Помогите опознать девайс.
Николай_С
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Николай_С »
Laureloke, надо полагать, что накануне в офисе был корпоратив.
Это электронная часть мигающей броши. Их частенько используют рекламщики для продвижения брендов.
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Ребят, так кто-нибудь видел мою плату где-нибудь?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да сколько угодно вариантов может быть.
Может, осмотреть внимательно монтаж, и разобраться в логике работы? :dont_know:
korob
Сообщение korob »
ded6moroz
Что-то с термостабилизацией связанное, скорее всего. :roll: Что за микросхемы то? Компараторы?
ded6moroz
korob писал(а):Что за микросхемы то? Компараторы?
:facepalm:
ОМГ... Кто-то из вас хоть открывал те фотографии? Там обычные К561ЛА7. Несколько КТ315, один тиристор КУ112, одно реле РЭС9, одно РЭН-29. Маркировку микросхем отчетливо видно на обоих снимках. Транс обычный маломощный понижающий. Перед ним стоит по первичке резистор в 75 Ом в разрыв одного из проводов, скорей всего ограничитель тока... Если бы Гугл что-то знал про нее - я бы не стал спрашивать. Но увы... Из маркировок платы есть только внутризаводской номер, который гугл так же не знает. Знать бы что оно такое, чтобы восстановить и использовать.
P.S. Плата и компоненты залиты толстым слоем прозрачного лака и подозреваю, что плата могла быть из какого-то заказного серийного устройства.
Андрей Бедов
Открывали. Поэтому и говорим.
Это плата обработки какого-то сигнала, и выполняющая действия релюшкой в зависимости от этого сигнала.
ded6moroz
Это я понял сразу, когда увидел плату... Мне бы опознать ее и ее принадлежность к конкретному прибору.
korob
Сообщение korob »
ded6moroz писал(а):Кто-то из вас хоть открывал те фотографии?
Естественно, отсюда и вопрос был - что за МС.
ded6moroz писал(а):Маркировку микросхем отчетливо видно на обоих снимках.
Да что Вы говорите, вот когда отчётливо видно. :wink: Склоняюсь к термореле/терморегулятору, но вот конкретно назвать прибор увы. :dont_know:
Андрей Бедов
korob, ну микросхемы-то читаются.
Только от этого не легче.
korob
Сообщение korob »
У меня открывается совсем не так. :shock:
Андрей Бедов
:dont_know:
Смотрите настройки браузера.
А поскольку там на проводах висит приблуда с двумя триста пятнадцатыми - вероятно в качестве термодатчика используются. :dont_know:
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Что-то искать можно только по надписи на плате. А на таких платах она снизу.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
ded6moroz
camuflage-spb писал(а):искать можно только по надписи на плате
Читаем выше...
ded6moroz писал(а):Из маркировок платы есть только внутризаводской номер, который гугл так же не знает.
Кто хочет попробовать - "75 8 816.001".
camuflage-spb
Закиньте на оффтоп,там подобное барахло ежедневно ищут
diesel170
Сообщение diesel170 »
Товарищи, кто сталкивался с такими трансформаторами?
Две обмотки, с Ктр = 2,2, у одной из обмоток отвод от середины.
Выдерживает 220В на любой обмотке, но при долгой работе сильно нагревается. Следовательно, он скорее всего на железе.
На кожухе написано: "Тр-р№2
Р-99176"
Гугл ничего не знает и выдаёт какой-то шлак вроде мусорных вёдер и совместных покупок. Искал также картинки по запросам "измерительные трансформаторы", "входные трансформаторы", "экранированные трансформаторы" - ничего похожего не встретил.
Кто знает, от чего этот трансформатор, где подобные применяются?
Последний раз редактировалось diesel170 Чт авг 13, 2015 12:01:04, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Нарисовано же всё. :dont_know:
И Ктр написан.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Может его мощности интересует? Или амплитуда индукции, на какую оно рассчитано...
И ты врёшь!!! © Vladisman
diesel170
Так тож я сам рисовал схему обмоток и определял Ктр. :)))
Дописал предыдущее сообщение, я его вначале отправил недописанным, чтобы проверить, как загрузится картинка.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
diesel170 писал(а):чтобы проверить, как загрузится картинка.
А кнопка "Предпросмотр"? Не?
diesel170
Чего-то не вспомнил про неё и внимание не обратил... :oops:
Вернуться в «Практика»
