Почти детекторный приемник.
mzw
Re: Наушники от плеера: как правильно подключать?
Сообщение mzw »
Два варианта - или соединить левый с правым, и втыкать это соединение в приемник, вторым концом будет общий.
Или один конец - левый, второй - правый, про общий забыть.
Во втором случае общее сопротивление наушников будет в 4 раза больше, чем в первом.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Бобренок писал(а):Как распаять гнездо, что-бы звук был в обоих ушах и при этом не ковырять сами наушники?
Все зависит от тогою какая у Вас схема УНЧ.
Можно и параллельно их соединить, а можно и последовательно.
Вот здесь в данном случае из за схемы примененного УНЧ нужно было соединить последовательно.
В первом же посту написано.
viewtopic.php?p=494258#p494258
aen писал(а):Наушники нашел только от плеера. Если соединить их последовательно, то получается 32 ома. Просто не использовал земляной провод и подключился к сигнальным.
андрей dred
Re: Почти детекторный приемник.
Сообщение андрей dred »
Немного доработал схему работает отлично позволяет даже принимать хулиганов на 3мгц
Транзисторы кп 303 или аналог
Диоди д9или д18 ,20.
Alex1979rak
Радиоприемник СВ
Сообщение Alex1979rak »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться с радиоприемником для СВ-диапазона.
Схему (точнее их там две) я нашел в журнале "Радио" в рубрике "Для начинающих" (№6, 1994 г.).
ссылка - http://radioway.ru/1994/06/_karmannyi__ ... balki.html
Одну из схем я решил собрать для своего радиокружка. Напомню про себя: я уже второй месяц работаю руководителем радиокружка, но с теорией и практикой у меня пока не очень.
Есть несколько вопросов по схемам.
1. Какую схему лучше собрать
Уточню. Вопрос стоит в подборе радиодеталей. Транзисторов П416 я не нашел и пока не знаю, чем их можно заменить. Также стоит вопрос о замене транзистора МП41 (это со второй схемы).
2. И самое главное: прочитал полностью статью, но так и не понял как работают схемы.
Для меня очень важно понять суть этой схемотехники.
Если что, то основы теории я знаю.
Помогите, пожалуйста.
Сюда перенес.
Почитайте тему с самого начала, в том числе посмотрите ссылки, что в теме выкладывают.
Света
Re: Радиоприемник СВ
Сообщение Света »
В Хабаровске точно есть радиовещательные СВ радиостанции?
Я бы, для начала, проверила, будет ли принимать подобный приёмник в этой местности что-нибудь, а то соберёте и...облом. :)
Alex1979rak
Точно есть. Проверял.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Я рекомендую почитать на форуме вот эту тему, будет очень полезно.
viewtopic.php?f=28&t=31657
http://refdb.ru/look/2726380-pall.html
В.А.ВАСИЛЬЕВ
ПРИЕМНИКИ НАЧИНАЮЩЕГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
Издательство «Радио и связь», 1984
Последний раз редактировалось FAKIR Чт окт 15, 2015 13:16:23, всего редактировалось 2 раза.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Так есть же почти такая же схема, тоже на трёх транзисторах и с питанием от одной батарейки, но полностью на кремниевых КТ315 и КТ361, которые вполне можно заменить ВС547 и ВС557 соответственно (или чем-то подобным). А диод КД503 - диодом 1N4148. Наушники - обычные от плееров и т.п.
(10.06 КБ) 723 скачивания
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Alex1979rak
Спасибо. Попробую.
А вот описание работы схемы не помешало бы. Пока лишь вижу элементы схемы и их соединения. Ну и каскады на транзисторах.
А вот диод интересно, что делает в схеме?
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Диод - детектирует. Схема - рефлексная. Одни и те же каскады работают до диода как УВЧ, а после него - как УНЧ. Собирал этот приёмник в 1994 году, отлично работал, кстати! Схему c описанием тогда увидел в журнале "РадиоАматор" за 1994 год.
Сообщение aen »
Alex1979rak писал(а): И самое главное: прочитал полностью статью, но так и не понял как работают схемы.
Данный приемник сделан на основе "чувствительного амплитудного детектора" описанного В.Т. Поляковым в своей книге, ссылка на которую дана во втором посту данной темы.
viewtopic.php?p=496597#p496597
aen писал(а):Книга.
Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или здесь.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
Вот ссылка, где этот детектор описан.
А подробное описание приемника по подобной схеме можно прочитать в этой же книжке здесь.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... nzistorax/
Мое мнение, что для самых начинающих эта схема не совсем подходит, хотя на вид она и выглядит просто.
Для начала лучше делать приемники по классическим схемам.
