Мелкие вопросы по питанию.
rl55
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rl55 »
котовася007
Под нагрузкой его проверял? Или на х.х. измерил напряжение?
котовася007
Сообщение котовася007 »
Хорошо, сейчас измерю
ST@S
Сообщение ST@S »
Возможно,, телефон не может определить подключение к нему зарядного. Нужен делитель между D+ и D- разъёма USB
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
котовася007
Родная зарядка от тлф выдаёт 6,9 вольт, наверное дело в этом, сейчас поменяю резисторы в схеме
котовася007
Алелуя, все работает!
Vladlog
Сообщение Vladlog »
И сколько вольт после подключении телефона остается надо замерить. Какой телефон подключаете?
котовася007
С 7 падает до 6.6 в, Подключается смартфон с батареей 1800 mah
rl55
Сообщение rl55 »
У меня был случай - нет зарядки, а 5 В напряжения есть, как и должно быть. Когда посмотрел осциллом, а там пульсации на выходе. Заменил электролит на выходе и всё заработало. При 5 вольтах всё же маленький запас по входному напряжению. У тебя как там с выходным электролитом? Достаточная емкость?
котовася007
Я уже собрал корпус, все заклеил, про кондер не помню, но в любом случае все работает и ток 0.54 ампера, как я и хотел
rl55
Сообщение rl55 »
Что, емкость хоть приблизительно не помнишь? Новый или б/у?
котовася007
Нашёл схему по которой собирал, вроде 470 мкф
rl55
Сообщение rl55 »
Я же тебе намекаю - новый или старый конденсатор. ESR у старового может быть завышенным и вся беда от этого может быть. А ты молчишь, как партизан... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Он уже всё сделал и пользуется.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Скорей всего не сделал, а просто изменил условия при который оно вроде бы работает. Но это скорей всего неправильно и вполне возможно что-то вскоре выйдет из строя.
Нетипичное напряжение для смартфона.
Телекот
Сообщение Телекот »
И штатная зарядка даёт не типичное напряжение?
Alexeyslav
Штатная зарядка могла быть банально неисправна. на ней есть надписи, какое напряжение она должна давать?
Если на выходе был не только постоянный ток, но и переменная составляющая(из-за неисправного электролита на выходе) вольтметр мог показать неверное напряжение.
Так же нередки случаи(особенно со старыми телефонами) что зарядка не является простым блоком питания а содержит в себе еще и токоограничительные цепи, тогда повышенное напряжение на ХХ для неё является нормой и под нагрузкой напряжение падает.
diman2288
Сообщение diman2288 »
Что скажите по вот этой защите от КЗ и перегрузок?
(33.02 КБ) 379 скачиваний
musor
Сообщение musor »
чуь полная...более того ... :shock: :o
бстродействие реле явно не катит для защит от козы! :oops:
2 кроме того непонятно зачем оптрон? галвано развязки оно не добавит а бысиродействие и без того очень прекрасные и ще замедлит! :cry:
3 падение на резисирре шунта более 1,5в! ни в каки ворота не лезет :oops: :oops: :cry:
выкинь гавносхем
diman2288
Ошибочка вышла :oops:
(32.94 КБ) 500 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Тебе же сказа выкинь эту схему.
У неё кроме перечисленных недостатков есть ещё куча. К примеру после её срабатывания и если транзисторы останутся целыми ток упадёт реле отпустит и будет новое КЗ. И так до победного выжигания схемы. :)))
