Простые часы на светодиодных матрицах.
dorya
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение dorya »
нет, будильником на этих часах не пользуюсь
aon
Сообщение aon »
Пользуюсь прошивкой 03.09.2015 от alcxa. Сегодня и у меня на часах была строка (ПНВТСРЧТПТСБВСПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ 2015). Переставил дату и все стало нормальньно.
Собрал звуковой модуль. долго мучался в наладке. Все время только пищало. Оказалось - все флешки 5 шт. надо было сделать низкоуровневое форматирование. Тест работает.
Ну и вопрос - как я понимаю в прошивке от alcxa звуковой модуль не реализован?
alcxa
Сообщение alcxa »
aon писал(а):Пользуюсь прошивкой 03.09.2015 от alcxa. Сегодня и у меня на часах была строка (ПНВТСРЧТПТСБВСПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ 2015). Переставил дату и все стало нормальньно.
Это устранено в этой версии (в предыдущих было) и прошивать лучше без батарейки - бывают странности пока не обесточите DS3231
Без батарейки включите - должна поставиться дата компиляции прошивки, если не поставится - то версия не от 3 сентября
aon писал(а):Собрал звуковой модуль. долго мучался в наладке. Все время только пищало. Оказалось - все флешки 5 шт. надо было сделать низкоуровневое форматирование. Тест работает.
в той прошивке нет поддержки звукового модуля
murmanik
Сообщение murmanik »
Какой программой делали низкоуровневое форматирование? Прошил часы и модуль прошивкой от августа и тоже при включении-то пищит ,то после нового формата повторяет одно слово.Эти же часы с модулем были прошиты апрельской-все работало,и карта та же
aon
Сообщение aon »
На 381 странице есть видео как пользоваться и какой программой форматировать.
Valget
Сообщение Valget »
сделал матрицу на светодиодах 10мм с ОК а теперь стала проблемма как связать ее с часами. Матрице теперь надо 12в для питания. Не найду информацию инете. Подскажите как решить эту проблемму или сайт где находится информация.
alcxa
Сообщение alcxa »
Valget писал(а):сделал матрицу на светодиодах 10мм с ОК а теперь стала проблемма как связать ее с часами. Матрице теперь надо 12в для питания. Не найду информацию инете.
см первое сообщение в этой теме. вот примерная конструкция http://mdoga.ru/Designs/Street%20%20hours/clok.htm
почемучка
Сообщение почемучка »
alcxa! Планируете добавить звуковой модуль в прошивку с прогнозом ?
shura2000
Сообщение shura2000 »
Valget писал(а):сделал матрицу на светодиодах 10мм с ОК а теперь стала проблемма как связать ее с часами. Матрице теперь надо 12в для питания. Не найду информацию инете. Подскажите как решить эту проблемму или сайт где находится информация.
Они точно 12 вольтовые? у меня трое разный часов на 10 мм. Все работают без переделок. Просто подпаял к оотв выводам.
alcxa
Сообщение alcxa »
Обновление прошивки
Еще объем чуть уменьшил - теперь шрифтов в 16меге столько же (Описание тут)
DS3231_BMP180_UNI.zip
В архиве 2 варианта (под 32 и 16) - eeprom шить обязательно.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Есть у кого прошивка под ОК TPIC6B595, а то кнопки не работают.
alcxa
Сообщение alcxa »
Сукгей писал(а):Есть у кого прошивка под ОК TPIC6B595, а то кнопки не работают.
Если на часовом кварце собраны - за зашивай прошивки от uk8amk, если на DS3231 - то чуть выше прошивка
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Cобран на DS3231 только в место 74HC595D и ULN2803 стоит TPIC6B595
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Прошил получился кокой то негатив все матрицы горят и в пол накала светиться цифры и сами меняються
alcxa
Сообщение alcxa »
если питание передернуть или RESET-нуть мегу = тоже негатив?
смотрите резистор подтяжки на порт кнопок - может из-за него и кнопки не работают
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Спасибо всё получилось, прошивка с не раздельной строкой есть?
alcxa
Сообщение alcxa »
Нет - и так слишком долго ждать пока нужное увидишь
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
Уважаемые коты прошу помощи . Собрал матрицы из отдельных светодиодов,время от времени в разных местах перегорают светодиоды, бп импульсный от мобилы напряжение в норме 4,92в где копать? Схема atmega16 uln 2003
Последний раз редактировалось BoroVikt Пн сен 14, 2015 10:55:28, всего редактировалось 1 раз.
dina
Сообщение dina »
отбраковка китайская
drlector72
Сообщение drlector72 »
Совсем необязательно, что именно сгорают! Я столкнулся с подобным эффектом тоже, но на этапе наладки. Очень странная неисправность была у нескольких светодиодов из двухсот - на малом токе (примерно 1- 10мА) они не светились и имели по сути КЗ, но стоило прибавить ток до 20-40мА и они оживали, и даже потом работали под малым током. Через день-два снова переставали работать нормально. У некоторых этот дефект проявляется незначительно и "плавает" с большим периодом. Видимо происходят какие-то процессы на кристалле. Наблюдал такое на синих светодиодах, которые купил на алиэкспресс.
