Хочу сделать зарядное из БП linkworld 200w
Alexanderslsoft
- Родился
Заменил резистор R213, который был 4,6 кОм, на 9 кОм. Напряжение на выходе вместо 12в стало 14 вольт. Но через короткий промежуток времени, стал греться R238 и по мере его нагрева напряжение на выходе увеличивалось до 15,5 вольт, решил не ждать финала и выключил блок питания. Подскажите что не так делаю или в чём проблема?
Re: Хочу сделать зарядное из БП linkworld 200w
Много чего не так. Нужно убрать все перечеркнутые зеленым элементы. Цепь стабилизации с +5 завести на +12 (синяя линия). Объяснять что к чему не буду - долго, если не знать как работает блок. Вместо R213 подобрать резистор, до получения на выходе канала +12 вольт вольт 15-16. Больше задирать не стоит - сгорит. Стоит иметь ввиду, что ВСЕ цепи защиты будут отключены.
- (166.47 КБ) 1569 скачиваний
Зарядное нельзя делать без ограничения тока....
См. тему viewtopic.php?f=11&t=39128
Enman писал(а):нельзя делать без ограничения тока....
Это отдельный разговор. Пока нужно запустить нормально, потом уже автоматическое управление.
Как то на форуме попалась тема. Мальчишка нашел где то у себя в деревне 561ЛА7. Ну и придумал сделать на ней прерыватель для транспортера какого-то. Так вот, последовал совет поставить 556-ой таймер и не морочить голову. Естественно, что если с трудом досталась 561, то уж 556-ой таймер точно в сарае валяется. Это к тому, что эффективней разговаривать на языке ТС, а не на академическом.
Alexanderslsoft
- Родился
А зачем эта обмотка(обведена красным)?
з.ы.
Сложновато запустить этот блок АТ, молчит как рыба. C другим блоком ATX проблем не было, в котором есть третий транс для дежурного питания.
з.ы.
- (98.84 КБ) 1271 скачивание
Из схемы во вложении похоже R212 зря удален.
Димон126
- Опытный кот
День добрый. попала ко мне в руки плата от аналогичного БП маркировка LEC-982 хочу переделать в источник 13,8В фиксированный, хотелось бы уточнить по защите я так понял что в штатной схеме защита реализована по датчику тока на TP102, R201, D214, Q203 Q204 и их обвеске? если это так то как отключить обмотки -5 -12в +5в но сохранив при этом защиту? Я понимаю необходимо убрать: R230, D218, R225, R228, Q204, R220, R219? и все? поправьте если ошибся заранее благодарен. ЗЫ схемы что тут приведена отличаются не значительно.
- musor
- Друг Кота
если нужон токам бп с штатной тригеркой то разукмне откусать и заизолировать лишние проврда аподстроечником чуть поднять питани 12в шины нужды в переделках
х при этом нету
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=2512607#p2512607"]Много чего не так. Нужно
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=228619[/uquote]
такая схема и такой советь новичку это 200% гарантия сжеть БПшкеу
если уж убираете мощносную защиту то делайте следящу. ООС по току для 494шимы схем в сети море..
насчет АТ там нет дежурки но это не мешает схеме работать ...борле того там надо посторожне с уменшением нижнего предела по заполнению ведь васе запитано от холодной части блока астарт на автогенерации
х при этом нету
Димон126
- Опытный кот
Потому и не хочу отключать защиту по току первичной обмотки. Напряжение на выходе необходимо задрать до 14в, поэтому вариант обкусать лишние провода не катит. ибо может тупить из-за ООс по +5в и защит по -5-12в.
- musor
- Друг Кота
сначала тупо попробуй поднять резистором в оос если не вытянешь до 14в то выпаяешь цепи ундерволтажа по 5в и минусам
Asaba
- Друг Кота
Q204, R220, R219 не убирайте. Попробуйте сначала с ними. Они дают лавинный эффект. Но как лучше будет на практике - нужно проверять.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Лишний обвес лучше конечно убрать, а напряжение можно сделать регулируемым до 20В. Только тогда нужен переменный резистор и конденсатор выходной на 25В.
