Усилитель шумит.
UnКайF
Re: Усилитель шумит.
Сообщение UnКайF »
Здравствуйте !
Собираю в один корпус несколько устройств. Как правильно развести питание вот в такой системе:
Думал, на каждую нагрузку отдельный LC-фильтр сделать, а GND - в общую точку, но потом засомневался: земля сигнальная как ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
[deleted]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт июн 04, 2015 18:38:50, всего редактировалось 1 раз.
UnКайF
Сообщение UnКайF »
UnКайF писал(а):земля сигнальная как ?
poman2013777
Сообщение poman2013777 »
имеется усилитель на ka2206N при подключение питания от тел зарядника микросхема греется очень хорошо и быстро.если подключить другой бп 12 вольт.зарядник для машинных акумов то почти не греется.но если прибывить звук меньше половины то музыки не слыхать а только дребегз из колонки.как устранить?а сейчас только что то типо фона.и очень тихая музыка звук
(52.66 КБ) 655 скачиваний
АлександрЛ
poman2013777 писал(а):имеется усилитель на ka2206N
Подключить НОРМАЛЬНЫЙ БП.
Не забывайте, что у него "нормальной" мощности всего 1,3 ватта
Если есть осциллограф- то посмотреть, что "твориться" на выходе УНЧ, и уже потом думать "что делать".
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
"Меньше половины" ничего не значит, у всех устройств (компы, мобилы, плееры) разный уровень выходного сигнала, может различаться в два-три раза, а входная чувствительность разных микросхем-УНЧ вообще может отличаться в десять раз. Конкретно 2206 ОЧЕНЬ чувствительна по входу, и практически от любого источника может войти в жуткий перегруз менее чем на половине его сигнала, что у вас и происходит.
Касательно зарядки от мобилы, так как она не предназначена для питания звуковых устройств, в ней не предприняты достаточные меры для подавления пульсаций напряжения, а грязное питание-всегда плохо. При 12 вольтах, кстати, совершенно необходим радиатор, и крайне желательно использовать динамики сопротивлением не ниже 8 Ом (я использовал и 4 Ом, но с хорошим радиатором). Могли уже и спалить камушек перегревом.
Salk
Сообщение Salk »
Приветствую, простите за беспокойство. Но решил уточнить. Имеется темброблок в самодельной аудиосистеме, и он, зараза, как оказалась, "собирает" все низкочастотные помехи, если отключить его от входов усилителей, то в колонках тишина, фон не сильный, но ближе к вечеру в тишине, начинает вольно не вольно, но раздражать.
Если вход темброблока замкнуть на общий, то фон все равно остается, и он неизменный, т.е. от регулятора громкости никак не зависящий, по сему я думаю, что наводки прут на незащищенные проводники печатной платы темброблока (скорее не очень удачная разводка) от трансформатора или просто "собирают" их из вне.
А вопрос в следующем: можно ли из стеклотекстолита сделать что-то вроде экрана-саркофага для темброблока? Спаять платы между собой припоем, залудить их толстым слоем и "закрыть", получившейся конструкцией сам темброблок (где-то видел, что из стеклотекстолита даже корпуса делают). Как считаете есть резон? Думал для утолщения металлического покрова залудить сплавом Розе в несколько слоев, т.к. он дешевый и его много у меня, ну и соединить с общим, конечно :) Спасибо.
Pnjom-Penb
Сообщение Pnjom-Penb »
Чем тратить столько времени и материалов на непроверенное решение, лучше взять консервную банку достаточных размеров (железо, не люминь!), и по-быстрому проверить догадку.
Дело в том, что источником помехи м.б. и магнитное поле (тогда стеклотекстолит может не справиться, фольга тонкая ведь), и неисправность схемы темброблока (тогда никакие экраны не помогут).
Андрей Бедов
Нельзя исключать и наводки по цепям питания (встречается чаще).
Тем более, если с Ваших слов он
Сначала проверьте это.
Ну, и затем попытайтесь заэкранировать.
