Хм... спасибо, буду что-нибудь читать про это.wallawr писал(а):На выходе полевой транзистор с изолированным затвором. Во многих случаях параллельно стоку истоку образуется так называемый "паразитный" диод. Может это как раз он и пробивается в обратном направлении?
- SLvik
- Друг Кота
Я вам свою историю расскажу.
Первые часики я делал на ИД1, но мне не понравилось что она греется, хотя часы работали нормально.
Решил попробовать 2090.
Собрал, платку под 2090, переписал прогу под 2090.
Включаю... - кроме нужной цифры горят соседние и внутри засветка.
Полез в даташиты и сравнил 2090 и ИД1 увидев разницу
я сделал эту диодную сборку со стабом и всё заработало как надо.
С тех пор только 2090 и никаких других.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Настало время удивительных историй...
Моя: собрал на макетке часы на ид1. Не показывают. Смотрел-смотрел, в чем дело, несколько минут. Ид1 чё-то греется... Присмотрелся, а у нее питание плюс с минусом перепутаны!
Исправил - заработало, ид-шка выжила!
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
- SLvik
- Друг Кота
Я в часах на ИГВ1 тоже у одной из БУшек с питанием лоханулся.
Включаю - большое потребление и по нагреву БУшки посмотрел что перепутал питание.
БУшка тоже выжила.
Ещё один раз когда рисовал платку брал чертёж БУшки с другого чертежа
и не посмотрел что она уже отзеркаленная...
Пришлось впаивать БУшку вверх ногами.
БУшка тоже выжила.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- RoboC
- Мудрый кот
Добрый день.
Есть немного времени и хотелось бы вернуться у моему неудачному посту о питании часов от 5V.
akl и Волосатый совершенно правы и, заменив дефектный 3102, я получил адекватную картину на затворе, а имеено, без выбросов 12 вольтовых и размахом аж 5 В
=> мозг надо включать раньше.
Первое что пришло в голову:
Транзисторы первые попавшиеся из мусорки: С945.
Яркость проверял на одной лампе в статике ~ 2мА. Нагрев небольшой есть. Греется в большей части дроссель, который у меня не "слабый". Пришлось опустить частоту.
Схема вытягивает ~3-3.5mA и дальше яркость начинает плавать.Все упирается в дроссель...
Будет время, пристрою весь "огород" к часам
Не знаю насколько хороша идея запитать всю 34063 от 12V, отказавшись от токового резистора, что позволит выкинуть 2 лишних транзистора из схемы
И попробовал от 3.6В лампа тоже зажигается, но пришлось добавить второй дроссель.
Последний раз редактировалось RoboC Ср авг 19, 2015 12:12:00, всего редактировалось 1 раз.
все намного проще если запитать драйвер ир4427 от тех же 12ти.
я пробовал. по осцилографу все работает
от 5в без переделок 150в выдает. поменяв кондер на 3 ноге на 1.5н получилось 165. больше вытянуть не удалось.
это в плате со скважностью 3х2 ин14
- RoboC
- Мудрый кот
Проще, но дороже
.Яркость при этом сильно изменилась?И ток по 5В?
в глаза не бросается. но упала. так я их питаю от 180в. ток не мерял. пока просто попробовал работает-нет.RoboC писал(а):Яркость при этом сильно изменилась?И ток по 5В?
- Iggis
Не в тему, но не придумал куда эту инфу пристроить. Я в этой теме живу
Сделал тахометр, может, кому пригодится...
Проект в Eagle, фотошаблоны для меди и паяльной маски есть и в Кореле.
Есть две пары лишних фотошаблонов на пленке (радикально чОрные, заказывал в типографии). Mогу их выслать бесплатно котам из этой темы на таких условиях:
1. Вам они действительно нужны, а не "пусть валяются, на халяву".
2. Соберете - отпишетесь о результате.
