Мультиметр M890G
При поддержке компании ПРИСТ
Upgrader
Re: Мультиметр M890G
Сообщение Upgrader »
kot filja писал(а):Вот ссылка, здесь есть в сё и Ваш то же. :))
Да может кому еще надо какой.
http://www.jais.ru/texp.html
Нету там M890G+ :(
sotyalf
Мультиметр M890G
Сообщение sotyalf »
Сгорел АЦП Стоит «капля» на 48 вывода на мультиметре DT890G v.7, , чё за зверь такой?проблема в том что не знаю (ведь у ICL7106 40 ног а нa АЦП 48 дороги. Кто может помочь?Hе могу найти сгоревшее сопротивление R75 и R73. Eсли у кого есть ,буду благодарен.
Тема дубль и она даже прикреплена в разделе.
Сюда перенес.
sotyalf
Сообщение sotyalf »
http://img.radiokot.ru/files/92495/medium/72u2y09vg.JPG
http://img.radiokot.ru/files/92495/medium/72u2uob8r.JPG
nds
Сообщение nds »
купи новый мультиметр
дешевле будет
2B OR NOT 2B = FF
dx980
Сообщение dx980 »
Имеется такой мультиметр. По дате на плате - похоже 1994 год или чуть позже. На всех переключателях и пределах показывает зашкаливание (1). Прозвонка работает. Накрылась микросхема?
Был найден уже в таком состоянии без разъёма для кроны.
Не хотелось бы его выбрасывать вот так просто :cry: По виду добротненький такой.
kitaeza
Сообщение kitaeza »
Приветствую уважаемых форумчан! (являюсь чайником средней тяжести) замерил данным прибором аккумулятор что привило к его гибели . подскажите возможно ли его оживить ? может что заменить
Sergeinn
Сообщение Sergeinn »
kitaeza писал(а):подскажите возможно ли его оживить ?
Для начала надо определить неисправность, а дальше решать что выгоднее, ремонт или покупка нового прибора.
kitaeza
Сообщение kitaeza »
Sergeinn писал(а):Для начала надо определить неисправность
сгорел при попытке замера в акоме ампера,дыма не было, вскрытие визуально ничего не показало.прибор не включается, что нужно сделать? :shock:
Чапа_ев
Сообщение Чапа_ев »
Котаны!
Давно известно, что при дохлой батарейке САБЖ начинает врать.
При каком напряжении крону можно считать дохлой?
Want to fly? Get out of the plane!
sinobi
Сообщение sinobi »
Стала плохо работать прозвонка-приходиться вставлять и вынимать щупы,но все равно звук от прозвонки не четкий..Крона свежая
Wiking007
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте
У меня проблема с мультиметром ALDA M890G. При измерении тока на пределе 20А, показания очень сильно завышены. Я подбирал нагрузку по току для разряда аккумулятора, на этом приборе добился показаний в 1А, но после 8 часов аккумулятор не разрядился даже на 25%, а нашол стрелочный мультиметр, он на пределе в 2.5А даже не шевельнулся, подключил головку с шунтом на 2.5А тоже самое. Выставил ток по стрелочным приборам на 1А, подключил цифровой, для проверки погрешности, но он зашкалил, остальные режимы сопротивление и напряжение меряет нормально, малые пределы тока до 200мА не могу проверить, сломано гнездо. Что может быть?
АлександрЛ
sinobi писал(а):Стала плохо работать прозвонка-приходиться вставлять и вынимать щупы,но все равно звук от прозвонки не четкий..
У меня в одном мультиметре гнездо оторвалось от платы- контакт то есть, то нет..
Wiking007 писал(а):проблема с мультиметром ALDA M890G. При измерении тока на пределе 20А, показания очень сильно завышены. Я подбирал нагрузку по току для разряда аккумулятора, на этом приборе добился показаний в 1А, но после 8 часов аккумулятор не разрядился даже на 25%, а нашол стрелочный мультиметр, он на пределе в 2.5А даже не шевельнулся, подключил головку с шунтом на 2.5А тоже самое.Что может быть?
Сломано гнездо.. Или проблемы с шунтом..
Wiking007
разобрал, пропаял шунт, разобрал переключатель, там ничего не отгорело, покрутил VR1.
Сейчас вроде показывает примерно похожее на правду, Точнее некак проверить)
Сразу не обратил внимания, но вроде не отображало букву А на индикаторе в режиме измерения тока. Может таки плохой контакт в переключателе был, хотя как он там мог быть плохим хз...)
Charlie
Сообщение Charlie »
Братцы коты, и меня не обошла сия беда. Во время экспериментов по питанию прибора от сетевого источника мультик в какой-то момент почти умер.Работает только прозвонка (звук) , хотя АЦП и дисплей исправные , на мой взгляд. Например, в режиме измерения сопротивлений показывает " -1". На каких-то других (не помню уже) цифры бегают без подключения и измерения. Предохранители целы.Крона стояла подключенная, а параллельно через доп. разъем вначале пытался подключить 9 в адаптер бестрансформаторный, потом трансформаторный, затем пробовал пару ИИП. В первых двух случаях при включении был писк бузера, непонятно от чего. При подключении от ИИП писка уже не было.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
питанием рт бестрансформаторного бп вы его убили.
тут нужен бп с очень маленькой межобмоточной емкостью.
проблема давно описана. проще менять батарейки.
Charlie
Сообщение Charlie »
Возможно, другая причина. Дело в том, что я минус питания подал на COM, не разобравшись. Получилось питание от Кроны и одновремено от импульсника. После случившегося скачал схему и понял, что я "попал". Минус питания прибора, оказывается, не соединен напрямую с COM. Неделю бился, безрезультатно. Похоже, повреждена аналоговая часть АЦП. Цифровая работает. Выход-покупать новый прибор.
Vovk_Z, знакомый, занимающийся профессионально ремонтом сотовых, компов и т.д. питает давно свой мультик от импульсника с какого-то устройства и нет проблем.
destor7
Сообщение destor7 »
Мультиметр Uni-t m890g.
аналоги этого мультиметра: alda avd890g, kemot kt890.
фото расположения контактов на переключателе, правильно ли они стоят у меня?
это 1 фото, контакты (3 шт), скользят по дополнительной плате.
это 2 фото контакты (5 шт), скользят по основной плате.
изолентой обозначено относительно какого края смотреть контакты обоих сторон.
может есть у кого-нибудь принципиальная схема? в инете не нашёл.
Charlie
Сообщение Charlie »
Не понял. Почему две платы ?. У меня только одна с 10 радиальными дорожками и пятью контактными пружинками. Если надо, разберу и сфотаю.
destor7
Сообщение destor7 »
Charlie писал(а):Не понял. Почему две платы ?. У меня только одна с 10 радиальными дорожками и пятью контактными пружинками. Если надо, разберу и сфотаю.
Не надо. Всё собрал как на фото. Работает.
DimoN7773
Сообщение DimoN7773 »
Прибор от фирмы uni-t M890G. Нормально измеряет постоянку на пределе 1000 в и иногда можно заменить на пределе 200в, при этом показания быстро изменяются, мерял напряжение 4, 8,12в, на остальных пределах измерения цифры долго возвращаются в ноль или сами по себе могут зашкалить. В режиме измерения сопротивления, сопротивление не измеряет, при замыкание щупов на дисплеи с 1 появляются 0.00 ну или близко к тому значение (до 60). Прозвонка при замыкание щупов не работает, зато если справа внизу пальцем коснутся резисторов, то может записать в бом режиме. Емкость конденсаторов изменяет нормально, но долго стабилизируется значение. Ток измеряет на пределе только 20 А, на остальных показывает только 0. Температуру без термопары показывает иногда комнатную, иногда завышает на 10 градусов, а может показывать и 600-800, причем значения скачут.
Я заменил ne555, транзистор с9013 у которого 2 ножки закорочены и поставил новый кондер 0.1 между закороченными и третьей ножкой транзистора и добавил конденсатор 0.1 мкф между 30 и 31 ножкой проца, это ничего не дало. В чем может быть дело?
Вернуться в «Измерения»