И конечно, как уже говорил, почитать эту книжку. В ней в принципе можно многое почерпнуть.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 23&turbo=1
И само собой нужно взять любой средневолновый приемник и проверить вечером, когла стемнеет, можно ли в вашей местности что либо принять на средних волнах.
Тут две проблемы.
Или нет никакого вещания на средних волнах в вашей местности, хотя в средней части России можно принять "голос России" и украинские станции.
Во всяком случае, когда я эту тему начинал, то принимались.
Я в первом посте данной темы выкладывал. Только тихо что то записалось через микрофон.
download/file.php?id=111219
Или, что вероятнее, уровень промышленных помех у вас такой высокий, что принять что либо, просто невозможно.
(31.73 КБ) 11712 скачиваний
vitos
Сообщение vitos »
Alex1979rak писал(а):Точно есть. Проверял.
я бы не был столь категорично уверен :) . еще с 2013-2014 г.г. минсвязи выключило вещалки дв - св - кв по всей россии . русскую речь можно разве что услышать с китая (МРК-международное радио Китая), Ю.Кореи ;радио свобода ;япония полчаса в день , ну и все пожалуй . да и все это на кв .
Сообщение aen »
vitos писал(а):да и все это на кв .
На КВ у меня например из за промышленных ниже 7 МГц, тоже ничего практически принять невозможно.
А вот на 19 метрах слышно довольно хорошо и что удобно, так это все днем.
Насчет промышленных помех, у нас как то недавно из за сильного ветра оборвало провода по всему городу.
Я для интереса включил приемник и удивился количеству станций на КВ.
В принципе прием был примерно такой же, как 50 лет назад, т.е. станции практически были непрерывно по диапазону.
Alex1979rak
Спешу сообщить всем, что карманный приемник для рыбалки заработал.
Радости от того, что схема заработала, было больше у меня чем у ребятни. Они мало что поняли, но заинтересовались.
Теперь соберем второй вариант схемы как у Полякова.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Отличная новость!
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Ждём новых результатов! Прививание любви ребятне к радиоэлектронике (и любой другой науке) - дело благородное и довольно редкое в наше время!! :beer:
horn
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение horn »
ВОПРОС:
-Хочу собрать детекторный приемник, а высокоомных наушников нигде не могу найти.
А если взять колонки от компьютера, которые работают от розетки и можно увеличивать громкость,
будет ли работать?
- И еще можно ли использовать в качестве антенны которая от телевизора наружная? а не батарею отопления
Сюда перенес.
Во первых можно использовать и низкоомные наушники если их включить через понижающий трансформатор.
Трансформатор можно использовать из абонентского громкоговорителя или даже взять какой либо сетевой, например 220V/12V
Обмотку 22V подключить к приемнику, а обмотку 12V к низкоомным наушникам.
Насчет антенны, то заземление в любом случае нужно, а телевизионная антенна может оказаться все таки мала для детекторного приемника.
Насчет колонок, то их чувствительность тоже может оказаться слишком низкая, что бы работать от детекторного приемника.
В общем данную тему почитайте.
horn
Сообщение horn »
эх. почитал я тему. тут все сложные схемы постят.
неужели простенькая не будет работать в современное время? (катушка, диод и два конденсатора)
если к примеру купить провод метров 10 и положить его на балконе. нужно обязательно в развернутом? так не будет ловить дв?
но ведь провод антенны от ТВ как раз в развернутом виде, пока он тянется до крыши.
и почему карманные старые приемники дв св ловят на небольшую антенну которая у них на корпусе?
Сообщение aen »
horn писал(а):почему карманные старые приемники дв св ловят на небольшую антенну которая у них на корпусе?
Да потому что эти приемники обычно имеют два каскада усиления по высокой частоте, детектор и чувствительный усилитель низкой частоты.
Детекторный же приемник имеет только детектор.
В случае же применит только детектор и усилитель низкой частоты, то требуется после детектора получить сигнал достаточный, что бы раскачать УНЧ, а увеличить этот сигнал в данном случае можно только увеличивая размеры антенны.
В теме уже писали, что хотя сейчас наступил век миниатюризации, но к детекторным приемникам это отношения не имеет.
Для него, как и 90 лет назад, требуется большая антенна и заземление, а также катушка внушительных размеров.
Если хотите, что то миниатюризировать, то про детекторный приемник забудьте и миниатюризируйте что либо другое. :)
horn
Сообщение horn »
а если купить усилитель высокой частоты (что бы не городить антенну в 20 на весь дом)?
может быть есть в магазинах радиотоваров соверменное решение? (я просто совсем пока не разбираюсь в этом)
а потом на его выходе спокойно мастерить детекторный приемник по старым журналам.
