Помогите разобраться с припоем
usetiq
Сообщение usetiq »
Добрый день!
Купил такой припой. http://www.chipdip.ru/product0/9000241497/
Не получается им паять. При той температуре, что указана на сайте он вообще не плавится, если выше, то превращается в кашу и очень плохо растекается... Пробовал с разными флюсами, результат всегда тот же. Если сделать градусов 350, то он ложится, но пайка получается мутная...
АлександрЛ
Re: Помогите разобраться с припоем
А вы что, думаете, что, если для припоя ПОС61 указана температура 183-190 градусов - то паяльник греют до неё? Я паяльник грею до 260- 280 градусов, и тогда паяю..
А почему вы именно его купили?- вот же написано:
Преимущественное использование оловянно-серебряных припоев: установки центрального отопления и водопроводы горячего водоснабжения, где необходима коррозионная стойкость припоя и высокие рабочие температуры. А также пищевая промышленность и системы водоснабжения питьевой водой. Нетоксичный припой для электроники, медицины, пищевой промышленности (к
А для пайки радиодеталей надо было простой ПОС61 купить, и не искать себе лишних приключений на "пятую точку" :))
Подбирайте температуру от 300 градусов и больше- чтобы паялось и не мутнело..
зы.. после чистки платы спиртом- частенько пайки мутнеют...
зызы.. Вот тут: http://www.tech-e.ru/pdf/2005_02_64.pdf нашел:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс сен 27, 2015 13:14:52, всего редактировалось 1 раз.
usetiq
Сообщение usetiq »
АлександрЛ писал(а):А вы что, думаете, что, если для припоя ПОС61 указана температура 183-190 градусов - то паяльник греют до неё? Я паяльник грею до 260- 280 градусов, и тогда паяю..
Да, про спирт заметил. Обычно flux-off использую. Купил именно такой припой, потому что аудиофилия головного мозга :) В усилителе хотел серебром паять :)
Пос-61 есть, с ним нет проблем никаких :)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
не забудь еще купить коаксиальный кабель с серебряной жилой
только такой кабель для военных радиостанций хорошо экранирует от наводок с марса
ну и паять его надо только серебряным припоем
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
kalobyte писал(а):не забудь еще купить коаксиальный кабель с серебряной жилой
Мне нравится одно из выражений "Из монокристалической обескислороженной меди..." :facepalm: И сетевые провода обязательно такие же! Как же они тоже будут пропускать 50 Гц наводку и влиять этим самым на звук.
З.Ы. Недавно купил припой японский (малайзийский написано...) АСАХИ. Понравился, но дороговасто сволочь.
Станислав
usetiq
Сообщение usetiq »
Если нечего по делу сказать, лучше промолчать.
И общаться с незнакомыми людьми "на ты" как минимум не красиво.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
usetiq, всё правильно тебе сказали, и нечего наезжать.
Если не можешь настроить своё жало на ~230°С, и намазать глицерин - это твои проблемы.
usetiq писал(а):...и общаться с незнакомыми людьми "на ты" - как минимум некрасиво.
Ты здесь не в институте благородных девиц.
Тебе дело говорят.
Пришёл за советом - будь добр слушать и слышать.
Пайка такими припоями - только с "эвтектикой" (в нейтральном флюсе при обеспеченной температуре).
А FELDER не одному тебе уже мозги запарил.
Соник
Сообщение Соник »
Интересно, откуда они взяли цифру 315...370 *С для пайки свинцовым припоем? Дорожки от 370 градусов не отслоятся? :dont_know:
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Зависит от того как долго греть их будешь :))
Вернуться в «Практика»
