Romkung писал(а): Мне бы в ручную его переключить на 3вход, так как ченджера нет
В ручную это делается с помощью эмулятора.
Например http://cartone.com.ua/changer_emulator/ .
Romkung писал(а): хочу именно на микрухе переключить вход
Romkung писал(а):Я в программировании не селен, что либо спаять могу легко)
Vladlog писал(а):Romkung писал(а):Я в программировании не селен, что либо спаять могу легко)
Тогда, для Вас, проще будет сделать так:Спойлер
Взять мини-джек от выхода на наушники и
6ф1 писал(а):Там же в миниджеке контакты на размыкание, через них ВСЕ отключится.
Romkung писал(а):6ф1 писал(а):Там же в миниджеке контакты на размыкание, через них ВСЕ отключится.
хэм, сделал все так, при отключенных наушниках звук все норм, втыкаешь джек и происходит наложение![]()
будем менять тда7313 )))
ИМХО, не факт в случае с авто-УМЗЧ.ssc писал(а):Недостатки - более высокая себестоимость, и пожалуй, все...
?sergeismd писал(а): irf3105
- это 60-ти амперные транзисторы с сопротивление открытого канала 0,014 Ома.sergeismd писал(а):P60NF06
sergeisams писал(а):Для начала, это что за транзистры?sergeismd писал(а): irf3105
И ещё, надо учитывать, что- это 60-ти амперные транзисторы с сопротивление открытого канала 0,014 Ома.sergeismd писал(а):P60NF06
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... F06FP.html
hybroid писал(а):У него ёмкостища затвора больше в несколько раз, видимо драйвер не справляется.
