Хочу поделиться с вами газоразрядной радостью.
Как это было:
Иду выносить мусор, никого не трогаю.
Вдруг вижу около мусорки стоит зелёный пакет из которого торчит кусок неонки.
Сначала подумал что кусок подсветки от монитора,
Подошёл ближе - нет, вроде не похоже т.к. лампа была в металлическом корпусе.
Потянул - не достаётся.
Развязал пакет и достал мышку с подсветкой на гибкой шейке.
Глаза сразу загорелись - нифига ж себе !!!!!
Я никогда не видел такого светильника.
Подумал - рано радоваться, надо проверить на работоспособность.
Побежал домой с удивительной находкой.
Пока бежал подумал: "Если лампа дохлая - поставлю светодиодную ленту если чо".
Прибегаю, втыкаю в USB - результата нет (Настроение чуть падает).
Разбираю - первая надежда - оторван проводок питания от платы.
Припаял, включаю (Не горит) нажимаю на одну из кнопок - УРА ГОРИТ !!!
Отпускаю - гаснет - блин, значит дефект всё - таки есть.
Начал разбираться - оказалось от влаги внутри 5ти вольтовой релюхи окислились контакты.
Начал искать в своём хламе новую релюху - не нашёл - все 12ти вольтовые валяются.
Подумал про старый модем который работал от телефонной линии - не нашёл.
Пришлось починить эту релюху.
Почистил её от водяных окислов - хотя релюшка закрыта крышкой и залита клеем по периметру, но протекло как - то.
Почистил - заработало - радости полные штаны!!!
Релюшку включает одна кнопка - подаёт на обмотку питание, потом контакт срабатывает и релюха остаётся всегда замкнутой.
Вторая кнопка питание с обмотки релюхи снимает и светильник отключается.
Вот так со мною случилось на днях.
Вывод - выносить мусор почаще.
