Мелкие вопросы по питанию.
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Да, эти шайбы продают минимум по 100 штук, чаще всего мелкий пакетик с 1000 штук. Но у них свои проблемы - 20 лет едва прослужат - пластик рассохнется и треснет. И зажимать надо аккуратно чтобы не треснуло.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А с дури и не надо зажимать.
Есть же термопаска.
Есть же термопаска.
Желательно термостойкую, может быть термоусадку, по причине выдерживания температуры выше 100 С.Андрей Бедов писал(а):а на болт надеть ПВХ-трубку.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не надо так кипятить радиаторы, и всё будет чуфагес.
А чуфагес - это что, хорошо или плохо?
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Это новое слово, смысл пока не ясен. Надеюсь А. Бедов разъяснит.
Мой канал на ТыТрубе
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Google вам в помощь.
Он тоже не знает.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Gudd-Head
- Друг Кота
3 ссылки:Андрей Бедов писал(а):Google вам в помощь.
Форум РадиоКот • Просмотр темы - Позитивные новости
http://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopi ... 3787&start...
11 апр. 2014 г. - Пн апр 14, 2014 05:05:09. Ёрш, почему недолговечный? Не суйте на омах под напряжение, и всё будет "чуфагес"! Разберите, и смажьте ...
409 - РадиоКот
radiokot.ru › Список форумов › Посиделки у Кота › МЯЯЯУ!
5 февр. 2015 г. - Сообщений: 20 - Авторов: 10
В остальном всё чуфагес. As писал(а): ...развратила нас наша "военная" промышленность... Мне уже иной раз кажется, что на ...
belle villa,maison(rabat)-Petites Annonces.
www.reclame.ma/.../23545,belle-villa,maison(r...
Перевести эту страницу
... sale du bain w.c,4 salons,belle cuisine tres bien equipe,climatizeurs et chufages partout,jardin chemine,garage,hammam bildi(turkich bath),jackuzi---------
Ещё раз спасибо за наводку, так бы и сидел до первого "взрыва". Купил, в ближайшем радиотехническом магазине, дешевые.
Слюды не было, посадил на какую-то теплопроводящую "тряпочку", забыл как называется. Там же покупал, где и втулки.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У тряпочек/резиночек - теплопроводность меньше.
Лучше было помазать термопаской.
Вроде уже умеют делать неплохие резинки. А мазня из пасты без прокладки не обязана гарантировать изоляцию.
- musor
- Друг Кота
в телеках и БП компов сидят на таких "РЕЗИНКАХ" их теплопроводнось хуже слюд !ы в 2-3раза но тем не менее вполне хватает наверно...работает годы...
но в своих девайсах и меняя НОТ в телеках я ставлю старую добруюслюду намазав с каждой стороны КПТ8, благо под ТО-3и ТО220 их запас еще в совкесзавода достаточно
слюда там щла провереная высоким напрягом целношипаная из целных пластов ..то что продается сейчас зачастую щтамповка из слюдяной пыли
немногим лучще терморезинок вот под ТО247 найти сложнее
ТС поступил правилно! что переделал!
Бутерброд из теплоизоляторов проводит тепло лучше, чем один теплоизолятор?
Это я про бестолковую манипуляцию с термопастой с обеих сторон при использовании слюды..
Ниже сравнение дельт температур. Покажи мне тут "в 2-3 раза хуже слюды" (вторая и третья колонки, если чо):
Пруф: http://mysku.ru/blog/china-stores/32142.html
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Дело в том, что термопаска заменяет воздух в неизбежных эаэорах между табом, слюдой, и радиатором.
Меньшее из противного.
Подскажите-ка по электролизу.
Не первый раз занимаюсь подобным баловством, но с необходимостью воссоздать оксид железа столкнулся впервые. Те кто знают что это, поймут для чего может быть нужна эта чтука
При электролизе на контакты крепится кусок меди и железяки, и врубается питание, вот тут то веселье и начинается. После включения железо расворяется в воде и сопротивление уменьшается, а если оставлять процесс без присмотра тогда попросту может сгореть транс. Понятное дело защита по напряжению, а вот про защиту по амперам я что-то нигде не видел. К тому-же это не такой-то и мощьный трансформатор, обычный осм1-016. Понимаю что можно сделать на втроичке так чт при падение напряжения питание отключалось например через релюху, но что-то ампераж меня пугает, деталек которые могут выдержать такие амперчики я что-то не припомню в своём арсенале, а единственный магазин по эектронике который был в 20 кмшниках закрыли и теперь только на более чем полсотни км ездить, а по почте заказыватьесли только расходники(думаю понимаете сами ибо масштабы делания нете).
PS и пускай мне кто нто пожалуется что у него нехватает деталей, я телефоны ремонтирую а у меня щас только цифровой паяльнк с кучей хлама, нет ни припоя ни кислоты а вместо канифоли опять смолы наскрябакал в баночку!
Железо растворяется в воде?
Со ржавчиной боретесь?
в процессе электролиза. Потом вода кипятится и получается оксид железа 3.ypppu писал(а):Железо растворяется в воде?![]()
В принципе можно было бы и небольшое количество железяк прицепить к выводу, так как там трансформатор будет один фиг не в режиме кз, а лишь очень высокой нагрузки близкой к кз, но вот сколькоон так выдержать может, я незнаю. Да и придти хочется на всё готовенькое, а не торчать рядом.
- musor
- Друг Кота
по резикам не все резинки для трусов годятся одинаково полезны
http://thermoscotch.ru/thermopad.html
вообщем выводы для процов не катят на очень мощные транзюки тоже но для УМЗЧидиодов в БП сойдут
в силногреющуюся строчку...хм лучще транзюк в изо корпусе на пасте тоже с тириками
....в общем вывод имеють право на жить... при условии Тне выще 80 и то следить раз в годвозможно менять надо...
уде есть сообщения о их деградации те что с армирующей сеткой и рассыпании(тех что не армированы)
имею опыт препарации БП с стоявщим кулером...диоды и ключи 13009 аж посинели на олове(более 180С):o диоды выжили...прокладки НЕТ -осталась одна армоткань под ключами органика выгорела...
