Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
DS3231 полностью заменяет DS1307 только нужно одну строку в программе поменять, если конечно согласится автор прошивки. Использовать одни часы реального времени для тактирования других часов реального времени это как-то ....
«И всё-таки она вертится!»
xSanders
Сообщение xSanders »
Да все так - но сначала убедится что часы от кварца заработают или сразу от DS3231
to Apparatchik согласен что DS3231 использовать только как кварц это из " пушки по воробьям " , но у totenkopf1984 на текущий момент нет другого варианта .
Последний раз редактировалось xSanders Сб сен 26, 2015 21:09:18, всего редактировалось 1 раз.
"Любое серьезное отношение к чему-либо в жизни, ни к чему серьезному не приводило."
©Чеширский кот
totenkopf1984
Сообщение totenkopf1984 »
Apparatchik писал(а): Использовать одни часы реального времени для тактирования других часов реального времени это как-то ....
До сего дня, микросхемы DS3231 и DS32KHZ, были для меня одно и тоже
Подарите сцинтиллятор!!!
Apparatchik
Если есть DS3231, то ни кварц, ни ds1307 не нужны.
totenkopf1984
Нету у меня нужного кварца, завтра с утреца займусь.
Apparatchik писал(а):Если есть DS3231
А что будет надёжнее и точнее-добавить два резистора или выкинуть микросхему?
Apparatchik
Лучше выбросить ds1307 и вместо неё поцепить ds3231 раз уж она уже есть. Там все идентично ноги SCL, SDA и SQW. В программе надо поменять строку инициализации, она немного отличается от 1307
totenkopf1984
Перепаять не проблема, проблема с прошивкой.
Попробую для начала запустить часы, а потом, если повезёт, то и прошивку попрошу поправить (если её автор не откажется)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
LastOne
Сообщение LastOne »
"Русалка труба часы" -- это вроде старая известная хохма, не? :))) :))) :beer:
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Если заменять DS3231 вместо 1307 - куда ключ секунд подключать?
ЗЫ. Напасть прямо какая та - прошлую пятницу сгорел 60Вт паяльник, в эту - паяльная станция. Полетел терморезистор, уже нашел запасной элемент, заменил. Хоть не паяй по пятницам... ;-)
Iggis
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):Если заменять DS3231 вместо 1307 - куда ключ секунд подключать
Можно просто подключить мигалку на выход SQW DS3231 (3-я нога), но пропадет индикация в виде мигающей/не мигающей точки при установке времени/даты.
А можно сохранить этот функционал, если сделать так (в архиве схема и прошивка с соответствующими изменениями):
3231.rar
(48.93 КБ) 312 скачиваний
ЗЫ. Эта прошивка с ночной прокруткой, с датой и с управлением подсветкой (PD2, 6-я нога тиньки), меню как я писал выше.
totenkopf1984, оставьте просто кварц к DS1307, без ds32khz, установив его как рекомендовано тут (стр.5) или хотя бы так - это повысит точность.
DS3231 отпаяйте аккуратно - пригодится в следующем проекте :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Egorka
Сообщение Egorka »
Iggis писал(а):Эта прошивка с ночной прокруткой, с датой и с управлением подсветкой (PD2, 6-я нога тиньки), меню как я писал выше.
Я чего то растерялся :dont_know: ,к какому проекту это?
alr5000
Сообщение alr5000 »
Заказал набор на Z560M (http://www.ebay.com/itm/171921096839, вариант с красными лампами), ибо надоели часы с секундами, да и сами лампы понравились :)
После сборки, решил конструкцию немного модифицировать, ибо она не очень удачная (плата выступает за пределы ламп), а часы планируются в настенном варианте, типа этих http://www.12-5-9.ru/html_watches/LF_De ... k_Wall.htm
Сделал следующее, взял IDE-шлейф на 40 pin (использовал только 1 ряд, 18 контактов), укоротил его, переставив один из разъемов и соединил этим шлейфом 2 платы.
Толщина этого 'бутерброда' получилась меньше первоначальной, плата теперь не выступает относительно ламп. Осталось только лазером вырезать лицевую панель и сам корпус.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
uldemir
Сообщение uldemir »
А нельзя было платы просто зад`ами сцепить? И без шлейфов.
У меня снова вопль о помощи. Где у ИН-8 (та что с жесткими выводами) перед. Чертёж панельки для этой лампы (РШ-27) есть у Кацнельсона. Но, там не указана правильная ориентация панельки. Интересно, как раньше инженеры крепеж разрабатывали. В справочной этикетке нифига по этому поводу нет. Может есть ГОСТ какой-то? На этикетке упомянуты только ТУ.
О! оооооооо! Прочитал внимательнее:
-лажа полнючая. Там нужно еще чуток довернуть. Явно.
alr5000
Сообщение alr5000 »
uldemir писал(а):А нельзя было платы просто зад`ами сцепить? И без шлейфов.
Разводка платы не позволяет :( Дорожки тогда были-бы с другой стороны, паять неудобно
sp700
Сообщение sp700 »
Приключилась беда с часами на ИН-12 собранных по схеме Sunny_Clock http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ .Собственно работали месяц отлично,но вот отключил питание и после включения часы сбились и не стартовали,до этого проблем не было.Если пробежаться по меню то часы начинают идти но после отключения питания снова в ступоре.Батарейка рабочая,3.1 вольт.Пробовал перешить,не помогло.Как проверить что дает сбой,DS1307 или Atmega8(проблема не купить,а паять)?
RoboC
Сообщение RoboC »
sp700 писал(а): но после отключения питания снова в ступоре.
Время идет когда часы выключены или при включении всегда 00.00.00? Всегда часы сбиваются или иногда?
И на моей памяти(обсуждалось в профильной ветке часов), такой бедой страдала данная конструкция, автор софтово исправлял. Возможно стоит поискать свежую прошивку, но я могу ошибаться в этом вопросе.
Iggis
Сообщение Iggis »
Egorka писал(а):Я чего то растерялся :dont_know: ,к какому проекту это?
К тому, который у totenkopf1984а не пошел -
totenkopf1984 писал(а):собрал часы по этой схеме
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html
4-ламповый проект *Trigger*a
Например:
uldemir
Сообщение uldemir »
Не. Indeed, ИН-8 самые дебильные лампочки из тех, что держал в руках. Посмотрел другую лампочку - там как по описанию. Ровненько. Вот только 2 штуки из 6 - кривые. Дата изготовления одинаковая, знак какчества и штамп ОТК на всех одинаковый.
totenkopf1984
:beer: :)) :beer: Пошли!!! :beer: :)) :beer:
Без переделок печатки и прочего, прилепил кварц, как советовал Iggis, и они затикали :))) :))) :)))
Прошу прощения за излишнее смайлоиспользование, но это мои первые часы на ГРИ, первый прошитый контроллер и это всё РАБОТАЕТ!!!
Вот
Всем спасибо!!!
Подскажите ещё-какой максимальной может быть длинна проводов от платы к индикаторам?
Вернуться в «Умные мысли»
