Это нелинейные элементы, но ВАХ имеет наклон. И падение напряжение зависит от протекающего тока. Не так как у резистора, но достаточно сильно. Вот типичная ВАХ диода.АлександрЛ писал(а):А вы уверены, что ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ включение двух (или более) диодов позволит уменьшить прямое падение напряжения на P-N переходе? Что- то меня гложут смутные сомнения- это же ведь не резисторы, а НЕЛИНЕЙНЫЕ элементы..
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
- Eric_88
- Встал на лапы
Прошу прощения за назойливость, но необходимо прояснить еще некоторые вещи
Преобразователь я собрал по этой схеме: Но с внешним ключом. Максимальное напряжение - 39В, ограничивается D2
Полевой транзистор и диод Шоттки выбрал с запасом по вольтажу - 100В
Но открытый канал у транзистора 0,023 Ом, а ток у диода 3А - не самые лучшие характеристики.
Собственно вопрос: Какой минимальный вольтаж этих элементов можно выбрать? К примеру IRL2505: 55V, 104A, 0.008Ом. И диод, соответственно, в том же корпусе, но вольт на 60, можно найти ампер на 6.
Вопрос возник потому что измерив напряжение до диода в холостом режиме, увидел там все те же входные 12 В.
При выходном напряжении 39в детали должны быть рассчитаны на напряжение 40в плюс 20% запас.
- Eric_88
- Встал на лапы
Т.е. IRL2505 с его 55В можно спокойно ставить и его не пробьет никакими пульсациями?
Я просто переживал по поводу бросков после катушки
Можно ставить бросков там не будет они уйдут в нагрузку через диод. Если конечно монтаж не выполнен метровыми проводами.
- Eric_88
- Встал на лапы
Нет, с монтажом все хорошо
Спасибо, развеяли сомнения
Привет всем, не знаю куда задать вопрос. Спрошу здесь
Приобрел лабораторный блок питания Element 1502D+ (с USB портом). Не пойму как пользоваться регулировкой силы тока (до 2А).
К примеру: подключаем к блоку устройство на 1А, выставляем напругу, индикатор тока показывает ~1А, всё правильно, отрегулировать ток никак нельзя (будто впустую вращаю). При попытке замера мультиметром (10А разъём) - блок начинает щёлкать и мигать красным диодом (ток, защита от КЗ). С чем это может быть связано? Неправильно делаю или такая функция в более дорогих моделях?
Alexeyslav
- Друг Кота
Замыкаешь выход и регулируешь ток. Видимо, ты крутил не ту ручку - там по две ручки на каждую регулировку - одна грубая охватывает весь диапазон с нуля и до максимума, вторая точная - +- какое-то значение от грубой. Вот ты наверно её крутил и поэтому бестолку было.
А то что он с мультиметром щелкает, это может быть из-за того что тот переключает диапазоны измерения и соответственно разрывает цепь, а блок питания выбирает лучший диапазон напряжения чтобы не жечь лишнее тепло - переключает обмотки трансформатора релюшками.
Красный светодиод означает режим ограничения тока, зеленый - напряжения.
- musor
- Друг Кота
ващ бп наверно клон всем извесного YaXun1502dd? если так то все верно
нет там никаких реле поддиапазонов примитивная схема на lm723
c отделно собраной Тригерной защитой от КЗ в позних версиях на МК с автосбросом
тоесь при КЗ вспыхивает диод а МК вырубает ключь попрог регулирует резистор левый(ток)
РЕЖИМА СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА ТАМ НЕТ и в помине -ибо иначе транзюк без радиатора расплавится вмиг!
и транс дыму пустит
регулировка порога там от 05до2а-но часто она почти неработает и ток сработки лежитв пределах 1.8-2,2а-
и транс дыму пустит
Alexeyslav
- Друг Кота
Он тогда и при работе около порога тоже расплавится.
Само понятие "лабораторный" подразумевает плавную регулировку и напряжения и тока.
Вот видеообзор аналогичного прибора только с более широким диапазоном https://www.youtube.com/watch?v=yb281-E5TSA смотреть примерно с 7-й минуты, до этого идет распаковка...
- musor
- Друг Кота
так и есть при заводском радиаторе(жестянка) и установке 5в и менее и токе 2а перегрев обеспеченAlexeyslav писал(а):Он тогда и при работе около порога тоже расплавится.
я радиатор сразу заменил в 1502-вентиля на обдув НЕТ
это вы его изготовителям из ПодНебесной обьяснять будете ,мне не надо....Само понятие "лабораторный" подразумевает плавную регулировку и напряжения и тока
не путайте модели 1502 и 305 -схемотехника абсолютно ДРУГАЯ общее там толко вид панелb b корпусВот видеообзор аналогичного прибора только с более широким диапазоном https://www.youtube.com/watch?v=yb281-E5TSA смотреть примерно с 7-й минуты, до этого идет распаковка...
все модели 1502 с тригерной защитой причем в раних сброс ручной(кнопкой сеть на 10 сек)
в последних версиях1502dd сброс защиты и сама защита и индикатор на мега8 МК и после 100мс перегрузки схема отключает клюь на 500-1200мс дале снова делает попытку запуска-если перегруз не устранен все повторится
ПС советую сразу заменить радиатор 3055 на нормалный литой ребристый на всю заднюю стенку
(сохранив изоляцию корпуса транза от радиатора!!-это важно-корпус транзистора колектор) и еже можете приделать обдув если хотите чтоб жил долго я обдув запитал паралелно КЭ регулятора при малых падениях вентил на 24в стоит при болщих крутит на полную
имем такой режим тока нагрузки при козе
кз
0___П____П____П____П__ в такт с импулсами мигает диод
Последний раз редактировалось musor Вс окт 04, 2015 17:08:46, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. На то он и недорого обошелся в наше время
Как я понял, с триггерной защитой крутилка рег-ки тока лишь для красоты?
