Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
А видео работы и регулировки станции не можете сделать?
ncp1400 ,как реализовано выключение станции с рабочим феном ? Если не охлаждать нагреватель фена ~ 50 градусов, это сократит срок службы нагревателя, да и по техники безопасности оставлять разогретый фен 300 - 500 градусов, небезопасно.
pdv1965 пока нет.
tobiko1 см. параметры 21,22
ncp1400, если вырубить рубильник питания станции, задержка отключения питания по 220 вольт до охлаждать фена ( до 50 градусов ) есть ?
pdv1965
Надо ставить реле которое будет блокировать сетевую кнопку. А вот где взять сигнал для нее -это вопрос к автору. Да и пищалочку хочется добавить. что ба попискивала при достижении выставленных параметров, переходе в спящий режим , постановке на подставку.
Кстати с транзистора VT2 можно взять(правда там ШИМ).
Нетncp1400 писал(а):это как? ставить резервную батарейку на 24В ? нигде такого не видел
на PF0/PF1 повесить
pdv1965
Там же кварц весит
кварца нет - PF0/1 используются как обычные GPIO
pdv1965
А на схеме есть. Давайте на один из этих выводов повесим сигнал выключения станции после продувки фена до заданной температуры.
pdv1965
Помоему мы разные схемы смотрим. Та что в первом посте не имеет надписей о предназначении этих выводом. Можете выложить Вашу схему. Спасибо. И это входа включения а нужен выход блокировки выключения.
станция собрана на двух платках: контроллера (1я схема) и ключей/усилителя (2я схема).
назначение сигналов подписано в первом посте под схемами.
симистор блокировки можно подключить через транзистор, как нарисовано на последней схеме (ессно придется доработать прошивку).
Последний раз редактировалось ncp1400 Вс окт 04, 2015 14:27:59, всего редактировалось 5 раз.
Кварц BQ1 не надо ставить ?
нет!
а если из розетки или фен из разъема выдернут?а нужен выход блокировки выключения
pdv1965
На всех станциях которые встречал и которые у меня работают кнопка выключения блокируется до охлаждения фена. Хотелось бы и сдесь так же. Спасибо.
уточните, в каких. почитаем. может там еще что интересное клятый буржуй/китаец запрятал
В паяльной станции http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1080 от pashap3, при отсутствии фена или паяльника напряжения на выходе ОУ выше 2,5 вольт и станция не запускается, на дисплее появляется надпись WARNING! NO FAN или WARNING! NO SOLDERING.ncp1400 писал(а):фен из разъема выдернут?
