Импульсный блок питания (60Вт).
Enman
Re: Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение Enman »
42-43 отличаются только напряжениями включений-выключений, а частота одинаковая....заменять часто можно....за 12 часов ожидания вполне можно даташит посмотреть (и не задавать простых вопросов)
44-45 также между собой отличаются питаниями, а от 42-43 - в два раза меньшей частотой при тех-же номиналах RC.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
вот,спасибо,будем даташит юзать
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Scorpi
Сообщение Scorpi »
Собрал БП на 3844 и ОС на 431, рассчитал программой Flyback 7.0, мощность 110Вт на 2 напряжения 12В(3А) и 24В(3А), ОС по 12В. На 12В выходе висит 4300мкФ на 24В - 3300мкФ. В целом работает отлично, лишнего ничего не греется, запускается под нагрузкой и без, свободно, с пол-пинка. Но есть проблемка, если при почти не нагруженном (порядка 100мА) канале 12В, подключить лампу накаливания 24В/50Вт, то БП "раскачивается", как будто переходит в режим старт/стоп, причем это продолжается при отключении лампы. Если подгрузить канал 12В током хотя бы 300-400мА, то подобного не наблюдается. Понимаю что проблема в глубине ОС, и скорей всего в излишней емкости на канале 12В. Много не экспериментировал, решил посчитать, но как правильно рассчитывается выходной фильтр, по принципу обычной RC цепочки на максимальную нагрузку и допустимые пульсации на выходе, но как тогда увязать с ОС? Или может это нормальное поведение БП в таких условиях, оставить как есть и не мешать технике работать? :)))
sergey.UA
Сообщение sergey.UA »
Здравствуйте. Есть вопрос ко всем повторившим данный ИИП. Здесь выше уже обсуждался вопрос после-
довательности намотки обмоток импульсного трансформатора, а именно все пишут что необходимо снача-
ло мотать 1/2 первички, затем питание ШИМ контроллера, затем выходную обмотку, затем оставшуюся
2/2 первички. Но уважаемый Дмитрий Макашов в своем трактате - *Обратноходовый преобразователь*
на стр.22 в самом верху указывает что очень важно мотать первичку в один слой для уменьшения влия-
ния межобмоточной / межвитковой емкости. Где косяк , или мотаем как хотим, все равно кое как будет
работать. Спасибо за ответы.
уткодроз
Сообщение уткодроз »
sergey.UA писал(а):или мотаем как хотим
Все зависит от макс. выходной мощности. В случае с 60 Ватт (и выше) - лучше первичку разделить. При малых мощностях можно не делить.
Ramzes_I
Сообщение Ramzes_I »
Собрал даный бп в двуполярном варианте для усилителя на TDA2050, работает хорошо. Интересует теперь вариант ватт на 300 со стабилизацией на оптроне. Какие ключевые транзисторы применить и можно ли их запаралелить?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Ramzes_I писал(а):Интересует теперь вариант ватт на 300 со стабилизацией на оптроне.
Ищи другую схему какого нить полумоста.
palmal269
Сообщение palmal269 »
Ramzes_I писал(а):Собрал даный бп в двуполярном варианте для усилителя на TDA2050, работает хорошо. Интересует теперь вариант ватт на 300 со стабилизацией на оптроне. Какие ключевые транзисторы применить и можно ли их запаралелить?
Схемы сварочных аппаратов смотри.
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
blazer
Сообщение blazer »
Мне нужен ИИП ватт на 40.(14в х2А)
Думаю воспользоваться данной разработкой. Вопросы.
1. Трансформатор компьютерного БП , тот который с дежуркой, подойдет по мощности, вроде?
2. Первичную обмотку на нем оставить можно? Или при «прожарке-варке-вскрытии» транса она негодной станет?
Martin76
Сообщение Martin76 »
blazer писал(а): Трансформатор компьютерного БП , тот который с дежуркой, подойдет по мощности, вроде?
EEL19 ? Его мощность от силы ватт 15 на 100-130кГц, на 50- еще меньше. Примерный габарит сердечника для 30-40Вт это Е25 -EF25 - EFD25.
