ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Что за привычка всегда затевать спор, по любому поводу, вам что заняться нечем?
Slabovik писал(а):Во-вторых, 15,6 вольта - это изначально защитный (!) стабилитрон, его использование в качестве стабилизатора - побочная функция ради экономии одной детали.
Это не побочная функция, этот стабилитрон практически всегда в работе при питании микросхемы через резистор.
Slabovik писал(а):При 8 вольтах на затворе транзисторы и так уже полностью открыты.
Транзисторы полностью открыты при 10в, а уменьшения напряжения до 8в несколько увеличивает сопротивление полевика. Хоть на доли ома, но увеличивает . К примеру полевик 840.
При питании 15в полевики будут гарантированно открываться даже при перегрузках. Тем более это штатный режим микросхемы, она всегда работает при таком напряжении.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Телекот, вот как раз почему-то вы всегда упираетесь на совершенно ровном месте. И так каждый раз.
Вот, читайте даташит, страницу 4, прямо вверху
VCLAMP VCC zener clamp voltage 14.4 15.6 16.8
Слово CLAMP вам вообще ни о чём не говорит и ни на какие мысли не наводит? Ничего, что вы рекомендуете подавать ровно 15 вольт на стабилитрон, напряжение стабилизации которого имеет полное право быть 14,4 вольта? :o То, что этот стабилитрон используют в этом примитивном блоке, ещё не значит, что так должно и правильно - микросхема начинает работу от 10 вольт, и это не считается её неправильным режимом. 12 вольт - это как раз самое прекрасное напряжение для её питания с учётом всех потерь на бутстрапах и т.д. Тем более, что есть варианты этой микросхемы БЕЗ бустрапного диода, а со встроенной схемой внутри на базе полевика, у которой нет потери вольта на бутстрапе.
А то, что у полевика сопротивление канала падает вплоть до 20+ вольт на затворе, ещё не означает, что туда нужно столько запихивать. Эти доли ома погоды не делают абсолютно, тем более, что 840-е транзисторы явно излишни по наапряжению, а рекомендуемые 740-е имеют порог НИЖЕ, чем 840-е. Впрочем, это справедливо и для других - чем высоковольтнее транзистор, тем выше у него порог. И только у 800-900 вольтовых транзисторов рекомендуется напряжение на затворе держать несколько выше, чем стандартные 10 вольт (а именно, порядка 12).
Последний раз редактировалось Slabovik Пн авг 10, 2015 10:57:15, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну тогда (12+15)/2=13,5в самое то. :)))
А так после стабилизатора надо включить резистор 50-75 Ом. Тогда и зенеру не чего не будет и микросхема будет работать в штатном режиме.
jonpim
Сообщение jonpim »
Лучше больше чем меньше , это на случай высыхания электролита на 7815 :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Надоел.
jonpim
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а):Недоел.
Аналогично :hunger:
diman2288
Сообщение diman2288 »
Вобравшем использовать можно только стабилизатор поставить на 15-16В и после него поставить резистор 50-60 Ом. Верно?
Телекот
Сообщение Телекот »
Стандартное значение 15в.
Region_68
Сообщение Region_68 »
Доброго времени всем. Подскажите новичку где я накосячил.
Собрал ИБП по второй схеме с первой страницы. Транс еще не мотал, а взял с
Компьютерного БП. Выход с трансформатора 5 вольтовую обмотку (просто для проверки) на шотки, косичку на минус. (Делал однополярный источник). включил через лампочку, спираль еле тлеет, на выходе 7,5 вольт, раскаляется до дыма резистор 100 Ом в демпферной цепочке (100 Ом + 0,1 мКФ)
Подскажите это из-за трансформатора или что то подобрать нужно?
Region_68
Не успел дождаться ваших советов, запустил сам.
Ошибка была в номиналах: 1 - конденсатор в демпферной цепи велик(это мой косяк 103 поставил вместо 102), 2 - резистор на печатке в частотозадающей цепи подписан 10К, заменил на 14, все запустилось. питание сразу стало на ир2153 13,6 вольта вместо 8,5. ничего не цикает.
резистор тоже от невнимательности, доверяй, но проверяй )
Analitik*ITF
Сообщение Analitik*ITF »
Вечер добрый.
Имеется ИИП с 54-й страницы на 600Вт, для основного питания усилителя.
У меня лежит маленький ИИП на UC3842AN (5В 2,5А) от чего то типа модема, хочу его перемотать на +-15 и 12В. Как бы его включить так что бы он запускался вместе с основным. На основной могу намотать немного, что бы давал сигнал этому
Телекот
Сообщение Телекот »
А мы что экстрасенсы, что бы по такой фотки схему угадать?
1. А что нельзя 15в получить от основного, и не надо лепить кучу блоков питания?
2. Делаешь на основном блоке обмотку на 17в и запииываешь от неё ШИМку дополнительного блока.
Analitik*ITF
Телекот писал(а):А мы что экстрасенсы, что бы схему угадать?
Была бы схема, неверное не спрашивал
Fuser
Сообщение Fuser »
Analitik*ITF писал(а):Как бы его включить так что бы он запускался вместе с основным. ]
подключить его вход 220 параллельно основному
ваш КЭП :))
Analitik*ITF
Fuser писал(а):подключить вход 220 параллельно
На основном есть задержка, как софт старт. А нужно одновременное включение
Телекот
Сообщение Телекот »
Наверняка и в дополнительном есть задержка.
Сделай на основном все напряжения и не городи огород.
Analitik*ITF
Телекот писал(а):Сделай на основном все напряжения и не городи огород.
Пробовал, не получается. При большой мощности этой доп. обмотки не хватает, и усь уходит в защиту
Там просто больше не намотаю, все прям притык
Region_68
Доброго времени всем форумчанам. Вопрос знатокам, сделал расчет трансформатора, и засомневался. что то мало витков получается. проверьте пожалуйста. вставить картинку не смог. в данных, ир2153 напряжение 30 вольт, ток 10 ампер, сердечние ер 42/22/15, провод 0,5, стабилизации нет, напряжение переменное. На первичке вадало 28 витков в 3 провода, на вторичке 6 в 8 проводов. выход у меня однополярный со средней точкой.
Alexsey822
Сообщение Alexsey822 »
А где конденсатор после выходных транзисторов? который идет на первичную обмотку
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
nikolass
Сообщение nikolass »
Уважаемые форумчане.Я хочу сделать схему иип с первого поста для
регулируемого однополярного БП 0-30в и токами нагрузки от милиампер до 5а.
В связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1.Насколько хотя бы приблизительно изменяется выходное напряжение ИИП
при нагрузке от несколькольких милиампер до 5а так как для моего Бп
необходимо входное напряжение =35в.
2.Возможно ли для этого применить тр-р с блока атх без перемотки.
Если возможно то какие обмотки использовать для двухполупериодного
выпрямителя со средней точкой.
3.Если не возможно со средней точкой то возможно ли с мостовым
выпрямителем то какие обмотки использовать
4.Мне непонятна намотка обмоток тр-р с блока атх.Если рассматривать
по приципиальной схеме то установка указанных перемычек выкарачивает
часть обмоток тр-ра?
