Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
poman2013777
- Встал на лапы
Re: Усилитель звука из автомагнитолы(приемника)
и где можно их использовать
в инвенторах с 12 на 220 можно?
Учите книги, ищите данные на них и думайте
Люди могут жить без мозгов.
Радиоприемник VEF214
как из такого приемника вытащить унч?
Сюда перенес.
Если хотите, что бы быстрее ответили, найдите схему приемника и выложите сюда.
Сюда перенес.
А зачем его вытаскивать?
Усилитель сделан на транзисторах VT12...VT19
мяу!
- -serg-
Имеются опасения в сохранности усилителя после неосмотрительных экспериментов
На схеме красным плюс питания, синим минус, конденсатор C44 вход, C53 выход.
- Схема усилителя мощности приёмника VEF-214
- (126.35 КБ) 682 скачивания
я забыл поставить перемычку, которая заменила бы снятый разъем наушников, все работает!
мяу!
poman2013777
- Встал на лапы
усилитель от сириус 325.вообще сколько там питание?сколько на него надо подавать?
http://images.vfl.ru/ii/1425049765/c2413365/7914627.jpg
вот фотка где вход питания.там много от транса выходит выходов с разным напряжением.и тут был вход под питание вего магнитофона.скажите куда и сколько подавать.слева направо по цифрам.
sergeisams
- Друг Кота
Вообще-то надо давать правильное и полное название аппарата - "Сириус МЭ-325С".poman2013777 писал(а):сириус 325
А вот и схема в помощь - http://www.qrz.ru/schemes/detail/6706.html .
На схеме все напряжения указаны.poman2013777 писал(а):вообще сколько там питание?сколько на него надо подавать?
poman2013777
- Встал на лапы
да видел я эту схему.сидел разбирал разбирал и ничего не понял.там вот фотки есть там с обратной стороны я обвел красным.куда подавать?по схеме вроде бы 15 вольт да?
- -serg-
На плату усилителя (разъём XS2) необходимо подать:
выпрямленное, постоянное напряжение +/-15 вольт (двух полярное для питания ВК)
переменное, 2X17 вольт (со средней точкой, для стабилизатора питания К553УД2)
Полноценный усилитель, получится при совместной работе, блока питания (A1), усилителя мощности (A5) и индикации (A8).
- Разъём усилителя мощности.
- (18.41 КБ) 711 скачиваний
poman2013777
- Встал на лапы
серг спасибо.
poman2013777
- Встал на лапы
как я понял около этой микросхемы тда2004r расположен усилитель.это из автомагнитолы.усилитель похож на эту схему.питание будет черный и красный провод.вот только где вход а где выход?
- Maykill
- Друг Кота
где-где...в ГНЕЗДЕ
на схемах традиционно-слева направо
на монтажной плате - смотите по схеме
зы
на второй фото конденсатор вспухший вижу я
зы
poman2013777
- Встал на лапы
конденсатор норм это просто грязь на нём
на самой плате где вход где выход найти?
- Maykill
- Друг Кота
по левую руку кладёте СХЕМУ, по правую- ПЛАТУ деталями книзу...
и сравниваете
можно -наоборот...
и сравниваете
можно -наоборот...
poman2013777
- Встал на лапы
выходы будут два конденсатора по 470 мкф.вход можно будет пальцем определить.питание красный и черный да?красный +.будет ли он работать если не чего не отключать?
- Maykill
- Друг Кота
это куда?
подать питание согласно схеме, подключив прежде динамики...и
это куда?
poman2013777
- Встал на лапы
ну плата большая там и приёмник идёт и еще что то.и схема помоему не та.не сходится.
https://otvet.mail.ru/question/91914547 вот там комент снизу.он всё правильно написал?