Схема и прошивка отсюда http://gzip.ru/home/tachometer_attiny2313.htm . Схема изменена в части питания.Проект в Eagle, фотошаблоны для меди и паяльной маски есть и в Кореле.
Patriot123
- Родился
Всем привет! Изучаю паяльник и схемотехнику, решил перву схемую сделать именно на газоразрядных индикаторах, ибо они уже есть, как и дешифраторы к ним:)
Начал с преобразователя напряжения с 12В в 170В. Столкнулся с проблемой, что в славном городе Самара нигде нет нужного дросселя, что есть на схеме: 220мкГн на 2А. Ну да бог с ним, заказал в инете, но идти будет долго. А пока идет, решил узнать, можно ли его самому сделать. Можно. Просто намотав. Но в той теме промелькнули фразы, что для постоянного напряжения это нифига не дроссель, а просто кусок провода. Это они в заблуждение вводят, или я не так понимаю его назначение и схему? Вот схема преобразователя:
http://i.imgur.com/2hnmZrc.png
Левую часть убрал из схему, так как выпрямитель из переменки 220 в постоянные 9.5В не нужен, есть адаптер лишний для этого.
А вот что написали по поводу дросселя и постоянного тока:
Для постоянного тока дроссель является просто проводочком.
Разъясните начинающему:)неясна сфера применения устройства. Если это - контурная катушка в передатчике - то да, именно так. Если для постоянного тока - то это уже не дроссель, а соленоид с сердечником (электромагнит) и дросселем в прямом смысле он быть не может.
- Alexsey822
- Встал на лапы
Есть схема с печаткой индикатора уровня на ИН-33 или ИН-13?
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
на 33 тоже интересно, лежит одна безхозная...Alexsey822 писал(а):Есть схема с печаткой индикатора уровня на ИН-33 или ИН-13?
- RoboC
- Мудрый кот
to Patriot123, поиск рулит
to Alexsey822, поиск рулит
на ИН-33 у Славика что то проскакивало , ему в ЛС и писать.
У меня есть архив с его часами на ИН -33
Чтиао на ночь.Это они в заблуждение вводят, или я не так понимаю его назначение и схему?
Последний раз редактировалось RoboC Ср авг 19, 2015 20:03:33, всего редактировалось 2 раза.
Dark_Rider
шапочка убила
kollaider
2 Patriot123:
Дроссель мотать на правильном сердечнике. Из подножного хлама. Старые блоки питания, струйные принтеры. Берете гантельку и вперед. Диаметр провода и витки подсмотрите на дросселях нужного номинала. 0,5 мм провода будет с лихвой по току хватать, лишь бы уместились витки.
- Alexsey822
- Встал на лапы
- SLvik
- Друг Кота
Alexsey822 и BlackAlex
Выходите на 1ю страницу темы,
жмёте поиск,
вбиваете ИН-33.
И ВУАЛЯ...
жмёте поиск,
вбиваете ИН-33.
И ВУАЛЯ...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
да я там все обнюхал еще весной. Помнится платки не было, но да не в ней дело. Может у кого что то новое появилось.SLvik писал(а): Выходите на 1ю страницу темы,
- SLvik
- Друг Кота
Интересно...
Но как я мог выложить проект без платы ?
Чертёж платы есть в формате .lay
Там фотки обеих сторон собранной платы есть.
Схема есть.
Прошивки присутствуют.
Чего ещё надо ?
Прошивка не только на ИН-33, но и на ИН-34 и ИН-36.
Чё ещё для счастья надо - то ?...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=858435#p858435
Схема есть.
Чего ещё надо ?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Мне прийдеться всю схемку под себя перелопатить, и преобразователь, и транзисторные ключи хочется 92/42 ... Может кто озадачился подобной задачей, зачем два раза делать. Времени катострофически не хватает, огород, хозяйство.
сам по 3,2$ 14е покупал и чуть не плакал
как что - два сундука ИНок, и не по барыжной ценеSLvik писал(а): Чё ещё для счастья надо - то ?...
