mr_kot
Сообщения: 4625 Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Сообщение
mr_kot » Вт сен 29, 2015 19:40:39
vocha писал(а): Подскажите какие фюзы бит надо ставить для Atmega8
0xC9FF
vocha писал(а): кварца 14745600 в схеме от Леонида Ивановича?
Для разных частот кварца разные прошивки. Для 14745600 прошивка лежит в архиве в папке
14_7456
vocha
Сообщения: 42 Зарегистрирован: Пт апр 16, 2010 12:43:18
Сообщение
vocha » Ср сен 30, 2015 06:24:35
Ребята а как это будут выглядеть фюзы в программе CVAVR ?
Victor_P.
Сообщения: 2168 Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
Сообщение
Victor_P. » Ср сен 30, 2015 08:05:28
vocha
Сообщение
vocha » Чт окт 01, 2015 14:26:55
В схеме от Леонида Ивановича стоит микросхема ATmega8-16AU у меня есть ATmega8A-AU подойдет она ?
yurgenfon
Сообщения: 601 Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 22:03:40
Сообщение
yurgenfon » Чт окт 01, 2015 14:47:28
ПодойдёТ!
vocha
Сообщение
vocha » Сб окт 03, 2015 12:20:22
Выложите пожалуйста печатную плату от Леонида Ивановича в Sprint Layout если у кого есть ?
32serg32
Сообщения: 512 Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:24:33
Сообщение
32serg32 » Сб окт 03, 2015 19:45:27
Возьми на 26 или 63c.
vocha
Сообщение
vocha » Вс окт 04, 2015 08:38:02
Подскажите пожалуйста фузы бит правильно ставить CKOPT, BOOTSZ1,BOOTSZ0, в проекте от Леонид Ивановича?
KOSTYA
Сообщения: 607 Зарегистрирован: Пн янв 29, 2007 18:40:53
Сообщение
KOSTYA » Вс окт 04, 2015 09:00:23
Не забудьте их сначала считать, что б не залочить SPIEN.
А вообще если столько вопросов, почитали бы для начала, вопросы то неоднократно поднимались. Потом у появится вопрос почему не шьет, окажется, что нужно снизить частоту тактирования, а ведь тоже было.
vocha
Сообщение
vocha » Чт окт 08, 2015 06:08:10
Подскажите пожалуйста прошивка от Леонида Ивановича для мега 8 и кварца 147456 подойдёт к конструкции на странице 3 В дип корпусе ?
mr_kot
Сообщение
mr_kot » Чт окт 08, 2015 10:43:56
Прошивка от Леонида Ивановича подойдет к конструкции от Леонида Ивановича. Корпус Меги при этом не имеет никакого значения.
Victor_P.
Сообщение
Victor_P. » Чт окт 08, 2015 11:28:46
За исключением того, что не будет сигнала тактирования 1МГц (в конструкции Леонида Ивановича он берется с PB1), его прошивка подойдет и для оригинальной схемы.
vocha
Сообщение
vocha » Пт окт 09, 2015 06:16:41
62 страница Игорешка писал о своей конструкции с 3 страницы а плату можно выложить В SPL ?И если можно схему.
mr_kot
Сообщение
mr_kot » Пт окт 09, 2015 08:27:52
vocha , может быть
так или
так намного проще будет решить все проблемы?
Потому что для запуска программатора от Леонида Ивановича все равно нужен рабочий программатор, чтобы прошить контроллер.
vocha
Сообщение
vocha » Ср ноя 18, 2015 19:17:28
Большое спасибо Леониду Ивановичу за его проект , все заработало сразу без всяких проблем.
sergejjj123
Сообщения: 65 Зарегистрирован: Пт окт 16, 2009 22:32:58
Сообщение
sergejjj123 » Вт дек 22, 2015 21:44:25
В Atmel Studio 4.19 программатор не видит AT89S52.Для пробы mega8 опознал. Cтудия переворачивает сигнал RES? Или надо инвертировать RES меж программатором и микросхемой?
vladik0000
Сообщения: 72 Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 21:58:59
Сообщение
vladik0000 » Сб фев 13, 2016 23:07:50
Victor_P. писал(а): Вот может кому пригодится. Схема
Леонида Ивановича только светодиоды как в оригинальной. Плата моя.
СПС Victor_P. за плату и Леониду Ивановичу за его схему.
Если не сложно можете скинуть данную печатную плату для корректировки, хочу поставить micro(mini)Usb для комфорта. На данный момент пользуюсь еще AVR910.
Victor_P.
Сообщение
Victor_P. » Вс фев 14, 2016 09:55:53
AVK
Сообщения: 349 Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 14:12:03
Сообщение
AVK » Чт фев 18, 2016 19:31:39
А в качестве преобразователя ведь не обязательно FT232RL использовать?
Непринципиально же это?
