Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Alexey_N
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Alexey_N »
У вас что-то накручено совсем много, особенно в первичной части, зачем вам там эми фильтр, заземление, тот элемент, что подписан как термистор, на самом деле должен быть варистор. Оставьте только предохранитель. Разводка платы не очень хорошая. Покажите плату цифровой части.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
kvv157
Сообщение kvv157 »
Alexey_N писал(а):У вас что-то накручено совсем много, особенно в первичной части, зачем вам там эми фильтр, заземление, тот элемент, что подписан как термистор, на самом деле должен быть варистор. Оставьте только предохранитель. Разводка платы не очень хорошая. Покажите плату цифровой части.
:oops: Конечно накручено, это вообще мой первый опыт :))
Понял, лишнее уберу, термистор или варистор проверю что там именно.
А земля на паяльник идет.
(Операционник на отдельной плате у меня)
Вот фото https://yadi.sk/d/SURmxg72j37W4
и печатки
(110.74 КБ) 887 скачиваний
(211.87 КБ) 1154 скачивания
Alexey_N
Земля у вас реально существует? и выведена на розетки? и подключена к станции?
kvv157
Сообщение kvv157 »
Alexey_N писал(а):Земля у вас реально существует? и выведена на розетки? и подключена к станции?
Да (В щитке на лестничной клетке под болт с обозначением земли, УЗО тест проходят)
Alexey_N
Отключите от станции ее, уберите лишние элементы и попробуйте включить.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
kvv157, попробуй включи (установи в 0) фьюзы BODLEVEL и BODEN, если они отключены.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
kvv157
Сообщение kvv157 »
Alexey_N писал(а):Отключите от станции ее, уберите лишние элементы и попробуйте включить.
Сделаю вечером и отпишусь.
UPDATE Пустил вообще напрямую 220в на трансформатор - эффекта ноль
Alexey_N писал(а):Разводка платы не очень хорошая.
А можно спросить где именно не так? (я только учусь) Вы не могли бы глянуть платы контроллера и ОУ. Что в них не правильно? Может есть какая то общая ошибка?
Если так, тогда платы переразведу с учетом ошибок.
Victor_P. писал(а):kvv157, попробуй включи (установи в 0) фьюзы BODLEVEL и BODEN, если они отключены.
Ок. Спасибо - проверю. (Выставлял фьзы как рекомендовано в faq)
Alexey_N
kvv157 писал(а):Может есть какая то общая ошибка?
Думаю, разводка земли и питания, особенно земли. Их надо разделить для аналоговой, цифровой и силовой части и свести в одну точку на конденсаторе после моста транса.
Если говорить в общем о плате, я бы отметил весьма странное расположение элементов, по диагонали, например, также непонятный шаг сетки, обычно 1.25 или 2.5 мм (или 1.27 и 2.54 под импортные детали) делается, дорожки между элементами делаются как можно короче, их переход на сторону деталей - только в крайнем случае, да и то можно перемычками обойтись - схема несложная.
DIABLO123455
Сообщение DIABLO123455 »
Всем привет. Такой вопрос, можно для питания мк и оу использовать понижающий преобразователь на lm2596s? Вот такой: http://www.aliexpress.com/snapshot/6790 ... 5287870928
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Конечно можно.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
а чем LP2950 не устраивает?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
DIABLO123455
ZyaK, тем что в наших краях не реально найти, а на лмке валяется без дела.
blazer
Сообщение blazer »
(75.74 КБ) 757 скачиваний
kvv157
Сообщение kvv157 »
kvv157 писал(а):Единственная проблема, с которой не могу разобраться это сброс (как кнопка OFF нажимается, бипер и на экране OFF) или зависание станции (на экране ничего нет).
Выяснил причину. Сброс происходит из-за кнопки OFF. Когда она подключена на reset. Подтягивающий резистор не помогает. Из-за чего сбрасывает ?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
kvv157 писал(а):Из-за чего сбрасывает ?
Из-за утечки в самой кнопке. В телевизорах - это довольно частое явление.
kvv157
Сообщение kvv157 »
А как это можно победить? Другую кнопку? Керамический конденсатор между выводами?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Только замена кнопки
rjn2
Сообщение rjn2 »
Очень часто это происходит из-за попадания внутрь кнопки флюса или промывочной жидкости, чтобы этого избежать плату промывают перед устанойкой кнопок и микроразьемов, их запаивают последними, соблюдая аккуратность.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Я слышал другую историю: контакты внутри кнопки покрыты серебром, а серебро со временем диффундирует в пластик, соответственно сопротивление изоляции снижается, иногда до недопустимой величины. Кстати, выпаянные из телевизоров кнопки с утечкой показывают от нескольких десятков Ом до нескольких кОм сопротивление между разомкнутыми контактами.
pashka-chel
Убил Lukey 702 неправильной прошивкой.
Сообщение pashka-chel »
Здравствуйте, я тут немного косякнул: перед новым годом, была куплена Lukey 702 в новом исполнении, с синими кнопками, и новой платой внутри, с Atmega8 в корпусе TQFP. Схема один в один со стандартной, если не считать того что дополнительно выведены выводы для программирования Atmega8. У станции был неприятный для меня недостаток: Станция не хотела регулировать температуру фена, когда он находится на подставке. У товарища была станция старого образца (с зелеными кнопками) и на ней температура прекрасно регулировалась. Я решил прошить свою станцию, на форуме была найдена пршивка для 702, как было написано родная, я снял локбиты с микросхемы, и прошил ее, теперь станция мигает цифрами температуры и постоянно дует феном, неизвестно до какой температуры. Хотел попробовать прошивки для фена, которые есть в этой теме, но большая часть ссылок пишет что выбранное вложение недоступно( Кто может помочь с прошивками для части фена и воскресить станцию, буду чень признателен. программатор есть, фузы запрограммированы правильно.
Вот фотографии платы:
