Далее как понимаете дискуссия бесполезна, в сартире можно сидеть до смерти.
А в мониторе или в ТВ, клиент говорит: Да если бы я знал, то я бы их сам заменил, ПИДОРЫ говорит Вы все.
Да это мосфет, еще один такой же с другой стороны. На нем надпись FS8205A CS 078. Вы магазинах не нашёл такой деталь. Хочу заказать вот только не знаю который. Надпись на деталях пищит FS8205A или просто 8205A, а дальше какие-то цифры. Есть ли какая не будь разница среди нихНиколай_С писал(а):Это были два одинаковых мосфета.
Ищите подходящие по току, сопротивлению открытого канала и корпусу.
Возможно, на плате есть третий такой же - последнее фото, левый нижний угол.
FS8205A сборка зовется, что еще нужно? Скорее всего легче у китайцев купить.Aklay писал(а): Хочу заказать вот только не знаю который.
По фото такого качества определить, что это ???TPAHCODEJI писал(а):что это за радиодеталь
Прозвонить тестером - религия не позволяет ?TPAHCODEJI писал(а):.Трансформатор?
Вполне возможно, что это деталь собственного производства какого-то из заводов. Данные на неё могут быть только на этом заводе.TPAHCODEJI писал(а):Ни каких опознавательных знаков кроме какого то 8 значного серийного номера
гугл легко находит
Да, пожалуй с военной техникой связано, найдено на По Монолит Завода Шевченко, лет десять назад еще собирали аппаратуру для АЭС, много чего интересного нашел там6ф1 писал(а):Заглушка-пустышка, ставится на неиспользуемые концы.
Фамилия этих разъемов - ШР, а дальше - куча цифр, обозначающая кол-во штырьков, маму/папу и т. д. вплоть до диаметра резьбы ( секретная информация) , хрен расшифруешь.Для космоса и вояк после пайки кабеля - герметик заливают и оно не разборное
Мне иногда помогает отрубить доступ в инет. Тогда реклама не появляетсяАндрей Бедов писал(а):там приложение показывает рекламу в уголке
Вопрос к экстрасенсам, можно если ещё изолентой замотать.slavik5320xm писал(а):Кто-нибудь поможет определить тип конденсаторов в моем сообщении выше?
