Двухканальный ШИМ без таймеров.
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Возникла задача создать двухканальный ШИМ с разными периодами каналов и меняющейся скважностью. Возможно ли это сделать на МК без таймеров? Пока интересует именно без таймеров
КРАМ
Re: Двухканальный ШИМ без таймеров.
Сообщение КРАМ »
Еще бы желательно о требованиях к ШИМу рассказать: частота, разрядность...
FireProoF
Период первого канала 1с, второго - .5с. Максимальное знкчение скважности первого канала .7, второго - .8. Минимальное знкчение скважности первого - .2, второго - .3. Еще есть начальное смещение второго канала относительно первогг на .25с
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Для генерации временных интервалов вместо таймера можно использовать свободные интерфейсы SPI, UART, I2C. По сути теже самые счётчики только менее удобный вариант. Раньше, когда и того не было, считали такты процессора.
FireProoF
Да, я про это знаю. Тут дело в другом. Можно ли сделать это на тупых циклах? Подозреваю, что нет.
hybroid
Сообщение hybroid »
Что мешает на циклах? Сиди считай, в нужный момент дрыгай ногами. Нужно знать частоту МК и команды с их временем исполнения. Эта тайна раскрыта в даташите .
КРАМ
Сообщение КРАМ »
FireProoF писал(а):Да, я про это знаю. Тут дело в другом. Можно ли сделать это на тупых циклах? Подозреваю, что нет.
Осталось Вам раскрыть секрет отказа от таймеров.
hybroid
Сообщение hybroid »
Судя по ТЗ - что-то связанное с получением образования.. Прям как из методы переписано.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Если не ошибаюсь, то этим во всю пользовались во времена спектрумов и прочих самодельных компьютеров даже для получения звуков и музыки.
Целесообразность действительно под вопросом. Даже примитивные PIC10F имеют хотябы 1 таймер.
FireProoF
Да, действительно пора раскрыть карты)
По лабе надо на aduc812 смоделировать двухканальный ШИМ с параметрами (см. выше). Предварительно его надо смоделировать на ПК без применения многопоточности (вот отсюда начались проблемы), а потом уже на МК. Причем про таймеры в методичке ничего не сказано. Я, конечно аам понимаю, что без них никак, но вдруг я чего-то тут не знаю)
BOB51
Сообщение BOB51 »
С такими параметрами (канала 1с, второго - .5с -черепахоходный) никаких проблем хош энное число "ШИМОВ" программно натворить.
8)
FireProoF
Обещали мне уже возможность поднятия такого ШИМ, но этим то всё и ограничивалось.
BOB51
Сообщение BOB51 »
А на то и студентам задачки дают, чтоб они СВОИМИ МОЗГАМИ ШЕВЕЛИЛИ. :)))
Сделай на таймере опроный интервал меньше наименьшего требуемого раза в два и по прерыванию от этого маркера крути программные циклы по каждому из каналов ШИМ.
8)
Mishany
Сообщение Mishany »
FireProoF
Еще раз призываю вновь отвечающих прочитать сообщения в теме.
С таймером и так всё понятно. Можно без него?
Нужен ДВУХканальный ШИМ.
Guaho_150
Сообщение Guaho_150 »
Можно и на циклах сделать. В цикле 1-го канала проверяем состояние второго канала: не обнулился? - ничего не делаем; обнулился? - выполняем соответствующие действия (меняем состояние пинов порта для формирования ШИМ во 2-м канале). Аналогично - для цикла 2-го канала, там проверяем состояние 1-го канала. Для контроля состояния каналов лучше всего использовать флаги, например: 1 = счётчик обнулился, 0 = пока ещё не обнулился. Установка флагов состояния происходит в телах циклов, как только цикл закончил счёт. Установленный флаг нужно сбрасывать только после выполнения действий по формированию сигнала ШИМ.
Таким образом, с помощью подобного механизма флагов, мы можем отслеживать состояние другого канала и выполнять действия по формированию сигнала в этом другом канале.
Менять скважность можно кнопками, повешенными на RB7...RB4. В прерывании по изменении состояния этих линий можно изменять числовые значения длительности импульсов ШИМ (разумеется, не забывая про подавление дребезга контактов кнопок). А в телах вышеупомянутых циклов мы используем эти - изменяемые в прерываниях - значения.
Аlex
Сообщение Аlex »
FireProoF писал(а):Можно без него?
Вам же уже сказали - можно. Даже описали как. В чём проблема ?
FireProoF писал(а):и меняющейся скважностью
А менять то как собрались ?
И что будет, если Вы попытаетесь ещё что-нибудь добавить в программу ? У Вас же все времена, периоды, скважности, ... уплывут хз куда.
pokk
Сообщение pokk »
"...Предварительно его надо смоделировать на ПК без применения многопоточности (вот отсюда начались проблемы), а потом уже на МК..."
А если не использовать сами прерывания от таймера а в главном цикле просто проверять флаг таймера, то это вроде не должно относится к многопоточности? Ну а дальше как рассказывал BOB51.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
FireProoF писал(а): Нужен ДВУХканальный ШИМ.
Ну и что?
ШИМ очень медленный, поэтому не составит труда найти наименьшее общее кратное (НОК) к ОБОИМ тактовым частотам ШИМов.
И с этим НОК построить цикл формирования ДВУХ ШИМов одновременно.
alex_
Сообщение alex_ »
FireProoF, лови:
int i1,i2,s1,s2;         // s-скважность от 0 до k
const int k1=20, k2=30;  // периоды каналов
void main()
  i1=0;
  i2=0;
  PORTA.B0=0;
  PORTA.B1=0;
  while(1)
    if(i1<k1) i1++;
    else      i1=0;
    if(i1<s1)PORTA.B0=0;
    else     PORTA.B0=1;
    // тоже самое для второго
    if(i2<k2) i2++;
    else      i2=0;
    if(i2<s2)PORTA.B1=0;
    else     PORTA.B1=1;
PS: таким макаром можно хоть 10 шим каналов наворотить, только один минус чем больше каналов тем меньше частота шимов получается,
да кстати с тебя пиво :beer:
