Мелкие вопросы по УНЧ.
Lerыч
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Lerыч »
динамик целый.с другим усилителем ничего не хрипит.
likita
Сообщение likita »
Коэффициент усиления зависит от соотношения резисторов в в цепи ООС .
atrh
Сообщение atrh »
подскажите как подключить усилитель " степь 103 " без передней панели т.е без тембр блока ( если не ошибаюсь ) передняя панель весьма удобно весит и весьма неудобна как панель. хочу оставить лишь резистор для регулирования громкости (на выходе без панели ), а не тот ползунок который есть на передней панели. т.е панель нужно как-то убрать и чтоб я видел 3 тех самых провода заведных для линейного входа ( для прослушивания песнопений заморских с усилителя отечественного ) п.с передняя панель весьма в плохом состоянии...
sergeisams
Сообщение sergeisams »
atrh писал(а): как подключить усилитель " степь 103 " без передней панели
Вот схема в помощь http://archive.espec.ws/section31/file18955.html .
atrh
Сообщение atrh »
проблемма в том что это самопал. там от степи наверное только транс. прилагаю фото ( схеммы нет (((( логично ли предположить три цветных провода как вход ???
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Пинцетом 'пощупать' - в динамике зарычит, значит оно. :))
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Привет всем! Собираю усилитель для саба в автомобиль.По схеме Изображение только включенных в мостИзображениеПроблема в том что, при включение питания происходит мощный шелчёк в динамике .Так и должно быть?Или нет. А без динамиков если включать,то пишут в некоторых статьях про такой усилитель что могут сгореть выходные транзисторы. Сделать задержку то не проблема.....хочется понять как это должно правильно работать. И по поводу выходной мощности есть вопрос,какое напряжение соответствует 400 ватт мощности на нагрузку 4 ом.Просто в одних формулах одно пишут в других другое.У каждого своё мнение .У меня вышло по осциллографу синусоида 300 герц 40 вольт.Ну +40 и -40.В .
ssc
Сообщение ssc »
FUNTIK писал(а):Сделать задержку то не проблема....
Ну так в чем же дело..?
FUNTIK писал(а):..хочется понять как это должно правильно работать.
..зачем..?..оно ведь итак работает... :)
FUNTIK писал(а):какое напряжение соответствует 400 ватт мощности на нагрузку 4 ом.
P=U²/R, где U - среднеквадратичное значение...если угодно узнать получившийся размах синусоиды , то полученный результат следует еще умножить на 2,82.
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Для чего в даташите микросхемы замыкаются вот эти конденсаторы, когда включают в мост микросхемы?Изображение И почему то вторая микросхема начинает работать если включить резистор на выход микросхемы, а не на выход транзисторов.(22кОм).
А так играет только верхняя.
Чёт а у меня голова кругом от расчёта мощности..
при питании +-50 вольт получается, по осциллографу 70 вольт.считаю по формуле P = (0,707U)2/Rн 70*0,707=49,49*49,49=2449/4=612ват.
По тестеру 55вольт P=U²/R 55*55=3025/4=765ватт. Синусоида 50 гц. И какая правильная ?.
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Имеется усь на LM1875. Вход -- с лампового преда, поэтому Kу сделал совсем маленьким.
Проблема в том, что эта бодяга выдаёт постоянку 7 вольт на выход. Динамик -- "Celestion G12H 70th Anniversary", 8 Ом, 30 Вт.
Если громкость в ноль, то всё нормально, но начиная с определённого момента резко появляется постоянка.
Можно щёлкнуть по динамику, тоже попрёт.
Тут есть релюшка, она даёт небольшую задержку при включении. И к тому же она отрубает питание и динамик, если подключить внешний усилитель (не показано в схеме).
Питание -- ТС-100-4, смотал немного, стало 22 переменки на каждом плече.
После стабилизатора около 26 вольт. Напряжения могут отличаться на пол вольта.
При возникновении постоянки, положительное плечо проседает до 23 вольт.
Схема:
Печатка:
Сам себе Гилмор
sniff
Сообщение sniff »
Application Hints
STABILITY
The LM1875 is designed to be stable when operated at a
closed-loop gain of 10 or greate
У меня не очень с английским,как это переводится?Случайно не "нужен Кус=10 или больше для стабильной работы"?? :dont_know:
Меня зовут Денис
Rinon Ninqueon
Попробую завтра поменять R31.
Сам себе Гилмор
АлександрЛ
Rinon Ninqueon писал(а):Имеется усь на LM1875. Вход -- с лампового преда, поэтому Kу сделал совсем маленьким.
Вы бы сравнили свою схему с даташитовской-
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf
Скорее всего у вас микросхема возбуждается на ВЧ.
R33 нужно ставить 1 Ом, а С18 - 0,22 мкФ..
Не знаю, на сколько я прав, но я бы R31 оставил бы, как положено по даташиту- 1 кОм, а R32 подобрал бы под нужный Ку..
As
Сообщение As »
Как верно подмечено выше, увеличивать глубину обратной связи в ОУ со встроенной коррекцией без принятия дополнительных мер защиты от возбуждения не стоит... :dont_know: Если великовата чувствительность - поставьте на вход делитель... :dont_know:
Rinon Ninqueon
Поставил R31 1 кОм, всё остальное так же. Постоянка есть.
Схему я брал здесь: http://www.sound.westhost.com/project72.htm
Последний раз редактировалось Rinon Ninqueon Вт окт 06, 2015 13:10:48, всего редактировалось 1 раз.
Сам себе Гилмор
ssc
Сообщение ssc »
Поясните назначение резистора R30 в вашей схеме...
steeler
Сообщение steeler »
КУ схемы. надо хотябы 2-3 как минимум. (По схеме почему R32= R31=1 !?)/. Спад АЧХ на входе ограничить 15-16 кГц. R28-3.6 kOm/ C16-0.022M. В случ. чего-R32 зашунтировать С 47-100р. А как по мне. для гитары УНЧ с спикерсимом.
(69.83 КБ) 485 скачиваний
As
Сообщение As »
ssc писал(а):Поясните назначение резистора R30 в вашей схеме...
У микросхемных усилителей LM такое включение - не редкость... :dont_know: Возможно, со внутренними элементами микросхемы этот резистор образует цепочку коррекции, или защищает входную цепь при пропадании одного из питающих напряжений... :dont_know:
Rinon Ninqueon
steeler писал(а):А как по мне. для гитары УНЧ с спикерсимом.
У меня динамик гитарный
Rinon Ninqueon писал(а):Celestion G12H 70th Anniversary
На что влияет цепочка C18 R33?
Сам себе Гилмор
-serg-
Сообщение -serg- »
C18 R33 цепь Цобеля, установка рекомендована производителем LM1875 (принято полагать, что служит для компенсации индуктивной составляющей нагрузки).
Пожалуй ещё смущает большое расстояние от конденсаторов фильтра питания до выводов микросхемы.
(Там предполагаюся проводочки? - это повод "звенеть".)
