Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Simplyman
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Simplyman »
Victor_P. писал(а):Тогда какие проблемы? Показывает 190, реальная 190. Что еще нужно?
Нужно чтобы паяльник быстро нагревался до установленной температуры, а не до 190 градусов за 5 минут.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Я набросал схему входной части по фото тем - муть какая-то, соберите нормальную.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Simplyman
Я привел вам схему, которая там получается. Это схема паяльной станции Лакей 868. От моей 702-й она как раз и отличается применением паяльника с нагревателем Накко и другой обвязкой операционника. И она же как-то работает!
Alexey_N
Simplyman писал(а):вместо R3, R9 - на 1 МОм.
Вас это совсем не смущает?
Simplyman
До этого стоял подстроечник на 20 кОм, но при полностью выкрученной ручке (т.е. когда на резисторе 20 кОм) максимальная температура, отображаемая станцией была в пределах 60-70, поэтому поставил на 1 МОм. Смущает, конечно! Здесь явно что-то не так, но что - не могу понять.
Alexey_N
Cлишком большие номиналы, 20к тоже много и те что по 5к - тоже много!, поставьте вместо 1к в цепи R2 - 10к, вместо R8 - 100 ом и попробуйте R8 выставить комнатную. Остальные резисторы верните. (R2 и R8 имел ввиду подстроечные)
Simplyman
Как-то странно это все: нагреватель рассчитан на 24 В. Ровно столько на него и уходит с платы станции, но греется он очень медленно. Мож контактное сопротивление в разъеме дает о себе знать?
Последний раз редактировалось Simplyman Ср сен 09, 2015 20:53:02, всего редактировалось 1 раз.
Alexey_N
Осциллографом посмотрите что там за 24 вольта, разъем может конечно влиять. У меня так и было, пока не поставил DB-9 с золочеными контактами и не запараллелил их, ведь нагреватель имеет очень маленькое сопротивление (около 3 Ом). Плюс терморезистор хоть и имеет 47 ом, но при нагреве оно меняется очень незначительно, до 56 вроде.
Simplyman
Типичный синус для симистора - с небольшой ступенькой на 0 В.
Alexey_N
Какие его параметры и что проиходит с ним во время и после нагрева?
UPD. Думаю, для такого нагревателя лучше вместо симистора поставить диодный мост и полевик, поскольку на симисторе будут потери немалые (примерно 24В / 3 Ом = 8А, 1.5В * 8А = 12Вт)
Последний раз редактировалось Alexey_N Ср сен 09, 2015 21:21:56, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Может просто нагреватель такой, настоящий кЕтай.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Alexey_N
Кстати, да, попробовать можно его проверить подключив к блоку питания мощному и проконтроллировать температуру и время нагрева.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
viewtopic.php?p=791345#p791345
SS-SYSTEM писал(а):Досталась мне такая станция без паяльника. Купил паяльник, включил... раскаляется, а на индикаторе 20. Начал разбираться, оказалось что есть 2 варианта паяльников: с терморезистором и с термопарой. Станция была под терморезистор, а паяльник с термопарой. Проблему решил перестроив входной усилитель датчика, заменив всего три резистора... Теперь паяльник работает отлично в диапазоне 200-300 градусов погрешность составляет менее 10 градусов :)
Alexey_N
Во, даже еще проще переделка, чем та ...
UPD. Так что, Simplyman, проверьте, действительно ли паяльник тот, потом уж со схемой.
Simplyman
Я - идиот! Я грел паяльник терморезистором! :shock: Проще говоря, я перепутал местами выводы нагревателя с терморезистором... Но, несмотря на это, конструкция под названием Накко 003 все еще жива! По крайней мере прозванивается правильно, и ее сопротивления в пределах нормы. Видимо, моя невнимательность и была причиной того, что подстроечника на 20 кОм в цепи ООС было не достаточно.
Последний раз редактировалось Simplyman Ср сен 09, 2015 22:33:04, всего редактировалось 1 раз.
Simplyman
В общем, спаял правильно нагреватель, откалибровал, и теперь не нарадуюсь: на рабочую температуру паяльник выходит в считанные секунды, все моргает, светится, пикает и работает, как часики, так что вашего полку прибыло!) Всем спасибо за соучастие! :beer: Теперь на очереди Aoyue 720)
ЗЫЖ Если для кого-то будет полезно, могу написать подробную инструкцию c фотографиями по апгрейду станции Лакей 702.
Alexey_N
Simplyman писал(а):Я - идиот! Я грел паяльник терморезистором!
Вот и прична всего. Сами и разобрались. Поздравляю. 8)
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте , Simplyman напишите пожалуйста инструкцию заранее благодарен.
Simplyman
Будет)
kvv157
Сообщение kvv157 »
Всех приветствую! Собрал канал паяльника. Все отлично работает, температура не прыгает - стабильно. Разогревается быстро. Единственная проблема, с которой не могу разобраться это сброс (как кнопка OFF нажимается, бипер и на экране OFF) или зависание станции (на экране ничего нет). Все это происходит если ПС включена в ту же розетку, что и морозильник, когда включается компрессор преимущественно "зависает". Если например в тот же удлинитель, куда подключена ПС вставить импульсный блок питания (12 5А) то происходит сброс. Станция питается от трансформатора. Силовая и цифровая часть от одной обмотки. Пробовал питать цифровую от отдельного имп. блока от зарядки нокиевской, подтягивал резет на +5в через 10К. Плату питания прикрепляю. Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо.
(153.1 КБ) 1012 скачиваний
