Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Даниил
Кинь пожалуйста печатку, которую ты сфоткал пару постов выше.
И еще, не знаю может я не прав, но не очень нравится разводка
питания, которая идет возле кварца.
Может развести так.
И еще вопрос, чем печатки делаешь.
Да на самом деле пофигу (дорожка питаловки паралельно дорожки земли) но можно как у тебя.
Ну вообще позитивом (лучше него, ничего нет для дома)
D_S_S_1Lay_new.lay
(97.64 КБ) 1179 скачиваний
IRF840
Сообщение IRF840 »
Наконец сделал :)) .
Внешний вид.
(45.38 КБ) 3023 скачивания
Гость
Сообщение Гость »
подскажите пожалуйста как програмировать.и какой програматор использовать.если у кого есть схемы .спосибо
Гость
Сообщение Гость »
vitosspb@meil.ru мой адрес
DeNew
Сообщение DeNew »
IRF840 писал(а):Наконец сделал :)) .
Внешний вид.
Ну мужик серьёзно замутил, базара нет :) ,
особенно разъем под паяльник :o
DeNew
Сообщение DeNew »
Последний вариант печатки.
(75.92 КБ) 3427 скачиваний
(102.1 КБ) 2513 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Вт дек 05, 2006 17:02:58, всего редактировалось 2 раза.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Гость.
Зайди тут в обучалку уверен она тебе поможет :))
Potashov
Сообщение Potashov »
DeNew
Молодца, симпатишно получилось.
На выходных покажу платы разведеную под TQFP .
Она будет прикручиваться позади дисплея.
DeNew
Сообщение DeNew »
Potashov писал(а):DeNew
Привет! Блин у меня таже заморочка :)
Давай короче делай и показывай :))
Удачи в делах :) :)) :)
Sailanser
DeNew
На каком текстолите плату делал?
По все видимости на FR-4 сам сколько пытаюсь его откопать ни фига не получается.
DeNew
Сообщение DeNew »
Sailanser писал(а):DeNew
Я затрудняюсь сказать, какой то буржуйский,
но текстолит офигенный, травится хорошо и дорожки не отваливаются от нагрева :)
zalvis
Сообщение zalvis »
Даниил
Ты же говорил, что почти ничего не греется, а тут такой радиатор.
Зачем?
И еще вопрос, чем зашиваешь Atmega?
К стати, хотел так же развести плату как ты, это для того что бы посадить все на общий радиатор или из соображения, что симистор может давать наводки на усилитель?
DeNew
Сообщение DeNew »
Зачем?
Да это я просто погаречился с радиатором, по началу не хотелось кусать его, а потом пришлось мешался :)
Ну мегу всем известным прогом http://www.der-hammer.info/hvprog/,
или этим http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html
Триак в любом случае пылит, так что, либо дальше, либо экраны, а лучше всё сразу и вместе :))
(66.68 КБ) 2455 скачиваний
Potashov
Проба минимизировать размер платы, для размещения на дисплейном модуле. Говорю сразу, что это только пример, поллон ошибок и не точностей, на выодных будет конечный варриант. С емкостями правда беда, придется припаивать с обеих сторон. Варриант на Atmege в QFP пока не буду делать , надо этот заюзать.
Чуть не забыл, от подсветки дислея я отказался. Я не собираюсь паять в сумерках.
Ваши коментарии. :))
С уважением Роман.
SSTmini_V1.lay
(52.11 КБ) 1320 скачиваний
DeNew
Сообщение DeNew »
Фу Potashov а чё так мрачно :o
Мочему прям пренципиально положил на подсветку :cry:
Разве лишний проводок жалко ?
Кстати мегу с буквой Л и стабелизатор не греется и для подсветки хватит :?
Sailanser
Potashov
Действительно зачем без подсветки всего то один провод а пользы... тем более никгда не знаешь когда пригодиться.
Potashov
Дядьки , признаюсь, да был у меня просто LCD без подсветки.
А про то что она никчему в данном девайсе я не отказываюсь. Че в сумерках паять то собрались? Глаза жалеть надо особенно при пайки СМД :)
Какие будут мнения по поводу электролитов?
Да и вообще об идее такого исполнения.
DeNew
Сообщение DeNew »
Нет сама идея прёт, НО коли делать то делать всё в планаре в том числе и мегу :)
Potashov
Даниил, ОК попробую полностью управление на СМД выполнить. Ты дороги 0.2 утюгом пробовал делать? Я меньше 0.3-4 не делал.
DeNew
Сообщение DeNew »
Potashov писал(а):Даниил, ОК попробую полностью управление на СМД выполнить. Ты дороги 0.2 утюгом пробовал делать? Я меньше 0.3-4 не делал.
Не с лутом я даже не связываюсь я всё позитивом кароче фотолитографическим способом, а там 0,1 вопросв не возникает.
