Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Спасибо большое
- sanyaretro
- Встал на лапы
- Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Добрый вечер !Прошу прощение ,что не по теме ,просто не знаю где спросить .
Друзья ,подскажите пожалуйста ,если конечно вы знаете .Сгорел транзистор в китайском усилителе A1220A на вид как кт 814.. и т п ,на какой его можно заменить?!
*** sanyaretro ***
Это 2SA1220, замену искать по характеристикам..
Добрый день, объясните пожалуйста почему одни ОУ надо балансировать а другие нет.
При балансировке надо соединить прямой и инверсный вход(или подать одинаковое напряжение) и измеряя напряжение на выходе крутить подстроечник, пока там не будет нуля?
- Slabovik
- Друг Кота
Балансировать нужно все, если в этом есть необходимость. А решение о необходимости балансировки ОУ принимает конструктор устройства, в котором он это ОУ использовал. В подавляющем большинстве случаев балансировка нужна при усилении постоянного тока (напряжения) малых величин, например, усиление сигнала с термопары. Прецизионные ОУ балансируются прямо "на станке" в процессе производства (лазерная корректировка и т.п.).
Спасибо.
А процедуру балансировки правильно понимаю?
- Slabovik
- Друг Кота
Чисто теоретически, да, но на практике у ОУ очень большое усиление, и балансировать нужно непосредственно в схеме, где имеется ООС. Например, если это УНЧ (УНЧ с непосредственными связями есть УПТ), то при закорачивании входа на ноль (землю) крутим подстроечник, добиваясь на выходе потенциала, равного нулю (земле).
Добрый день, подскажите пожалуйста какой должен быть период шима, который подается на ФНЧ, построенном на ОУ, если постоянная времени RC цепи 0.1с.
Если требуется интегрировать - то большим, желательно хотя бы на порядок. Если требуется пропустить - меньшим.
А что значит пропустить?
Значит пропустить через фильтр в неизменном виде. Точнее в покорёженном, но всё же похожем на импульсы. Я же не знаю, чего ты хочешь добиться
Мне надо получить постоянное напряжение, то есть проинтегрировать. Спасибо!!!
Здравствуйте.
Возник такой вопрос.
Имеется сигнал, амплитудой от -5 до +5В прямоугольной формы. Требуется усилить его положительную часть с +5 до +12В, а отрицательное напряжение -5В не усиливать.
Как лучше всего это реализовать? Встречный диод для того, чтобы не усиливать -5В, и транзисторный ключ на биполярном транзисторе?
Aid1992
Простого транзисторного ключа на биполярнике хватит. Точнее нужно два ключа потому что на одном ключе сигнал будет инвертироваться. А так транзистору что ноль (общий) на базу, что отрицательное напряжение он все равно будет закрыт
Bear2011 писал(а):Aid1992
А можете схему показать?
Последний раз редактировалось aen Чт сен 24, 2015 15:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Aid1992
Схему чего? Транзисторного ключа?
Зайди в тему про часы на ВЛИ там все схемы ключей разжеваны примерно на 10 странице.
- YellowColor
- Прорезались зубы
Есть ли комплиментарная пара к транзистору КТ879?
sergeisams
- Друг Кота
YellowColor писал(а): комплиментарная пара к транзистору КТ879?
Похоже, что нет.
Здравствуйте, уважаемые коты!
Смоделировал тут в Circuit Maker 2000 схему транзисторных ключей на комплементарных транзисторах, для преобразования импульсов напряжения амплитудой от -5 до 5В в выходное напряжение от -12 до +12В.
Выходной сигнал снимаю со средней точки, но оно почти такое же как и на входе. Почему так происходит? По моей логике схема должна работать, и на выходе должны быть импульсы напряжения от -12 до 12В.
Подскажите пожалуйста, как заставить схему работать как надо. С уважением.
P.S. Схема во вложении.
