Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
expert.av, вы после подачи питания на PT2322 выдержку >=300 мс перед посылом команд делаете? Я 400 делал. Подтверждение ACK от контроллера ожидаете? Как написано в даташите, можно не ожидать, а просто сделать паузу в один тактовый интервал, чтобы уложиться во временнЫе рамки. Частота шины I2C должна быть 100 кГц. Подтягивающие резисторы на шину установлены? Попробуйте послать:
1. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + ОЧИСТКА РЕГИСТРА(0b11111111) + СТОП
2. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + КОД СЕЛЕКТОРА(0b11000111) + СТОП
3. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + "Unmute"(0b01110110) + СТОП
4. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + "0dB"(0b11100000) + "0dB"(0b11010000) + СТОП
или
3. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + "Unmute"(0b01110110) + "0dB"(0b11100000) + "0dB"(0b11010000) + СТОП
Можно делать один раз СТАРТ, посылку АДРЕСА и послать все команды подряд, а потом сделать СТОП.
Если не поможет и вы уверены, что обмен между контроллером идёт верно и схема для PT2322 собрана правильно, ошибок в монтаже нет, то может быть неисправна PT2322.
или
Airus Дисплей 24х2 покатит на этот проект, или надо перекомпилировать? Просто так до сих пор пользовался кнопками по Настиной схеме а вспомнил, что есть экранчик без дела.
Это надо в ряде мест код переделать. Отрисовка программой делается, положения всех символов фиксированные. Прогрессбар в нижней строке рассчитывается, исходя из того, что одно деление соответствует 2,5 % громкости. И перекомпилировать понадобится. Это теперь до выходных, времени нет заниматься.
Airus писал(а):Это надо в ряде мест код переделать.
Если там много работы то бог с ним, я почему и спросил. Да и великоват он как для этого дела. Я поначалу думал он 20х2 а когда нашел оказалось 24х2, покрутил-повертел но подумал, что проще таки будет купить 16х2. Airus спасибо за поддержку, но не нужно тратить время на мою прихоть.
Airus писал(а):4) Немного изменены названия пунктов меню. т.к. дисплей у меня без русских символов.
В последних прошивках также поддерживается дисплей без кириллицы? А то китайцы экранчики пришлют скоро но вот за кириллицу неизвестно есть ли она.
Также осталась поддержка кириллицы, дисплей без поддержки кириллицы подойдёт, отрисовка кириллических символов происходит программно. У меня самого дисплей китайский)
Airus писал(а):без поддержки кириллицы подойдёт
Это хорошо
переделываю набор РК-А05 под PIC16f887. На последней выложенной схеме есть элемент U3 с маркировкой PC818. Что это? не могу найти.
Уже нашел. Спасибо.
Уже нашел. Спасибо.
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
это оптопара.sahhard писал(а):PC818. Что это?
Дата шит есть в гугле.
Семь раз проверь, один раз включи.
в теме был озвучен подобный проект на atmega. Может поделится кто нибудь ссылкой?
- Vitaliy90
PC818 да, оптопара. http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/PC818.pdf.
PC838 - это приёмник инфракрасного сигнала от ПДУ. Ссылка на даташит http://www.szdongbao.com/pdf/PC838.PDF
Если кому надо, то у меня есть все файлы с датагоровского проекта на atmega. Выкладываю. Автор статьи пишет, что окончательная версия блока питания - схема в файле 1324235545_iip-2.jpg, где на писано BP-300.
- naznachenie-knopok-pulta.pdf
- (406.22 КБ) 508 скачиваний
- (88.76 КБ) 1191 скачивание
- (111.15 КБ) 1057 скачиваний
- (110.28 КБ) 1074 скачивания
- (81.03 КБ) 1143 скачивания
Последний раз редактировалось Airus Пн авг 24, 2015 04:44:27, всего редактировалось 2 раза.
Ещё с датагора
- MadFeedback1.doc
- (419.5 КБ) 435 скачиваний
- ТДА2050.doc
- (35.5 КБ) 360 скачиваний
- Моточные данные трансформаторов.txt
- (1.02 КБ) 386 скачиваний
- proshivki.rar
- (16.32 КБ) 395 скачиваний
- plati.rar
- (162.58 КБ) 435 скачиваний
- Vitaliy90
Airus, большое Вам спасибо.
_Vladimir_
- Родился
Добрый день.
Собрал, завелся сразу(прошивка последняя).Спасибо автору.
Проверил, работает. Обучил пульт, от, OpenBox620 .
Сейчас собираю все в коробку (как соберу выложу фото). Есть вопрос.
Достался мне по деш-ке саббуфер от муз. центра PHILIPS FWD876. Но, чтоб он включился ему надо подать 12Вольт(так-как нет собственной дежурки).
Так вот, могу ли я взять 12В подаваемое на Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра ?.
Хочу применить готовый релейный модуль (фото и схему прилагаю).Сигнал "IN", думаю взять с вывода 6 или 7 МК (контакты на плате управления впаяны).
Но, мне кажется если брать наши 12В, то не будет развязки (так-как получается общая земля).
Для питания реле, и, на его контакты, 12В надо наверное подавать отдельным блоком питания ?.
Кто, подскажет ?.
Кто, подскажет ?.
- (185.12 КБ) 1137 скачиваний
- Реле
- (97.53 КБ) 815 скачиваний
- Vitaliy90
_Vladimir_ писал(а): Но, мне кажется если брать наши 12В, то не будет развязки (так-как получается общая земля).
А зачем Вам развязка? Вы же сигнал все равно по той же земле подадите на вход саба.
Можно одним блоком запитать, реле можно маломощное без опторазвязки поставить.
Земли силовую и сигнальную можно одноомным резистором развязать.
_Vladimir_
- Родился
А зачем Вам развязка?...
Переживаю, не спалю ли я микроконтролер.
Вот ссылка, соображение по поводу подсоединения 12-го релейного модуля.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-relay-shield-module-arduino
Мне надо именно 12 вольт.
- Vitaliy90
А чем Вы его думаете спалить? Вы с него только сигнал на включение реле снимаете.
Или я что-то не понял.
Если Вы имеете ввиду опторазвязку, то можете ее использовать, хуже не будет, а можете транзистор добавить, и через него реле запитать.
_Vladimir_
- Родился
gordon7771
- Родился
Добрый день. Парни, из всей темы так и не понял для схемы аудио процессора нужен отдельный ФНЧ или нет?
