Помогите опознать девайс.
Evan
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Evan »
Я и не собирался ничего выбрасывать. Если попадает в мои загребущие лапы какая-нибудь плата - беру паяльник и выпаиваю :solder: Микросхемы, транзисторы , ламповые панельки и т.д.-мало ли где может пригодится. :idea:
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Последнее время я только плёночные кондёры выпаиваю,большие электролиты (большой ёмкости или на 400в и выше), и некоторое кол-во рассыпухи.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Термит
Может кто видал или в руках держал.
Сообщение Термит »
Здравствуйте.
Может кто подскажет что это за блочок и где он "трудился"?
http://itmages.ru/image/view/2961860/7c8c137e
http://itmages.ru/image/view/2961858/0c1963d1
На проводах со стороны предохранителя (питание220В) "папы" с изоляторами автомобильного типа.
Провода с боковой платы тоже заканчиваються "мамами" с изоляторами.
Сами провода с фторопластовой изоляцией.
Пластинка спереди это кнопка.(предполагаю выкл.зуммера)
Большая микросхема КР572ПВ2
На плате
КРЕН5А
К561ЛА7
К561ИЕ?(не видать за зуммером)
К561КП2
К561ТМ2
К140УД2Б
Спасибо за внимание.
Сюда перенес.
Maykill
Re: Может кто видал или в руках держал.
Сообщение Maykill »
КР572ПВ2- это АЦП
" пластинка спереди" это пъезопищалка
похоже- хрень измеряет какую-то величину с точностью 2 разряда и пищит при достижении какого-то значения
Flasher
Сообщение Flasher »
Есть такой же блок. Отдали вместе с мусором. Назначение неизвестно, но и узнавать не стремлюсь.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Что-то мне сдаётся, что это термометр. На такую мысль наводит двузначный индикатор и прямоугольный светодиод слева от него - явно изображающий "минус".
Термит
Сообщение Термит »
Maykill писал(а):КР572ПВ2- это АЦП
Вы чуток ошиблись.Пластинка спереди это елемент нормально разомкнутой кнопки а "пишалка" круглая на плате.
Т.е. при достижении или выходе параметра за пределы установки начинается сигнализация а кнопкой она отключается.
У меня то же предположение что термометр.
Смущало то что мало разрядов обычно "цифровики" с десятыми.
И очень уж "нафарширован" 5 км-ок провода фторопласт.
Может где то на военке побочно паяли.
Разъемы такого типа использоваль в "бытовухе" только в холодильниках и стир.машинах.
Еще родилось предположение что какойнибуть инкубатор но там температура до десятых важна,а тут всего два разряда
Flasher писал(а):Есть такой же блок. Отдали вместе с мусором. Назначение неизвестно, но и узнавать не стремлюсь.
Всетаки если Вас не затруднит узнайте у отдавших людей с какого устройства этот модуль.
kostos
Сообщение kostos »
Помогите, пожалуйста, опознать модель телефона.
(246.8 КБ) 335 скачиваний
otest
Сообщение otest »
FIRST AUSTRIA :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
kostos писал(а):Помогите, пожалуйста, опознать модель телефона.
С какой целью?
kostos
Сообщение kostos »
С какой целью?
Не поверите. Просто интересно. :)) Раньше бы у нас, я даже как-то его ловил (лет 20 назад) на стационарный FM-приемник, где-то в районе 100 МГц.
Потом валялся, он валялся, я его выкинул. Сейчас просто вспомнил.
Вверху вроде ещё Dallas написано. По модели First Austria не ищется)
АлександрЛ
kostos писал(а):Не поверите. Просто интересно. :)) Раньше бы у нас, я даже как-то его ловил (лет 20 назад) на стационарный FM-приемник, где-то в районе 100 МГц.
Если просто параметры- то это "безшнуровой телефон", работает, скорее всего на частоте 49 мегагерц, дальность "от базы" - метров 10~15.. А, в связи с упрощённым передатчиком, вполне может ловиться на частоте 89,8 мегагерц..
camuflage-spb
Ну,не 10 и не 15.
У меня такой телефон на даче,на чердаке валяется.
Там частота в районе 48-49 МГц.
С трубкой можно было уйти на километр и по городскому ля-ля. Правда,с внешним аккумом.
Сейчас у меня домашний - факс с радиотрубкой KX-F910BX на аккуме 18650 ловит до километра,если база на подоконнике,а вместо антенны - провод на карнизе.
Правда, он на 900 МГц.
5n31d3R
Помогите определить девайс!
Сообщение 5n31d3R »
Всем привет!
Нашел вот такую плату(см. фото) ,чип - PALCE20V8H-25PC/4, 2 RJ-11 разъема - keyboard и PC, еще на плате есть 4 пина, которые имеют при замыкании 4 положения(LPT1, LPT2, LPT3, COM4), разъем для CR2032 батареи и 16-pin разъем. У кого-нибудь есть идеи что это?
Фото:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение ]
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Терминал какой то...
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, такой вопросик, разбирал намедни плату от телевизора, и наткнулся на детали - "резисторы", выглядят похоже на обычные резисторы(чаще серого цвета, попадались красного и зеленого), только большие и звонятся накоротко. На плате обычно обозначаются буквами FR<номер>. Что это такое, дроссели? Думаю, если бы это были катушки, то на плате обозначались бы буквой "L" :dont_know:
Картинка для примера
kaetzchen
10 ohm
diesel170
Похоже это разрывные резисторы, которые нередко (у кЕтайцев) играют роль предохранителей (вспомним сберегайки). Отсюда и такое необычное обозначение: FR=fuse resistor= предохранительный резистор.
xterro
Сообщение xterro »
diesel170 писал(а):Похоже это разрывные резисторы, которые нередко (у кЕтайцев) играют роль предохранителей (вспомним сберегайки). Отсюда и такое необычное обозначение: FR=fuse resistor= предохранительный резистор.
Хм, тогда я подозреваю, они не были бы с нулевым сопротивлением, а то ведь прозваниваешь мультиметром - пищит :)
АлександрЛ
xterro писал(а):
diesel170 писал(а): а то ведь прозваниваешь мультиметром - пищит :)
Кроме "пищит" он ещё на индикатор выводит падение напряжения в цепи при токе "примерно 1 мА"- и начинает пищать (во всяком случае- мой пищит) при сопротивлении цепи меньше 100 Ом.
Вернуться в «Практика»
