uldemir
Сообщение uldemir »
a_winner писал(а):Помехи по питанию могут влиять на работу асинхронного счётчика в МК?
Помехи могут влиять на стабильность колебаний маломощного генератора OSC1
a_winner
Сообщение a_winner »
Правильное питание - залог здоровья :) :beer:
Мне у Atmel понравилась дока про кварцы и контроллеры: http://www.atmel.com/images/doc8333.pdf
Errare humanum est
LastOne
Сообщение LastOne »
a_winner писал(а): LastOne, зависит от частоты. Параметр диода Trr должен быть меньше периода колебаний. Можно поставить и ES1D, он до 200В.
Не сочтите за занудство, но вот в представленных на коте схемах на MC34063 вот какой период колебаний??? Я пытаюсь найти замену byv26C, HER106, UF4007 но в корпусе SMA/DO-214AC ну или в другом планарном корпусе. Видел у кого то на плате M7, я так понимаю аналог 1N4007, но что то засомневался. Пока вот такую замену определил: US1G...M. Подойдут такие?
Последний раз редактировалось LastOne Пт окт 09, 2015 00:21:10, всего редактировалось 4 раза.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
не бутерброд из nixie clock. :dont_know:
попробовал сделать платку с разряда "меньше не бывает". вроде работает.
Последний раз редактировалось mss_ja Пт окт 09, 2015 02:32:31, всего редактировалось 1 раз.
LastOne
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а):не бутерброд. :dont_know:
Ха-ха! А, что бывало, что и не работало? :)) :)) :))
Как обычно отлично и очередной ориентир куда стремиться :-)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
LastOne писал(а):А, что бывало, что и не работало?
:) бывало. не всегда с первого раза получается. иногда приходится несколько "подходов" делать.
Microtech
Сообщение Microtech »
Годятся ли лампы ИН-2 для постоянно включенных часов, динамика 1/6? Лампы будут впаяны, замена не желательна.
LastOne
Сообщение LastOne »
Вот в этом проекте на сайте http://lobotryasy.net/ увидел интересную реализацию анодных ключей, которую еще не встречал на КОТе. (Возможно конечно плохо смотрел :-) :
Судя по фотографиям готовых изделий эти ключи работают. Если засада в таких ключах?
Вообще схема подкупает минимизацией количества деталей.
RoboC
Сообщение RoboC »
Да, плохо смотрели. Такая схема на "Франкенштейне", а это очень старая схема.
Лампа включается нулем.
uldemir
Сообщение uldemir »
Плохо смотрел - эта схема была одна из первых. Передрана из книжки Бирюкова "Цифровые устройства на КМОП микросхемах" стр.32 рис.51. Здесь на форуме она тоже обсуждалась. Один из главных недостатков в том, что при неисправности диода или применении диода с большей утечкой выходной транзистор может подвергнуться повышенному обратному напряжению БЭ, который даже у высоковольтных транзисторов чертовски мал. (Хм... были какие-то транзисторы с большим... МП26, что ли?) И как следствие - вылетом этих транзисторов. Второе, то что резистор в коллекторе первого транзистора постоянно рассеивает мощность.
LastOne
Сообщение LastOne »
Понятно. Значит забудем про этот вариант :-)
uldemir
Сообщение uldemir »
Почему же? Схема хороша, особенно, если её доработать. Подобное управление было применено в ПИУ-1,2 для управления анодами ГИПС-16 (МРБ1134 рис. 4.16а). Для защиты транзисторов там был применен резистор параллельно Б-Э (в других схемах - управление ГИП-17 (МРБ1134 рис. 4.14) - диод в обратном переходу включении). Но самая фишка в том, что всего лишь разбив коллекторный резистор на части мы получаем генерацию напряжения смещения на неактивном аноде, что должно помочь в борьбе с паразитной засветкой при динамической индикации.
SLvik
Сообщение SLvik »
Microtech писал(а):Годятся ли лампы ИН-2 для постоянно включенных часов, динамика 1/6? Лампы будут впаяны, замена не желательна.
