Эксперименты для начинающих электронщиков
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
oleg63m
Re: Эксперименты для начинающих электронщиков
Сообщение oleg63m »
102Rudi писал(а):Суровая месть технаря
Новый способ сделать так, чтобы соседи тронулись умом. ...
Только такое устройство желательно устанавливать на стену соседа со стороны улицы, или как вы думаете, если стена с вбитым штырем вибрирующая у соседа создает на него такое воздействие, то с Вашей стороны будет полная тишина и покой? Волны они шткуа тонкая, неизвестно, где еще резонанс всплывет.
А как Вам такой вариант, когда взбесившийся сосед этот же штырь воткнет вам в голову, ухо, или, не приведи господь, в задницу и включит Вашу же бассовую композицию? То-то-же....
Техника безопасности превыше всего...... :)) :)) :))
Я его полностью поддерживаю.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Radiobonchic писал(а):а фото-инструкцию можно
oleg63m писал(а):Только такое устройство желательно устанавливать на стену соседа со стороны улицы, или как вы думаете, если стена с вбитым штырем вибрирующая у соседа создает на него такое воздействие, то с Вашей стороны будет полная тишина и покой? Волны они шткуа тонкая, неизвестно, где еще резонанс всплывет.
102Rudi писал(а):Самое главное - это самому не оставаться в квартире во время действия психотропного воздействия. Можно уходить погулять, или включать конструкции перед уходом на работу (в школу). Лучше всего глушить соседей низкими частотами ночью.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Динамик, висящий на той же стене, куда вбит штырь, как на мой взгляд малоэффективное средство, длина волны слишком большая, чтоб вызвать колебания такого маленького участка стены, это как тянуть себя за волосы из болота, разве, что дать болтаться свободно штырю,но тогда будут сильные нелинейные искажения и грохот, соседям может не понравиться :)) или динамик закрепить отдельно на рельсе или грузе-противовесе от подьемного крана, да и динамик ломать то жабулька не задавит?
А как Вам такое такое средство, как Домашний кинотеатр на пол киловата, (думаю, достаточно и 100 ватт будет) отключаешь все динамики, окромя сабвуффера, чтобы милых соседей не беспокоить громкой музыкой, и врубаешь хоть Ramschtain, хоть черта лысого, думаю, что воздух, колеблящийся в Вашей комнате в такт с мягкими басами возымеет на стены, а через них и на черепные коробочки соседей чистой синусоидой более эффективное воздействие,
тем самым вызвав к Вашей персоне бесконечную любовь и уважуху. А тапочки, которые сами прыгают в такт музыке и самопроизвольно ходящие по комнате дадут полную иллюзию присутствия в доме призраков :))
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
oleg63m писал(а):, и врубаешь хоть Ramschtain,
Вообще-то Rammstein.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да хоть черта лысого :))
Лишь бы соседям понравилось 8) меня больше Deep Purple прикалывает
Arsenix
Сообщение Arsenix »
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=-6Md9TG1XY0 [/youtube] Супер электруха своими руками))) ЖЫРный AC-hardcore (или о том как НЕ надо делать электрогитары) :))) :))) :)))
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
kreosan
Сообщение kreosan »
Многие "эксперименты" я проделал лично и заснял на видео:
Тут я канденцаторы взрываю: https://www.youtube.com/watch?v=MLpvvFg06kc
А тут меряю ток в розетке 220 в. https://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4
Здесь подключаю 220 на всё что попадается подруку: https://www.youtube.com/watch?v=UEX7gdQoGZI
Сварка от сети 220 : https://www.youtube.com/watch?v=co6SUTVGqOs
И это только начало! Я попробую повторить все идеи в этой ветке форума, и сниму это на видео!
Пробки и автоматы после счётчика я уже давно закоротил, чтобы не выбивало постоянно.
Вот мой канал на ютубе: https://www.youtube.com//kreosan
Буду рад новым и самым безумным идеям!!!
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Как домой приду, посмотрю и подпишусь на канал :))
kreosan
Сообщение kreosan »
Эксперимент № 21. Берём электрошокер и стреляем им в розетку 220 вольт! Наслаждаемся моргающими лампочками в ВЫКЛЮЧЕННЫХ люстрах и дугой в выключателях света, и ничего, что половина бытовых электроприборов сгорит, не только у вас, но и у соседей!!!
kreosan
Сообщение kreosan »
Эксперимент № 22. Вас замучили соседи громкой музыкой? Ни беда! Можно легко, а главное незаметно их обеззвучить! Берём вилку, закорачиваем её накоротко и быстро вставляем её в розетку и через долю секунды выдёргиваем. От скачка напряжения в сети у соседа зависнит муз. центр или камп. (проверял лично). А если ваш сосед шумит болгаркой, или другим электроинструментом, то тут нужно подержать закороченную вилку в сети подольше, пока не выбьет общий автомат в подъезде (автоматы в своей квартире нужно заранее закоротить). И на конец в вашей квартире наступит долгожданная тишина, если только не сгорит проводка и не начнётся пожар!