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо, Ясно. Подскажите, как определиться с габариными размерами по маркировке. На том, что указал(с дежурки) и надписи никакой нет
Martin76
На некоторых написано , остальные линейкой обмеряем и по форме название ищем. EEL - высокие Е образные, просто Е - понятно какие, их даже одного размера может быть несколько видов , например разной ширины и разной габаритной мощности, например у E25/13/7 (EF25) габаритная мощность заметно больше, чем у ЕЕ25(EE25.4/10/7) или EFD25.
blazer
Сообщение blazer »
спасибо. Martin76, померял высоту этого EEL19 - 24мм, высота окна 19.8мм, ширина 16мм. Я так понял, что цифра 19 это размер?? Но вот размер чего? Тоесть что именно "линейкой мерять" Ну, тоесть как определиться с мощностью его предполагаемой? :?
Martin76
blazer писал(а): ширина 16мм
EEL16 это тогда, меряется ширина сердечника снаружи, проще говоря со стороны перекладины у буквы Е или Ш, кому как нравится называть :) А высота сердечника может быть и меньше, и больше, и равной этой величине в зависимости от типа сердечника.
blazer
Сообщение blazer »
Ясно. Я так предполагаю, что по ширине и "прикинуть" можно предполагаемую мощность транса? От старого ДВДишника ттранс : ширина 29мм. Хотя бы к 30 ваттам при100-130кГц он приблизится.?
И еще, у Макашова в " Обратноходовой преобразователь" Частота прелагаемого БП обозначена как 100-400. А как определиться с пульсациями , в смысле чем задавать эту частоту в схеме по которой здесь собирается БП
Martin76
blazer писал(а):в смысле чем задавать эту частоту в схеме по которой здесь собирается БП
Частота, а так же максимальный коэффициент заполнения импульса, у микросхем UC384x задается номиналами резистора и конденсатора на 4й ноге.
blazer писал(а):ширина 29мм
Если ДВД , то вероятнее всего EE28 или Е30. Вполне 40Вт должно получиться. Если бы ETD29, то и к сотне, но туда такие не ставят. Скачайте программы нашего модератора, Starichok51 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756& - там есть и для расчета флайбэка, и для частоты UC, и много еще чего полезного.
blazer
Сообщение blazer »
Уж, скачал, разбираюсь, но пока не "вьезжаю". Почитаю. Так-то впервые за "импульсник" взялся. Компьютерный БП переделал под лабораторный, думаю - пора браться за собственный. Мне и надо-то для термофена Китайского, всего-то. Спасибо :))
blazer
Сообщение blazer »
palmal269
Собрал сие устройство только номиналы некоторых компонентов брал из других схем ,три напряжения +12в +29 -29 для усилителя .Вообще блок питания получился отменный единственное маленький трансформатор прийдётся ставить больше ,диоды на +-29в поставил кд213 (еле тёплые)полевик 2sk2648 ,добавил диод паралельно затворному сопротивлению полевик стал меньше греться ,конденсатор с высокой земли на низкою .
VadimCrimea
Сообщение VadimCrimea »
Здравствуйте.
Тоже собрал подобный ИБП на UC3842. Один выход на 12 Вольт 4 Ампер.
Часть высоковольтной стороны схемы и номиналы радиоэлементов взяты из китайского универсального ЗУ для ноутбука. Стабилизацию и некоторые элементы обвязки использовал из этой ветки форума, рассчитав их по инструкции Дмитрия Макашова. Правда трансформатор взял готовый из того же ЗУ, только добавил четыре витка в катушку самопитания микросхемы, т.к. в доноре была UC3843.
При первом прогоне в течении двух часов, нагрузив лампой 12 Вольт 5 Ватт, микросхема нагрелась до 32°С, диод низковольтного выпрямителя (без радиатора) нагрелся до 31°С, остальные элементы не больше 25°С в том числе транзистор. Осциллограф никаких помех не показал, звуков тоже никаких не слышно.
Казалось бы БП получился отличным, хоть на выставку неси, но в конце испытаний решил измерить потребляемый ток от сети. В результате, при нагрузке на выходе от холостого хода до 100мА, потребляемый ток из сети составил 70мА, а это 0,07*220=15,4Вт. :shock:
Если не трудно, просьба к собравшим блок питания, измерьте пожалуйста потребляемый ток из сети. Хочу сравнить и убедиться, что 15 Вт на собственные нужды ИБП в режиме холостого хода - это нормально.
