Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Спасибо.
Вопрос не в сбоях, а в том, что данный девайс должен будет работать с устройством у которого температура будет меняться(постепенной повышаться) и будут моменты, когда как-бы ни молотил вентилятор-температура все равно будет ползти вверх и в определенных стадиях надо будет оперативно менять заданные параметры температуры, так вот тогда и нужна сигнализация и оперативное изменение настроек.
Идеальный вариант чтобы можно было "зашить" 3-5 программ с температурой и переключаться между ними, но пока данных по конкретным температурным режимам нет...
Про такой ШИМ понятно, но я хочу, чтобы вентилятор не просто вкл-выкл, а изменял скорость вращения постепенно по мере приближения в верхней границе-быстрее, а к нижней-медленнее, вплоть до остановки.
- nvz
- Электрический кот
Интересные вводные: при гистерезисе 0,1 градуса ШИМ должен плавно меняться от максимума до минимума. Интересно, как это можно воплотить в жизнь? Далее: при превышении температуры при максимальном вентиляторе - плевать не температуру, зададим новые уставки(настройки)... это как?
хотя хозяин-барин, но вряд ли кто возьмётся нарисовать такую прошивку, хотя может я не прав...
Я, возможно, неправильно выразился. Точнее не гистерезис, а минимальный шаг измерения температуры.
Имею ввиду, что шаг измерения температуры как можно меньше, реально температура будет колебаться в пределах 2-3 гр. Вот тут и нужна реакция ШИМа на изменения в 0.1 и менее градуса.
Насчет превышения, это значит прибор достигает определенной температуры, она переваливает за нужные границы, идет сигнал, что невозможно удержать данный температурный режим, и я вручную переключаюсь в другой режим, в рамках которого и надо далее удерживать температуру и так далее. Т.О. получается что на температуру не плевать, девайс указывает на изменения условий работы.
Короче, это автомат для хим.дистиллятора, который будет указывать и позволять оперативно отслеживать и контролировать температуру отбора при дробной перегонке.
- КРАМ
- Друг Кота
MrDanger писал(а):читал, что ds18b20 или ds18s20 могут как-то замерять с точностью до 0.02гр
Вы неправильно читали. Точность ds18b20 согласно даташита зависит от температуры:
Из чего следует, что ТОЧНОСТЬ даже в лучшей части диапазона измеряемых температур составляет по полградуса в каждую сторону.
А вот РАЗРЕШЕНИЕ составляет 12 двоичных разрядов, то есть младший дискрет 0,0625 градуса.
Измерять температуру с точностью даже 0,1 градуса - весьма дорогая в реализации задача.
ЗЫ. Кстати, проблемой будет даже избыточное тепло, которое выделяет САМ ТЕРМОМЕТР при своем функционировании.
Ясно...
Но все-таки хотелось бы с максимально возможной точностью...
А что это будет? Часто пытаются ненужной точности добиться.
Точность 0.1 гр...
Для подобного оборудования и подобных температур уже ТСМ нужен с известными характеристиками, а не бытовой, по сути, термодатчик. И схемные решения соответствующие, КРАМ выше уже ответил.
Как установит DS18B20 на самодельный котел в корпусе колбе?
- nvz
- Электрический кот
Можно в нужном месте трубку вварить с заглушенным концом, а в неё уже датчик..
Добрый день! Освоил таблетки DS, считыватели PROX с эмуляцией. Вот, ковыряю термодатчик.
В куске кода случай, когда устройство оказывается с кодом семейства 28.
if(code[0]==0x28)
write_byte(0xCC);
write_byte(0x44);
delay_ms(1000);
row=ResetOW();
if(row==1){
write_byte(0xCC);//skip ROM
write_byte(0xBE);
delay_ms(5);
char increm2=0;
for(increm2=0;increm2<2;increm2++ )
code2[increm2]=read_byte();
Код написан по мотивам одной инструкции, в точности пошагово. Термодатчик благополучно уходит по этому IF-у. Но вот незадача - содержимое байтов массива code2 всегда одно и то же, хоть дуй на датчик, хоть в руках держи. Чего тут не так?) В инструкции явно указывалась задержка более 750 мс, я секунду поставил. Прежде чем эти данные во что-то внятное преобразовывать, хотелось бы понять, что не так.
if(code[0]==0x28)
write_byte(0xCC);
write_byte(0x44);
delay_ms(1000);
row=ResetOW();
if(row==1){
write_byte(0xBE);
delay_ms(5);
char increm2=0;
- nvz
- Электрический кот
Бывали ситуации когда выгорали выходы у PIC16F628A, т.е. прошивается нормально, а не пашет..
Идея такая: прошиваешь мк, вставляешь в панельку на плате со светодиодами, подключенными ко всем выходам, которые можно программировать на выход. После подачи питания светодиоды поочерёдно кратковременно зажигаются по кругу. Насколько я понимаю получается 15 светодиодов.
Кто бы нарисовал такую прошивку? Мои границы не имели бы благодарностей!
Жаль, Soira нет.....
Бегучий огонь лень схавала. Порты целиком переключаются. Все ноги кроме RA5 через резюки и светодиоды к плюсу.
- nvz
- Электрический кот
То биш при включении питания усе лампы загораются и всё? или мигают одновременно?
nvz писал(а):Бывали ситуации когда выгорали выходы у PIC16F628A
На моей памяти подобное было только у схем без токоограничительных резисторов, когда разработчик жмот...
Porta, portb по очереди по 300 мсек.
- nvz
- Электрический кот
То есть резистор можно ставить один на светодиоды. Завтра с утра попробую, отпишу.
- nvz
- Электрический кот
dosikus писал(а):... когда разработчик жмот...
Не обязательно, последний случай был у меня во время грозы в прошлом годе. Пострадала мк банного термометра-сигнализатора: баня, заодно и DS18B20 находятся в 35 метрах от дома. После грозы заметил (не сразу, правда) что на дисплее прочерки, то есть отсутствие датчика.
Один не можно! Или все 15, или возьми один резюк+один светик и тычь по очереди на каждый выход.
+Vdd-R(300 ом)-Led(+-)-нога порта.
- nvz
- Электрический кот
Угу, значит то ли пробит, то ли сработал? Одним словом ты сразу открыл всех портов? и что это даст?
