Электронный балласт от ЛДС, Замена транзисторов
Карась
- Открыл глаза
Здравствуйте, друзья!
Попала мне тут в ремонт платка электронного балласта от китайского настенного светильника. Вышли из строя оба транзистора. Вот про них, собственно, вопрос: Корпус TO-92 (чёрный пласстиковый полуцириндрик), маркировка SPS D13003A. У меня таких не нашлось, подскажите, чем можно заменить?
Спасибо!
Спасибо!
- rus084
- Друг Кота
Re: Электронный балласт от ЛДС, Замена транзисторов
для начала нужно выяснить причину выхода из строя транзисторов .
Оригинал MJE13003. Думаю можно 13007(мощнее) ставить, но корпус поболее.
Карась
- Открыл глаза
rus084 писал(а):для начала нужно выяснить причину выхода из строя транзисторов .
там ещё конденсатор сглаживающий вздутый был.
- musor
- Друг Кота
менять надо оба 13003 но те что в то 26-подделка это 13001(2) 13003 в таком корпусе не делают
часто дохнет еще лит-сетевая банка и 2 диода в мосту менять еще сгорает 4реза -в базах и эмитерах силы ставить чесные 13003 в корпусе 815
Карась
- Открыл глаза
rus084 писал(а):диоды в мосте целые?
Диоды, как ни странно, целые.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Попробуйте найти (на помойке) КЛЛ - там схема- почти что точно такая же- а, не смотря на многочисленные публикации в интернете- моя практика показала, что 99,9% выхода из сторя КЛЛ- это обрыв нити накаливания.. Ну, у меня НИ РАЗУ не было выхода из строя КЛЛ из- за электроники, только обрыв нити..Карась писал(а):Попала мне тут в ремонт платка электронного балласта от китайского настенного светильника. Вышли из строя оба транзистора. , подскажите, чем можно заменить?
зы.. (имхо) Дешевле будет не купить транзисторы, а купить КЛЛ- ку соответствующей мощности, и заменить плату целиком.. если уж светильник "дорог как память"..
Причина "сгорания" - воткнули лампу большей (или намного меньшей) чем надо, мощности, или просто попало под повышенное напряжение в сети..
Карась
- Открыл глаза
...зы.. (имхо) Дешевле будет не купить транзисторы, а купить КЛЛ- ку соответствующей мощности, и заменить плату целиком.. если уж светильник "дорог как память"..
Если только эта плата впишется на место старой по габаритам...
Скорее всего - еще и место останется. В. КЛЛ ках платки меньше некуда, а в нестенном - есть где разгуляться.
- musor
- Друг Кота
естьодно но надо брать баласть нудной мощи или перепаять дросель со старой
Да их делает каждый китаец в любом корпусе. И в TO-92 их чуть менее, чем до хера. Подделывать их никому не надоmusor писал(а):13003 в таком корпусе не делают
Автор, транзисторы на замену с любой "сберегайки" можешь наковырять, как сказано выше. После ремонта проверяй с лампочкой накаливания в разрыве цепи по 220В, спасёт от очередного бада-бума.
- musor
- Друг Кота
насчет ТО92 покажите мне датащит на 13003 в этом корпусе
для нее идет ТО126 и редко ТО220 и очень редко D2pac
13001(2) выпускают в нем
все что выще например 13005-13009-ТО220
так что есть вариант перемаркера хотя смысла я не вижу экономического...
Карась
- Открыл глаза
musor писал(а):насчет ТО92 покажите мне датащит на 13003 в этом корпуседля нее идет ТО126 и редко ТО220 и очень редко D2pac
Вот такой транзистор: http://itmages.ru/image/view/3012680/f3de354b
Прошу пардону за качество - камера дешёвого китайского смартфона без автофокуса.
А в даташите на картинке он действительно в другом корпусе, как у кт815.
мусору:
Раз: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MJE13003.pdf
Два: http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 010785.pdf
Три: http://www.farnell.com/datasheets/13136.pdf
И так далее: https://www.google.by/search?q=13003+to ... 5yCh2KvQYQ
Неправильный даташитКарась писал(а):А в даташите
- musor
- Друг Кота
чтож вижу ....
толко вот есть одно но
Collector Current Continuous=1.5а никак не соответсвует этому у других брендов
походу просто 13002 в то92 на заводе присвоили название 13003....
обман на уровне производителя ..дожили...я в ШОКЕ
и плачу
что теперь делать
если даже БРЕНДУ нелзя верить
и плачу
что теперь делать
Карась
- Открыл глаза
Нашёл в закромах пару ON957 от NXP. Даташита на них что-то нету, или я плохо искал.. Интересно, подойдут?
У MJE параметры 400В 1А. А у этих?
Кхм.. Не знаю, про какие "другие" ты тут гутаришь. Вот тебе другой, в чотком корпусе: https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... E13003.pdfmusor писал(а):Collector Current Continuous=1.5а никак не соответсвует этому у других брендов
Те же яйца. Всю жизнь так было
Даже сайт NXP такое не знает.Карась писал(а):ON957
Нагуглил только, что оно ещё в авто бывает. На NXP только с такими цифрами СВЧ-транзистор, причём PNP.
Последний раз редактировалось hybroid Сб сен 19, 2015 14:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Карась
- Открыл глаза
hybroid писал(а):Кхм.. Не знаю, про какие "другие" ты тут гутаришь. Вот тебе другой, в чотком корпусе: https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... E13003.pdfmusor писал(а):Collector Current Continuous=1.5а никак не соответсвует этому у других брендов
Даже сайт NXP такое не знает.Карась писал(а):ON957Нагуглил только, что оно ещё в авто бывает. На NXP только с такими цыфрами СВЧ-транзистор, причём PNP.
Да, они и были выдраны из какой-то древней немецкой автоэлектроники.
Это по заказу перемаркированные какие то распространенные, в ТВ Тошиба стоят подобные ON чего то там, являющиеся по сути BU508DF производства этого же Филипса.Карась писал(а):Нашёл в закромах пару ON957 от NXP