Насчёт температуры - есть такое, на 5 вольтах и 0.5А при использовании разъёмов транзистор греется под 70 градусов (он снаружи корпуса). С USB портом такого не наблюдается, на КЗ срабатывает также (только без индикации и щелчков), наверно по-другому разведён.
В принципе на пару минут при любом напряжении работать думаю можно. Но пошаманить с транзистором и общим охлаждением явно придётся.
Господа здравствуйте.
Вот сочинил да мало мало просчитал схему. Это положительное плечо двуполярного лабораторного БП, от 10 до 50В.
Транзисторы в комплиментарной наверно 733 и 945, силовые - 840.
Может глаз замылился, в поиске косяков пособите.
- (126.79 КБ) 330 скачиваний
- musor
- Друг Кота
транзисторы раскачки негодные пробуйте BD139/140 или s8050\8055
в осталном...на первый взгляд...пусть еще Старичок поглядит... защита на токовом трансе это толко аварийная(по кз и токовый перегруз силы) точное ограничение вам не нужно? для ЛБП яб токовую ветвь сделал на резисторе низкоомном (аварийку на кз можно и так)хотя хозяин барин
я в 1 пределаном из АТХ оставил токовую защиту от овер павер щтатно -жив курилка но не совсем это удобно когда включаещь на мотор или батарею банок-выбивает защиту если нагрузка включена заране мягкий поможет
musor
bd139 140? Вроде как не 460 раскачиваю. Когда подобному узлу на практике прогон устраивал, 547/557 легко 740 раскачивали до 200 Вт выходной мощности.
На затворе у 740 и 840 в самом тяжелом случае 1400 и 1600 пФ. На 460 - 3000 пФ раскачивается.
Ограничение по току достаточно точное и на трансе, если не мельчить с сердечником. У меня 20/12/6. Или у вас есть другое предложение с гальванической развязкой?
Последний раз редактировалось Jhons Вс окт 04, 2015 18:46:59, всего редактировалось 2 раза.
- WildCat_61
- Родился
Всем добра! Тут наверное спрошу. Есть три вопроса про LM2596
1. Не совсем пойму даташит в части регулируемой версии, если на фиксированный четко прописано, что входное должно быть на 3 вольта больше выходного, то для регулируемого вместо Uвых указан Ufeedback: 4.5<=Ufb<=40, а Uвых рассчитывается через сопротивления резистивного делителя. Значит ли это, что я могу получить скажем 12 вольт (нужна возможность выбора, 5 или 12) при входном от 9 до 15 вольт ?
2. Минимальный ток нагрузки указан 200 мА, а если он скажем 150 мА, чем это грозит ?
3. По даташиту индуктивность - 68 мкГн, на деле попадаются схемы и с 120 и 330, для 5 В рекомендуют ставить 33мкГн. Короче разброс на порядок, чем это вызвано ?
Хочу убрать "сопли" из прикуривателя от регистратора\антирадара + еще навигатор ожидается, изначально хотел по простому на LM 317, но не кошерно из 14.5 делать 5 с потерями 70%, и на заглушенном при 12.6 не получится 12 с линейным, решил первый раз попробовать на импульсных сделать.
- musor
- Друг Кота
мир вам!
1по поводу 3 и 40в
-3 минималное падение вход выход тоесь при 5 минимум входа 8+в при 12надо 15+в Uin макс 40в максимум обычных входного напряжения В ПИКЕ (с учетом пулсаций и выбросов)для HV версии чипов =60в
но вот из 12в версии 5в уже не получить
2 если ток менще минимума расчет для случая НЕРАЗРЫВНЫХ ТОКОВ ДРОСЕЛЯ будет неверен -надо подгрузить баластом...или увеличить индуктивность дросселя -насколко надо -считать! думаю в ващем случае раза в 1,5
вообщемто проблем особых нет есле не нужен режим ХХ-он недопустим!
на подгруз ВПОЛНЕ хватит синего(зеленого) диода на 20ма заодно и подсветка будет
но для токов ниже 100ма смысл исползования степ даунов пропадает
3 индуктивность зависит от минималного и максималного токов и выходного напряга
БОЛЩЕ ЛУЧЩЕ особенно если нагрушка меняется в щироких пределах!
___
для случая как ващ когда куча USB щнуроф на 5в для разных девайсов идеален вариант на фиксе LM2596-5.0-менще деталей и точнее дросель берите болще ДЩ раза в 2.... но на ток до 4а
дросель не должен насыщаться!
1по поводу 3 и 40в
НЕТ минимум 15+в! выходное можно получить любое не ниже опорного ! и не выще Uin-3v расчетом делителя 5в и 12 на ADJ версии легко и на версии 5,0тожеЗначит ли это, что я могу получить скажем 12 вольт (нужна возможность выбора, 5 или 12) при входном от 9 до 15 вольт ?
___
- WildCat_61
- Родился
Спасибо!
И снова здравствуйте
Близится момент установки генератора ВАЗ на подъемник и начал курить его схемотехнику. Подскажите, действительно ли ему обязательно нужен аккумулятор для возбуждения обмотки? Может ему хватит мотоциклетного? Не хотелось бы утяжелять подъемник, и так 50-70 кг получается.
Спасибо.
Спасибо.
- АлександрЛ
- Друг Кота
(Имхо) ему хватит даже примерно вот такого:nzerg писал(а):И снова здравствуйте![]()
http://www.chipdip.ru/product/dt-12012/
Аккумулятор ему нужен только для того, чтобы в обмотке возбуждения возникло магнитное поле.
