Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Будет, только у транзистора поменяй эмиттер с колектором.
yurijI
Сообщение yurijI »
FOLKSDOICH писал(а):Будет, только у транзистора поменяй эмиттер с колектором.
Ну да, пардон, ошибся, в железе так и сделал…..
не работает, пробовал с прошивками ОК и с ОА. (см. рис._rar)
Может, прошивка другая нужна?
0.rar
(17.63 КБ) 304 скачивания
FOLKSDOICH
Насколько помню, прошивка от 15.03.08 с ОК.
yurijI
Сообщение yurijI »
Обещанное видео : http://www.onlinedisk.ru/file/170055/
(просто с транзисторами, индикаторы 57 мм с ОА, прошивка ОК)
Размер файла : 1.2 мб ( rar )
yurijI
Сообщение yurijI »
FOLKSDOICH писал(а):Насколько помню, прошивка от 15.03.08 с ОК.
К сожалению и с этой прошивкой не работает.
Может попробовать NPN вариант, как думайте?
(25.31 КБ) 596 скачиваний
Alex72
Сообщение Alex72 »
Транзисторы NPN ставить не надо, будет только хуже
Последний раз редактировалось Alex72 Вт июн 30, 2009 13:57:57, всего редактировалось 1 раз.
yurijI
Сообщение yurijI »
Всех прошу прощения, все как всегда банально просто,
микросхема uln2003 попалась бракованная, буквально
случайно заменил и все заработало, ПОДСВЕТА НЕТ(вариант PNP)
FOLKSDOICH огромное спасибо за поддержку.
Еще раз респект автору (Дмитрию).
(10.2 КБ) 828 скачиваний
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
yurijI писал(а):Здравствуйте.
Скажите, такая схема будет работать?
Спасибо.
ULN2003 - это и так транзисторные ключи. Зачем еще дополнительные транзисторы? :shock: Расточительно ИМХО!
yurijI
Сообщение yurijI »
ULN2003 - это и так транзисторные ключи. Зачем еще дополнительные транзисторы? :shock: Расточительно ИМХО![/quote]
Для повышения нагрузочной способности, так-так индикаторы примененные мной (SA23-11SRWA 56.9мм 75мКд)
Имеют максимальный ток сегмента, в свою очередь состоящего из 4 светодиодов, 155 ма плюс два светодиода в точке, а нагрузочная способность ULN2003 всего 500 ма.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Поставьте ULN2803! :)))
И не забывайте, что светодиоды индикатора работают в импульсном режиме, поэтому ток гораздо меньше.
yurijI
Сообщение yurijI »
Igor_67 писал(а):Поставьте ULN2803! :)))
Простите, а как вы с микросхемы получите +10v, а ULN2803 все теже 500 ма.
yurijI
Сообщение yurijI »
Здравствуйте.
Вот отредактированная, рабочая схема для пяти знаковых часов.
Высота знака 57 мм, индикаторы SA23-11SRWA.
ВЛОЖЕНИЕ С ОШИБКОЙ!!! УБРАЛ
ниже правильная схема
Последний раз редактировалось yurijI Чт июл 02, 2009 17:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Alex72
Сообщение Alex72 »
Транзисторы КТ973А неправильно ведь нарисованы, перепутаны коллектор с эмиттером
yurijI
Сообщение yurijI »
Точно, ваша правда, вечером исправлю.
Спасибо.
yurijI
Сообщение yurijI »
правильная схема.
(162.39 КБ) 968 скачиваний
yurijI
Сообщение yurijI »
Готовые часы, фото отчет.
http://www.onlinedisk.ru/file/171532/
п/с ( rar 1,27мб )
Alex_NEMO
Сообщение Alex_NEMO »
yurijI писал(а):правильная схема.
yurijI, а нельзя ли схемку в SPL выложить, а то качество картинки оставляет желать лучшего!!!
yurijI
Сообщение yurijI »
Можно конечно.
shema2.rar
(16.76 КБ) 471 скачивание
Alex_NEMO
yurijI писал(а):Можно конечно.
Спасибо большое!
epox11
Сообщение epox11 »
Немогу поять зачем VD1 в первой схеме. тоесть на выходе стабилизатора не 5 вольт а 5,6в
Немогу понять зачем
(8.44 КБ) 723 скачивания