6ф1
Сообщение 6ф1 »
[quote="kreosan"]Эксперимент № 22. Вас замучили соседи громкой музыкой? Ни беда! Можно легко, а главное незаметно их обеззвучить! Берём вилку, закорачиваем её накоротко и быстро вставляем её в розетку
Фигня! В многоквартирных домах в распредщите ТРИ фазы и идут они в разные квартиры, так что надо быть уверенным , что сосед тот сидит на той-же фазе что и ты.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
зачем рисковать здоровьем, если люди давно изобрелди гранату :idea: . стучишь в дверь, сосед открывает дверь, бросаешь гранату :kill: и бежишь подальше.
Гарантированно лет 15 у тебя назойливых соседей не будет :))) :))) :)))
SoM.32
Сообщение SoM.32 »
Еще один хороший эксперемент))))
Что бы быстро вытравить печатную плату, опускаем ее в оооочень горячий (градусов 70 хватит) крепкий раствор х.ж.
Одеваем чмстые шмотки (если такие имеются) и потихоньку мешаем раствор в баночке. Далее берем п.п. и не вынимая из раствора трем ладошками, емкость на этот момент лучше поставить на плиту и включить газ на максимум. Для чистоты эксперемента можно использовать полотенце с кухни. Через 30 минут мытья в х.ж. рук и текстолита, наша плата будет готова.
УДАЧНЫХ ВСЕМ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ
oleg63m
Сообщение oleg63m »
SoM.32 писал(а):быстро вытравить печатную плату
ваш метод легко усовершенствовать. вместо ХЖ берем азотную кислоту, в ведерке, желательно пластмассовом, например от майонеза или мороженного, чтобы не разъело, доводим до кипения, желательно, чтобы аж выплескивалась. затем голыми руками берем плату и погружаем ее в кипящую кислоту. руки окунать по максимуму, причем обе сразу, ато эксперимент может не удасться.
плата протравтся за секунду, причем промывать ее не придется, так как уже будет нечем, руки тоже протравятся. :beer: :beer: :beer:
Evan
Сообщение Evan »
Эксперимент N23 : как самостоятельно проверить на быстродействие предохранители и автоматы . Берем провод с вилкой, шунтируем все автоматы в квартире. Прикручиваем провода к испытуемому предохранителю/УЗО, вставляем вилку в розеку :twisted: Если автомат выбил, значит эксперимент удался :))) :beer:
FAKIR
Сообщение FAKIR »
В технике защиты переговоров используют для вибрации стен специальные электромагнитные вибраторы.
Можно найти в инете. Вот таких несколько штук точно раскачают стенку в резонанс.
Evan
Сообщение Evan »
FAKIR писал(а):В технике защиты переговоров используют для вибрации стен специальные электромагнитные вибраторы.
И можно заодно погребсти под обломками этой же стены ненавистных соседей. :)) :))) :kill:
isx
Сообщение isx »
А может проще генератором синуса, подключенным к муз. центру найти резонансную частоту вашей комнаты и врубить погромче? Кстати, от расположения источника сигнала в комнате резонанс сильно зависит. Мы голосом так соседа травили на кухне у друга - частота была около 100Гц и при подходе к ней чувствовалось как уши закладывает. :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
kreosan писал(а):Эксперимент № 22. Вас замучили соседи громкой музыкой? Ни беда! Можно легко, а главное незаметно их обеззвучить! Берём вилку, закорачиваем её накоротко и быстро вставляем её в розетку
Реально испытанный вариант: режем синусоиду мощным тупым (без zero cross) тиристорным (тиристор на ток не менее 40 А) регулятором, нагруженным на большую емкость конденсаторов (1000 мкф) + нагрузку в 1 КВт. Ну и до кучи еще какой-нибудь генератор помех.
Некоторая техника сходит с ума глюча пердя и свистя, ЭЛТ телевизоры, магнитолы всякие. ЛДС лампы с дросселями начинают помигивать как в фильмах ужасов. Но это видимо если сопротивление до трансформатора приличное и соответственно сеть боле-менее уязвима к таким воздействиям.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
FAKIR писал(а): для вибрации стен специальные электромагнитные вибраторы.
частота у таких вибраторов намного выше чкм герцы.
а для низкочасточного воздействия хорошо подходит отбойный пневмомолоток, можно и перфоратор. если своего нет, достаточно подружиться с тем, у кого он есть, записать звук и потом, начиная с полуночи до утра прослушивать по кругу на музыкальном центре.
чем больше мощность, тем соседи будут довольнее
Вернуться в «Травим анекдоты»
