Часы с ГРИ на ATmega8
Re: Часы с ГРИ на ATmega8
Подскажите в чём проблема, может кто сталкивался.
Собрал две платы, с обеими часы работают. НО, с одной платой на всех лампах не горит цифра 2, а со второй платой на всех лампах не горит цифра 3.
Никак не пойму в чём тут дело...
Саймон, ну напругу померь. Чё то должно показать, потом анализируй, соседнюю цифру померяй, опять анализируй
- Барбарис
- Встал на лапы
У меня вот тоже вопрос по схеме, просто хочу понять логику выбора компонентов.На примере VT3 и VT4. Допустим что в базовой цекнпи тразистора VT3 стоит делитель напряжения с коэффициентом деления 2. Как я понимаю при отсутсвии сигнала от МК база посажена на землю и транзистор закрыт. При появлении сигнала, тоесть 5В, на базе получается 2,5В относительно земли и он открывается, всё хорошо. Если я не прав, то поправьте. Но почему в базовой цепи VT4 такое странное отношение, 10КОм к 1МОм??? Чем это обусловлено?
И вопрос второй.Почему в катодных транзисторах обошлись без делителя в базовых цепях?А просто по 33КОм в базе и всё. Обьясните, пожалуйста.
Шшшшш....Во сне я расту!
Объясните пожалуйста, как поэтапно прошить микроконроллер через code vision avr. Вроде все делаю как на рисунке, но часы не работают( питание есть, mpsa92 перевернул. Заранее спасибо!
Прошиваю программатором lpt, 5 проводов ,через резистор 150 Ом.
Иван234 писал(а):Объясните пожалуйста, как поэтапно прошить микроконроллер через code vision avr. Вроде все делаю как на рисунке, но часы не работают( питание есть, mpsa92 перевернул. Заранее спасибо!
Хоть и с огромным запозданием, но для тех у кого возникнет такая проблема прочитайте здесь.
http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/
- shura2000
- Вымогатель припоя
Подскажите, пожалуйста, какая частота динамического отображения? И как ее можно увеличить?
Есть у кого то исходники кода?
- shura2000
- Вымогатель припоя
Такой вопрос:
Прошивка от VBS. Секунды доходят до 01 потом сазу 12 и затем 08. Дальше все нормально.
На авторской прошивке с секундами нормально, но кнопки не работают и пищит сирена постоянно.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Народ, тема совсем умерла?
Есть ли прошивка с эффектами?
Пока не делал никто.
Обе прошивки рабочие, я проверял.
- shura2000
- Вымогатель припоя
От VBS у меня работает. Но эффектов хотелось бы...
Так жалко, что в программировании ни в зуб ногой...
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Все ссылки 404. Поделитесь у кого что осталось. Принципиалку с разделительными точками и прошивки. А если у кого lay будет под СМД - совсем замечательно.
Так же,может есть печатка под ИН-14.
kollaider
Видел двухплатный вариант. Плату индикации развести делов на час.
У меня есть свой вариант ин-14 от другого проекта.
Индикаторы не проблема,я имел в виду сами часы.
Всем доброго времени суток!
Собрал я часы по этой схеме, печатка от Яна немного переделанная мною. К самой схеме никаких вопросов нет - всё заработало сразу.
Но вот с программной частью есть некая неудовлетворенность.
1. Прошивка от автора - все работает как заявлено, но маловата яркость индикаторов и никак она не настраивается. Кроме того система настройки времени ужасно неудобна, у кнопок большая задержка срабатывания, но главное - установить точное время очень сложно, ибо секунды не обнуляются, а задаются, а при такой задержке на срабатывание это бесполезно.
2. Прошивка от BVS, задумка отличная, функционально мне она очень нравится. НО. Почему-то настройки функций не сохраняются при выходе из меню настроек, и кроме того после попытки настроить функции сбивается время. Как-то сумбурно получилось, короче если просто настроить время и ничего больше не трогать, то время и календарь показывает. Если попытаться настроить что-то еще, то время сбивается.
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Добрый день всем. Часы собрал все работает, но почему пролезают цифры на индикаторы на которых не идут секунды, т.е когда тикают секунды 1,2,3,4,5,6.... то эти цифры зажигают их на лампах часов минут... Это видно даже на видео у автора, кто нить это поборол???
Проблема решена!!! пересвета цифр нет.
Прошивка автора статьи хороша, вот только свистят лампы с ней, а прошивка вторая(BVS) не имеет очистки катодов...
Всем привет.
Знаю, тема уже давно умерла и что автор, что BVS уже не заходят на форум, да и множество других схем есть, но всётаки...
Делал я эти часы довольно давно, первые работают уже наверное года так 4, вторые и третие больше года (ну понравилась мне схема с множеством транзисторов вместо дешифраторов, да и МК дешевый в сравнении с 2-мя PIС от SLAvik).
Появилось желание добавить точности в эти часы ведь это единственное что им мешает быть идеалом (как по мне), и тут пал выбор на применение либо DS32KHZS, либо DS3231. Если сравнивать по простоте то DS32 лучший вариант, минимум переделок и +/- 1 минута в год, но цена вопроса примерно 8 кокосов, а с DS3231 нужно переписывать прошивку ибо адреса другие в сравнении с ds1307
Возможно найдется человек, который смог бы подправить прошивку или хотя бы разьяснить подробно как это сделать самому? Был бы очень благодарен ибо в програмировании не силен
- source.zip
- Исходники от BVS
- (42.71 КБ) 284 скачивания
- samand587
Вот повторил! Прошивка от автора, запустились с первого раза. Нравятся
Главная проблема- корпус
http://img.radiokot.ru/files/122121/1kye7qpqee.JPG
- elektro.kot
- Электрический кот
ужас какой ... в этот раз, вся краса как раз - без корпуса
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
