Upgrade паяльной станции Lukey 702
Андрюха 007
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение Андрюха 007 »
По любому придётся модернизировать, но зато после просто песня будет :wink: :beer:
rastweeker
Сообщение rastweeker »
Где можно заказать трансформатор удовлетворяющий требованиям станции с керамикой? :oops:
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Собери импульсный БП, схем полно. По цене примерно так-же и получится.
rastweeker
Seriyvolk писал(а):Собери импульсный БП, схем полно. По цене примерно так-же и получится.
А тут коты не придумали еще Импульсный БП под нужды 702? :idea: Чет не охото рыть кучу схем и литературы. :)))
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
rastweeker для ленивых котов есть такая програмка PI Expert - которая сама расчитает, нарисует схемку и выдаст перечень комплектующих с номиналами.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
sheeck
Сообщение sheeck »
Ребята, привет.
Может кто-нить выложить фото в хорошем разрешении модуля Lukey 937D с двух сторон. И стороны элементов и стороны дорожек.
Хочу адаптировать 702-ю под керамические паяльники с терморезистором. Не хочется "колхозить" всё абы-как. Хочется глядя на оригинал модуля развести и соорудить платку как у оригинала.
Спасибо.
И второй вопрос. У 702-и и у 868-й трансформатор одинаковый?
lnikon
Сообщение lnikon »
viewtopic.php?f=8&t=56410
тут все есть
lekha
Сообщение lekha »
Плата в SL6 модуля Lukey 937D для керамического нагревателя паяльника. Рисовалась со схемы для Lukey 868.
Кому в лом делать плату, можно переколхозить имеющуюся (Lukey 937АD). Описание тут.
Для керамики.7z
(268.44 КБ) 784 скачивания
Vertex70
Сообщение Vertex70 »
Наши братья китайцы пытаются идти в ногу с прогрессом. :)
Приобрел неделю назад Lukey-702, решил сделать "легкую" модернизацию (выключатель , предохранитель и т.д.). Открыл станцию и ОЧЕНЬ сильно удивился. :shock:
Китайцы полностью переделали платы под SMD, даже подстроечные резисторы на регулировку датчиков фена и паяльника начали ставить, трансформатор к сожалению тот же :-(
Может и была информация на эту тему но я не встречал, решил со всеми поделиться как теперь выглядят внутренности Lukey-702.
Андрюха 007
Всё конечно выглядит хорошо,но как и предыдущая модель не держит температуру :))) .Предёться переделовать и эту модель.
Silver26
Сообщение Silver26 »
Vertex70 писал(а): решил со всеми поделиться как теперь выглядят внутренности Lukey-702.
А плату паяльника с другой стороны можешь выложить в хорошем качестве?
Simplyman
Сообщение Simplyman »
Андрюха 007 писал(а):Лучше сразу заменить на паяльник с керамическим нагревателем типа HAKKO . Правда придётся поставить транс по мощнее т.к при включении нагреватель потребляет большой ток.
Не придется. У меня и с родным трансом все работает.
Андрюха 007
Ты так уверен,что китайские трансы рассчитаны под нашу сеть и под такую нагрузку :shock: ? По твоему люди зря ставили мощный транс? Посмотрим что со временем будет со твоим трансом :wink:
Simplyman
По-моему зря. В Lukey 868 и в Lukey 702 трансформаторы одинаковые. Мой, кстать, при работе паяльника на температуре 250 градусов даж не нагревается.
Вы забываете о том, что:
1. Трансформатор нагружен не только сопротивлением нагревателя, но и сопротивлением разъемов, паек, дорожек, проводов и pn-переходом симистора а там глядишь, и еще 1 Ом набежит (в лучшем случае).
2. Любой трансформатор может некоторое время работать на КЗ без каких либо последствий.
3. При росте температуры нагревателя его сопротивление также растет.
4. Основная нагрузка на транс приходится во время разогрева паяльника от комнатной температуры до рабочей, а далее нагреватель подпитывается короткими импульсами.
5. Нагреватель с терморезистором выходит на рабочую температуру гораздо быстрее нихромового.
ЗЫЖ На любом форуме выражение "люди ставили" в 90% случаев следует понимать, как "один предположил - остальные поставили".
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Simplyman поддержу Андрюха 007 лучше поменять трансформатор, если будете использовать Хаковскую керамику, родной транс не долго поработает, первичка слабая...у меня в мастерской штук шесть валяются и у всех межвитковое по первичке, ихние трансы дрянь по сравнению с трансами муз. центра.
Simplyman
То что их трансы - дрянь, никто не спорит. Это как в автопроме: есть продукты Волжского завода, а есть Баварского. У каждого свое предназначение и целевая аудитория. Лакей, при всех своих недостатках, для любителей - самое то, а для мастерских есть Эрса. Если имеется в закромах подходящий транс, который некуда деть - то почему бы и не поставить, но целенаправленно покупать - ИМХО не стОит.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Simplyman писал(а):Лакей, при всех своих недостатках, для любителей - самое то.
Нет Лакей без переделок гу..но, да еще и с корявым своим паяльником а для радиолюбителя: Hakko T12+схемы Victor_P или ЛИ...вот это сказка.
ЗЫ Эрса уже и не такая, как была раньше...один пиар и остался...а вот Goot(картриджные) мне показался самым оптимальным цена-качество.
Simplyman
Nimnul писал(а):Нет Лакей без переделок гу..но, да еще и с корявым своим паяльником
Пользовался на протяжении 3-х лет, и горя не знал. Правда, с паяльником мне повезло - не было зазора между жалом и нагревателем, да жал парочку сменных прикупил, ибо вообще не понимаю, как можно паять стандартной иглой. А потом не знал чем себя занять - решил полностью станцию проапгрейдить)
Nimnul писал(а):ЗЫ Эрса уже и не такая, как была раньше...
Да и пес с ней, главное - посыл вы поняли)
В общем, свое мнение я выразил, и вряд ли оно поменяется, так что флэймить прекращаю.
Андрюха 007
Nimnul писал(а):Simplyman поддержу Андрюха 007 лучше поменять трансформатор, если будете использовать Хаковскую керамику, родной транс не долго поработает, первичка слабая...у меня в мастерской штук шесть валяются и у всех межвитковое по первичке, ихние трансы дрянь по сравнению с трансами муз. центра.
Nimnul привет братан :beer: . Да хрен с ним пускай что хочет то и делает со своей станцией,если не хочет слышать умных советов.
Nimnul писал(а): ихние трансы дрянь по сравнению с трансами муз. центра.
На верху есть мои фото переделки станции,там есть фото как раз с трансом от муз.центра SamsungMAX-X55.Пришлось только отмотать немного вторички на нём под нужные напряжения
Simplyman ты не задумывался почему здесь на форуме, при конструировании самодельной станции люди ставят мощный транс, а не транс от Люкея и ему подобный а ? :wink:
