ВСЁ про Sprint Layout
Sailanser
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Sailanser »
Да.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Sailanser писал(а):Да.
А можно поподробнее, или ссылку как это делается? Если бы знал, то не спрашивал бы.
Спасибо.
Sailanser
Тогда если по вашему вопросу более развернуто то я бы делал так открыл плату, посмотрел ее размеры.
К примеру надо ее чуть увеличить или уменьшить, растаскиваются или наоборот сокращаются расстояния меж элементами, либо сами элементы заменяются на другие.
Сохранять как макрос нет ни какого смысла, он не масштабируемый. Да и смысла в этом нет, а то так можно из SO8 весь DIP8 получить. :))
Если интересно по интерфейсу программы и по прочему можете вот эту статейку почитать http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html писал правда для пятой версии но шестая не так что бы и отличается.
nhrib
Сообщение nhrib »
alex-551
Картинку платы сюда выложите.
alex-551
Sailanser
Спасибо большое за инструкцию. Плату загрузил. В размер по выводам микросхемы вогнал. Теперь, я понял, надо подставить все элементы с библиотеки, прорисовать дорожки. А как потом шаблон убрать? Нажать внизу Шаблон или элементы? Нажимаю шаблон, ничего не меняется, нажимаю элементы остаются элементы, но когда кнопку отпускаю всё возвращается как было с шаблоном.
На сегодня всё, уезжаю с работы, продолжу уже завтра. Спасибо.
Sailanser
Если плата из статьи в виде картинки то ее ставите задним фоном, подгоняете по выводам, потом обрисовываете, в шестой версии нажать на скрыть пока держите задний фот невидим. Если пятая версия то фоновой рисунок уберет дорожки и виден будет шаблон, скрыть шаблон разумеется скроет шаблон. После восстановления платы шаблон убрать дабы не мешал, шаблон убирается там же где и ставиться :))
В вашей версии перевод разумеется может быть другим.
Morelock
Сообщение Morelock »
Честно говоря я в ступоре: вроде как полгода назад ставил 6й спринт РУ версию, а щас стоит аглицкая.
Как там и где его переключать?
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
oleg63m
Сообщение oleg63m »
дык, интуитивно понятный же интерфейс. тем более с наводкою...
Я его полностью поддерживаю.
Morelock
Шота он стал интуитивно непонятным. Все вкладочки перелопатил, а вкладку с лэнгвичем или его переключалкой не нашел.
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Файлик в папке спринта есть, sprache.ini называется, открой его, если у тебя английский, то там единичка стоит, поставь нолик. Ты наверное программу обновлял с инета.
Morelock
Да скорее всего шота обновилось, без ведома хозяина. Щас посмотрим ...
Спасибо.
P.S. Ну шо - поставил нолик и ... стал немецкай :)))
Мож действительно надо снести и поставить ру вершн.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
давно бы так.
я вот с пол года взад нечаянно в смартофоне вместо русского включил китацький (рядом стояли :cry: ). неделю потом искал, чего и где бы нажать чтобы стал Великий и Могучий.
alex-551
Sailanser
Спасибо большое, теперь понял, как делать плату из шаблона.
Sailanser
:beer:
Morelock
о_О а у меня как раз тут затык лентяйский: шаблон из фото спринта (ну вот так - владелец пожелал скрин выложить вместо лейки) и мне теперь этот шаблон как масло масляное.
Чи залить его фоном каким :))
Cheal
Сообщение Cheal »
Хороший цикл статей о SL6
http://cxem.net/comp/comp144.php
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Morelock писал(а): Чи залить его фоном каким :))
шаблон отключается или можно удалить одним движением мыши
alexey20206
Сообщение alexey20206 »
Здравствуйте господа хорошие подскажите пожалуйста делаю схему Sprint Лайне размеры пп все проставлены как положено допустим 10 на 10 сохраняю нормально вывожу на печать всё хорошо Редактирую как нужно затем (принтера нету) хочу сохранить на флэшку чтобы на принтере потом распечатать сохраняю плату в ворде а он мне размеры увеличивает в два раза и пп получается через весь лист как сделать так чтобы размеры не уходили??? Спасибо!!!
Света
Сообщение Света »
В Word то зачем помещать?
Сохраняете как картинку (например jpeg), потом открываете в любом графическом редакторе (Paint всегда есть на компе) и печатаете...
Sailanser
Не заниматься фигней :)) Сохраните SL на ту же флешку что и ПП и потом с флешки запускайте SL и открывайте спокойно ПП и печатайте.
