Разъединяемое приклеивание
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Лыжи не едут - прошу совета.
Задача: соединить две поверхности, обе пластмассовые, одна криволинейная, другая более-менее похожа на плоскую, пластики разные. "плоская" деталь имеет размеры примерно 1,5х1 см, и должна быть прикреплена к "криволинейной" поверхности, которая имеет гораздо бОльшую площадь. чтобы не ходить вокруг да около: надо приклеить к тыльной стороне автомобильного зеркала ту самую небольшую детальку. но приклеить так, чтобы не повредить корпус зеркала и, при необходимости, было можно полностью избавиться даже от следов приклеивания, поэтому цианакрилатные клеи-моменты не подходят.
Проблема: как это сделать?
Что уже делал:
1. двусторонний скотч на вспененной основе. скотч покупался как "автомобильный", т.е. якобы страшно прочный и липучий. фактически спустя сутки деталь отваливается. разумеется, перед приклеиванием поверхности обезжиривал.
2. термоклей из термопистолета. пока донес до гаража зеркало по легкой прохладе (-2 градуса), детальки отсоединились, не успел даже порадоваться.
Вопросы:
слышал, что существует двусторонний скотч 3М - где его можно взять не в оптовых количествах? в интернете вижу или канцелярский, или "звоните менеджеру". в магазинах полно всякого дерьма - одно уже пробовал (см. выше), дерьмо и есть.
как и чем приклеивают к дверкам автомобилей пластиковые "обтекатели"? не отваливаются же и на морозе и на жаре!
или существуют какие-то секреты, которых я не знаю?
что вообще посоветует рукодельная общественность?
Что уже делал:
Вопросы:
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Re: Разъединяемое приклеивание
http://tmark.ru/tovar/3m-vhb/
http://www.avtodekor19rus.ru/polnyi-ass ... skotch-3m/
Вот на таком держатся ДХО уже второй год и блок управления (коробочка на баке стеклоомывателя) этими ДХО, а также микрофон гамнитолы на рулевой колонке. На морозе или после мойки не отваливается. Отодрать тяжело. Если с усердием - то отмывается водой и тряпкой, а след остаётся минимальный. Можно попробовать комбинацию стеклоочиститель + щётка для отмывания.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- ARV
Спасибо!
у вас наверняка не полная катушка ушла на ДХО - можете прислать 5 см в конвертике? ибо у вас - гарантия, что не левак, а что я там закажу и что мне пришлют - еще вопрос...
- ST@S
Тяжёлое что-то будет висеть?
- ARV
висеть будет веб-камера, т.е. грамм 30, не более.
к веб-камере приклеен намертво шаровый шарнир от игрушки "лего", а к зеркалу - ответная часть шарнира. в целом рычаг, воздействующий на отрывание скотча, примерно 2 см.
- ST@S
Странно, что за скотч вам продали? Я вообще тряпкой бампер протёр и так клеил. Прижимал при этом. Кусочек не пришлю, ведь когда его разматываешь, то одна сторона становится незащищённой! Могу в целлофановый пакет завернуть, чёрт знает, доедет? Пишите в ЛС адрес
- ARV
Скотч белый, красной пленкой прикрытый. На упаковке был нарисован автомобиль и что-то там такое написано про "идеально подходит для". Разумеется, это был не 3М - но 3М у нас в округе только канцелярский. Или оптовыми количествами.
В личку написал.
В личку написал.
Последний раз редактировалось ARV Чт окт 08, 2015 08:41:47, всего редактировалось 1 раз.
- ST@S
Не?
- ARV
Не
Во-первых, крепление самопальное, на фото слишком громоздкое.
Во-вторых, вебка целиком умещается за зеркалом и обзор совсем не закрывает.
сама вебка подключается к головному устройству на андроиде в качестве видеорегистратора.
Ищите двустороннюю акриловую ленту. Себе достал у рекламщиков. Следов не оставляет, держит намертво. Сама лента без подложки, прозрачная. как силикон. Усилие на отрыв - огромное.
Температура использования -40 .. +160 °C
Температура приклеивания +15 .. +30 °C
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- ARV
ищу, для того и обратился на форум.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Предлагаю обратиться в любой автосервис по автоэлектрке. Работал в таком и у друга такой автосервис есть. У них полно такого скотча, что 3М, что этого красного (точнее, как силикон прозрачного). Думаю, за 50-100 рублей, они вам все сделают (наклеют).
З.ы. А в зеркале внутри нету металлических (железных) конструкций? А то можно еще к камере приклеить неодимовый магнитик (от ХДД, посильнее которые)...
Станислав
- ARV
в зеркале металла нет
- m.ix
- Друг Кота
Наикосмические технологии
- ARV
как наикосмические технологии приклеить к зеркалу?
в ближайший зоомагазин, купить маленький тюбик силиконового клея для аквариумов...
термоклей почти всегда отколупать без следов можно, и если нет , то нагреть
- m.ix
- Друг Кота
ARV писал(а):как наикосмические технологии приклеить к зеркалу?
О май КОТ
Есть не только под нит ку и иголку, но и на стеколку приклеиваются.
Чаще по автозапчастям ходить нужно а не только по швейно игольчатным магам.
Это применяют в космосе, самый наипростейший способ закрепить что то, что бы оно не летало и не улетало куда то.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я на счёт термоклея ("соплегана"kaetzchen писал(а):термоклей почти всегда отколупать без следов можно,
зы.. кстати, после испарения спирта этот клей пригоден и для "повторного использования"..
- ARV
я так понял, этот чудесный дядечка на фото может приклеить к моему зеркалу липучку? что "где-то в природе есть" я знаю и сам. дело в том, что далеко не все это "где-то существующее" реально достать за разумные деньги/сроки. поэтому хотелось бы реальных ссылок, например, на интернет-магазины, где мало того, что есть, но и можно купить 1 рулончик, а не 25 кг.m.ix писал(а):О май КОТ
конкретнее можете посоветовать марку, тип, название, можно снимок тюбика... потому как сплошняком в продаже силиконовые герметики, а не клеи. может это то, а может и не то...pow писал(а):в ближайший зоомагазин, купить маленький тюбик силиконового клея для аквариумов...