Почему нет ?
Это аналоги ИН-4, так что имеет все её косяки.
Она светится чисто оранжевым.
Т.е. в ней нет примеси нужного газа чтобы предотвратить утечку между катодами.
Проблемы у неё такие:
1) При повышенном токе распыляется железо катода на изоляторы и происходит утечка между катодами.
Вследствие чего на всех лампах при горении одной циферки горит соседняя
и на других лампах стоящих в параллель горят 2 катода.
У меня раз так было с ИН-2, хоть лампа не постоянно горела, а мигала стоя в секундах.
2) Если выводы внутри лампы покрашены белой пастой.
Паста осыпается с катодных проводков и в лампе дохнет один из катодов.
У меня было такое только на ИН-4.
Ещё:
Лучше поставить ИН-17.
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
Всем привет, народ. Хоть и не совсем по теме, но не знаю куда написать))
Имеются калькулятор Электроника МК 59 1985 года.
И часы Электроника 7-21-01 1991 года.
Все полностью рабочее и показывающее, но мне не шибко нужное.
Отдам за пересыл + за так, или + небольшое вознаграждение в 100-200р на корм котишке
Корпуса слегка покоцанные и грязноватые ибо лежали в кладовке.
Может кто часы переделает в более нормальный корпус ну или, если есть любители такого раритета, просто приведет в порядок, почистит и поставит в коллекцию.
Microtech
SLvik писал(а): Почему нет !
Понятно. Не годятся.
tereha
Сообщение tereha »
Ребята, подскажите пожалуйста совпадают ли выводы BU2090 в DIP корпусе и планарном ? Чёт не найду никак инфы. Спасибо !
Femto
Сообщение Femto »
tereha писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста совпадают ли выводы BU2090 в DIP корпусе и планарном ? Чёт не найду никак инфы. Спасибо !
Вот даташит на нее.
xSanders
Сообщение xSanders »
Если верить datasheet на BU2090 найденному в сети то различается потребляемая мощность между корпусами , остальное одинаково
a_winner
LastOne писал(а):Не сочтите за занудство, но вот в представленных на коте схемах на MC34063 вот какой период колебаний??? Я пытаюсь найти замену byv26C, HER106, UF4007 но в корпусе SMA/DO-214AC ну или в другом планарном корпусе. Видел у кого то на плате M7, я так понимаю аналог 1N4007, но что то засомневался. Пока вот такую замену определил: US1G...M. Подойдут такие?
А кот его знает какой период колебаний - он зависит от индуктивности дросселя и паразитных емкостей. US1G будет побыстрее, чем HER108, поэтому подойдёт ещё как. Ток и напражяние тоже достаточны.
Errare humanum est
uldemir
Сообщение uldemir »
Насчет того где "любили" я не уверен. Теперь с доступом информации проблем нет и оказывается, что всё то же самое было и у "буржуинов". А каждому схемному решению всегда есть своё место. В ПИУ (и, кстати, в платах с панаплексами тоже) нужно было на аноды подавать напряжение смещения. А где его брать, если стабилитроны на 120 вольт не выпускались. А те что выпускались имели неприемлемые массогабаритные показатели. С управлением по эмиттеру тоже всё здорово, но надо помнить, что при этом через эмиттер идет не только ток управления, но и ток нагрузки коллектора. 155ЛА8 могла такое потянуть, а нежные КМОП - далеко не все.
А по поводу приведенной ссылки - образчик тупо скопированной и не просчитанной схемы. При номинале 220к - ток через этот резистор 0.8мА. Разрядов разом неактивных - 5: 5*0.8 = 4мА просто греют пространство и 1.5мА идут через лампочку и светят. КПД как у... ладно, 25% это значительно лучше чем у паровоза. С использованием транзисторов лучшими, чем КТ605, это сопротивление можно в несколько раз увеличить. Ток пропорционально уменьшится, а мощность в квадрат раз упадёт.
Вернуться в «Умные мысли»