Salk
Сообщение Salk »
Спасибо, действительно, стоит попробовать из подручных средств для начала попробовать "построить" экран. Хотя бы станет видно, что является виной - наводки или нет, если фон хотя бы немного ослабнет или изменит свой характер, то причина в наводках. Я прав?
А под "неисправностью темброблока", Вы подразумеваете самовозбуждение операционных усилителей ? Помехи по питанию я исключаю, т.к. питание темброблока общее с платой усилителей и к БП пока нареканий нет. Характер фона, больше смахивает на гудеж, как из трансформаторной будки с частотой 50-100 Гц.
hybroid
Сообщение hybroid »
Salk писал(а):Помехи по питанию я исключаю, т.к. питание темброблока общее с платой усилителей и к БП пока нареканий нет.
Может усилитель наградили ёмкостями по питанию, а темброблок нет?
Ну и присоединяюсь к совету с консервной банкой.
-serg-
Сообщение -serg- »
Меня настораживает утверждение - "Помехи по питанию я исключаю, т.к. питание темброблока общее с платой усилителей и к БП пока нареканий нет."
Для предусилителей (тембр блоков, корректоров, буферов, фильтров), принято использовать отдельный, надлежащего уровня стабилизатор, например, как минимально необходимый на 7815, 7915 (ещё лучше на LM317T , LM337T).
В ответственных случаях питание осуществляют от обособленных обмоток питающего трансформатора, или отдельного трансформатора.
Если эксперименты с экранированием не дадут ожидаемого результата, советую попробовать запитать предусилитель от пары аккумуляторов или иного источника.
87dv
Магнитола от БП. Шумы
Сообщение 87dv »
Тут такое дело...
Если подключить магнитолу Pioneer Deh-5450SD от БП и кинуть шнурок на вход AUX, то фонит ужасно
Перепробовал все БП, включая компьютерный - результат одинаковый. Также пробовал разные источники подавать на вход
Мож какой-то хитрожо* разъём AUX?
От аккумулятора работает без помех - отлично
:dont_know:
terio007
Re: Магнитола от БП. Шумы
Сообщение terio007 »
Нужен линейный источник питания.
m.ix
Сообщение m.ix »
нужен ремонт автомагнитоле - для начала
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужно сначала пояснение вот этого пункта
87dv писал(а):и кинуть шнурок на вход AUX, то фонит ужасно
Откуда шнурок, от чего питаются эти "разные источники"?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
ток потребления слишком большой, конденсаторы не вывозят и потому фон
у меня лежит магнитола на 4 канала на блоке питания и ничего там не гудит
радио хоть нормально играет или тоже гудит?
musor
Сообщение musor »
не пойму почему ТС НЕТУДА НАПИСАЛ А ТОБ ЗАВАЛИЛИ ОТВЕТАМИ ТАМ пи чем тут ЦТ????
1 ремонт питалника и магнитолы
2 ищем петли земель-150% косяк тут
если не находим ума не дал бог -просто делаем полную ГАЛВАНОРАЗВЯЗКУ
87dv
Сообщение 87dv »
Короче, разъём AUX я заземлил на DGND, основной грохот (да, там вообще был страшный грохот) ушёл
DGND - это, вроде, цифровая земля. Но там другой и нет - на плате передней панели
Дальше вообще чудеса происходят...
Фон аля 50 Гц увеличивающийся по громкости. НО только у соседа! Принёс к себе домой всю эту кухню - и нет никакого фона у меня, всё чисто играет. А у него же я все розетки перепробовал в комнатах, все блоки питания, отрубал все приборы рядом - до задницы
Взяли даже вытащили другую магнитолу с машины. А там фон ещё больше!
Что это может быть?
Напряжение у него в норме
Разве что тащить осциллограф, мерить частоту, синус. Что же это так может фонить?...
87dv
Сообщение 87dv »
kalobyte писал(а): радио хоть нормально играет или тоже гудит?
Радио нормально, USB тоже нормально, только AUX фонит
