Сенсорное управление в авто
esperranza
- Нашел транзистор. Понюхал.
Подскажите, коты, будет ли работать сенсорное управление в автомобиле? Хочу сделать управление заслонками воздуха, печкой , кондеем. Панелька из оргстекла, за ней сенсоры и светиками индикация. Подкиньте идеи и схемы если такое возможно.
Re: Сенсорное управление в авто
Работать будет ......... пользоваться неудобно .......угомонись .
Будет. Изобрети всё это.
Вы чё, Коты ? Проснитесь. Нечего изобретать.
Срабатывал контроллер на кнопку "на массу" ? Добавляете конденсатор+сопротивление+контактную площадку. Имеешь сенсорное управление.
(супер-пупер инновация, блин)
- rxstart1
- Вымогатель припоя
а можно еще проще поступить использовать готовый сенсор от мобильника)) Но правильно писали выше в машине это не есть гуд. Взять к примеру зимой
QT102 Работает через 5мм пластик, стекло отлично!
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
от телефона сенсорную панельку а под неё сделать 3 линии из светодиодов. синяя линия холодный воздух. красная линия горячий воздух и белая линия управление направлением воздуха. ну это как по мне в семёрошную модель. микроконтроллер управляет 3 сервоприводами и читает сенсорную панель. а так же выводит 1 на тот светодиод к которому "прикоснулись". нужный сервопривод тянет нужный тросик. все просто в принципе но требует знания написания программ для авр или для пик. кому что больше нравится
- (34.5 КБ) 580 скачиваний
Последний раз редактировалось mixon46 Вт авг 25, 2015 08:58:41, всего редактировалось 1 раз.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Будет, для ПИКа можно даже примерчик с программкой посмотреть в КНИЖКЕesperranza писал(а):Подскажите, коты, будет ли работать сенсорное управление в автомобиле?
- Gruzdev
есть специальные микросхемы для сенсорного управления например TTP229
они более чётко работают чем самодельные варианты и имеют всякие плюшки типа автокалибровки, не будет глючить от разной температуры/влажности.
есть возможность использования для прямой замены обычных кнопок на сенсорные, без дополнительных микроконтроллеров и т.п., коснулся сенсора - на выходе появился сигнал, отпустил - пропал.
вот как оно может выглядеть:
вместо жёлтых джамперов подключить свою плату желаемой формы и размера
а плату с светодиодами разместить под стеклом с нужными рисунками.
нужный рисунок на стекло проще всего нанести плёнкой самоклейкой изнутри
винил вырезают там где делают разные надписи на автомобиль и прочую виниловую рекламу.
порезать зеркально и наклеить изнутри. можно даже разноцветную сделать, с винилом цветным.
