Лабораторный БП PSL-3604
amv2000
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение amv2000 »
mr_kot писал(а):себе сохранил
Ну так это не графики.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Есть еще такие, других вроде и не было.
Test.7z
(96.81 КБ) 376 скачиваний
amv2000
Сообщение amv2000 »
mr_kot писал(а):Есть еще такие
Да это они , большое спасибо!
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Перемотал транс DOMY, точнее его вторички. Провод на сетевой оказался приличный, правда намотка рыхлая, без натяжения. Нашёл два куска диаметром 1,3 мм 6 м и 20 м - хватило в обрез.
Первую пару намотал в два провода, потом плюнул и вторую намотал отдельными обмотками. Получилось 8,15 В х2 и 7,70 В + 7,70 В. При нагрузке всех обмоток на 2 А ( 60 Вт ) транс тёплый.
Жаль, что лакоткань испортилась от долгого лежания, а то перемотал бы полностью. По плёнке провод скользит, а на лакоткане лежит там, куда положил. :)
Но, размер получился D=90 мм h=50 мм - в корпус Z2A не проходит по высоте. :(
Magistor
Сообщение Magistor »
C корпусом Z2A вообще беда. Я когда свой транс мотал (мотал с нуля) то тоже очень переживал, как вместить все как у автора в этот компактный корпус. Но когда мотал, старался держаться расчетных данных. Постоянно мерял высоту транса. И когда прикинул в корпус, то удивился остаточное расстояние до крышки корпуса всего 1мм. Сделал вывод, что если не заказывать весь транс, то проще намотать его с нуля чем перематывать. Ну, или корпус попросторней использовать.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Нашёл из стали толщиной 1,2 мм, высота 110 мм, остальные размеры близкие к Z2A. Есть отверстие под кулер 80 мм. Легко помещается тор на 200 Вт.
Получится тяжёлый ЛБП, примерно 4 кГ, но его же не носить :)
morokot
Сообщение morokot »
Классный корпус!
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Основная проблема связана с габаритами трансформатора. При желании можно всё поместить в корпус компьютерного БП с 80 мм кулером, ( установленным снаружи ).
Но, тогда придётся самому, вручную, мотать тор с минимальной высотой менее 40 мм. Заказать такой трудно и дорого. :(
Magistor
Vingrad писал(а):Нашёл из стали толщиной 1,2 мм, высота 110 мм, остальные размеры близкие к Z2A. Есть отверстие под кулер 80 мм. Легко помещается тор на 200 Вт.
Ух какой шикарный корпус. Самопал или покупали где? Можно размерчики ан фас и профиль.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Ширина 140 мм, длина 180 мм и высота 110 мм. Делались на заводе, на немецком прессе, по левому заказу в 90-е годы для каких-то устройств, может зарядных.
Дырка сделана под стрелочную головку. Когда этот бизнес закончился, приятель подарил пару штук из остатков. Недавно раскопал в дальнем загашнике. :)
amv2000
Сообщение amv2000 »
Сидел смотрел на графики, так и не понял как с ними работать. Это только для просмотра на осциллографе, мультиметром никак? И что означает к примеру V (C4:1)?
daomsk
Сообщение daomsk »
Уважаемые форумчане, подскажите плиз, на какой странице находится схема этого БП. А то читать весь форум невмоготу :facepalm: , да и времени особо нет...
Да, и где (если можно!) приобрести ПП и детали для сборки?!
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Martin76
Сообщение Martin76 »
morokot
Сообщение morokot »
На самой первой...
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
Обновление прошивки для PSL-3604, ver. 2.03.Изображение[/url]
zmey71
Сообщение zmey71 »
А новую прошивку где взять,и что в ней нового?У меня 2.02.
oscill
Сообщение oscill »
zmey71 писал(а):и что в ней нового?/
Изменения:
+ Исправлена ошибка включения выхода по включению
питания с включенной опцией Out On.
+ Исправлена индикация предпросмотра тока (Prc = On),
когда есть втекающий ток выше порога dnP.
+ Добавлена немедленная перерисовка значения тока
при нажатии кнопки Out.
+ К режимам Track OFF и Track ON добавлен режим
Track Auto Lock, когда вращение энкодера приводит
к изменению напряжения только при выключенном выходе.
+ При переходе на версию 2.03 теряются все настройки
в EEPROM, в том числе, калибровка. Чтобы в дальнейшем
калибровка не терялась, переместил калибровочные данные
в начало EEPROM, для этого создание объекта Analog
сделал перед созданием объекта Data. Инициализация
EEPROM перенесена в класс TControl.
На данном этапе с помощью верхнего софта текущую
калибровку можно считать, а затем восстановить.
+ Для управления вентилятором введены два температурных
порога: FnL и FnH. Если FnL < FnH, производится
пропорциональное управление вентилятором.
При достижении порога FnL вентилятор включается
на минимальных оборотах, при достижении
порога FnH обороты достигают максимальных.
Если FnH < FnL, производится релейное управление
вентилятором с гистерезисом. При достижении порога
FnL вентилятор включается на полных оборотах,
при остывании до FnH - выключается.
PSL-3604_v203.rar
(26.4 КБ) 348 скачиваний
CHRYSLER
zmey71 писал(а):и что в ней нового?У меня 2.02.
Если не нужна функция меню Out On, то можешь не менять прошивку. Слетит калибровка, придётся калибровать заново.
P.S. Интересно, за что "минусанули" предыдущее сообщение?
EW1UA
Сообщение EW1UA »
CHRYSLER писал(а):P.S. Интересно, за что "минусанули" предыдущее сообщение?
Интересно, зачем сообщать о новой версии и не давать ни ссылку на неё, ни вообще никакой информации?
CHRYSLER
Не я автор прошивки, чтобы её тут выкладывать, просто проинформировал тех, кто в теме. Прошивка лежит в свободном доступе там, где её выложил Леонид Иванович.(Кто знает, тот не говорит.) :) Тем более и предыдущая версия работает очень стабильно. Было пару вопросов... Я тут спрашивал:"у меня одного не работает функция OUT- On?" Отозвался один человек, и то с не той версией прошивки (1.04). А у остальных мля типа работает. Больше сотни БП собрано, ни одного ответа.
