluetooth>UART>Оборудование.
Чтобы заменить Bluetooth на Wi-Fi, на ноут ставите, скажем, ReMapPro 2.0 или типа того, которая умеет создавать виртуальные COM-порты и мапить их на TCP, а со стороны железки ставите UART-WiFi converter, коих на рынке всяких-разных много.
Мурик
Re: WiFi to COM
Сообщение Мурик »
tiler писал(а):Bluetooth на Wi-Fi, на ноут ставите, скажем, ReMapPro 2.0
Т. е. хотите сказать что ReMapPro сможет эмулировать Bluetooth?
tiler
Re: WiFi to COM
Сообщение tiler »
to Мурик Вовсе не требуется нигде "эмулировать Bluetooth".
Вообще, уважаемые коты, все еще проще: софт, идущий в комплекте с UART-Wifi модулем(например вот с таким), обычно сам умеет на PC создавать виртуальные компорты, работающие с ним по TCP/IP.
И маршрут выглядит так: ПО на ноуте > виртуальный СOM > TCP/IP(по Wi-Fi) > UART > Оборудование
Вернуться в «Интеграция с ПК»
