Ручная зарядка Li-ion АКБ от ноута
theYozh
Сообщение theYozh »
Всем кошатникам доброго времени суток! :)
У меня есть АКБ от ноута, состоящая из восьми Li-ion банок. На всей батарее было написано 14.8V 3920mAh. Вот как это выглядит:
Так вот. Банки из этой батареи хочу соединить потом как потребуется и использовать без контроллера. Но чтоб их использовать незнаю как их заряжать. Знаю только что от перезаряда такие элементы могут взорваться и что напряжение зарядки должно быть 4.2 вольта. Думаю что каждую банку буду заряжать по отдельности, но все равно не знаю чем.
Прошу Вашего совета: пойдет ли для зарядки одной li-ion банки(Sony Fukushima STG US18650GR) адаптер для плейера с параметрами OUTPUT: DC 4.5V 0.5A 6W.
Еще у меня в запасе есть комповский БП ATX (~270W), есть блок питания с подстройкой напряжения от 4 до 12 вольт и током 8 ампер на холостом ходу.
Жду Вашего ценного совета.
С уважением, theYozh. :)
larik
Сообщение larik »
обычно аккамуляторы заряжаются током 0.1С, где С емкость аккамулятора, я обычно заряжаю лабороторником выставляю 1.4 вольта (металогидридные) и выставляю ток, после того как пойдет стабилизация напряжения а не тока впрочем они почти заряженны
nik-as
Сообщение nik-as »
Без контроллера такие аккумуляторы можно заряжать параллельно все сразу.
Я заряжал от лабораторного БП через лампочку, ток зарядки может достигать 0.5С но лучше ограничиться 0.3С.
Средне время зарядки 3-4 часа, соответственно от количества соединённых параллельно аккумуляторов зависит
ток зарядки(для одного около 0.5А), вот и считайте. Для всех восьми потребуется ток 4-5А.
theYozh
Сообщение theYozh »
Тогда еще пара вопросов. Смысл лампочки при зарядке? (когда зарядятся должна потухнуть?) И Вы, nik-as, ток амперметром в ходе зарядки проверяете?
nik-as
Сообщение nik-as »
Лампочка это всего лишь балластник для ограничения тока и она не гаснет.
Ток не проверяю, устанавливаю один раз в начале зарядки, а потом проверяю только напряжение.
Ну и температуру на ощупь.
theYozh
Сообщение theYozh »
Хорошо. Сейчас батарея соединена по 4 блока последовательно,
1 блок - две параллельные банки. Их суммарная емкость обозначена как 3.92Ah.
Значит, если я их все запараллелю (каждый элемент каждому),
ток зарядки должен составлять не 4 ампера, а 2 амера.
Ведь они уже были по 2 банки параллельны. Или я не так мыслю?
PS уехал из города примерно до 14.00
larik
Сообщение larik »
вот глянь
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ можно впрочем и эту хоть она и для свинцовых но разницы нет
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ самая простая на КРЕНке
theYozh
Сообщение theYozh »
larik, спасибо за ссылки. К сожалению ни одно решение не подходит для моей ситуации. Зато я уже нашел другое решение. Оказывается я спутал параметры своего БП с подстройкой напряжения, у него ток не 8 ампер, а всего лишь 3 ампера, и заряжать аккумы буду им.
Всем спасибо за советы! :)
nik-as
Сообщение nik-as »
theYozh писал(а):Хорошо. Сейчас батарея соединена по 4 блока последовательно,
Неправильно, при увеличении количества банок ток зарядки растёт.
Подсчитываешь емкость соединённых в параллель банок и умножаешь на коэффициент 0.3 и получаешь зарядный ток.
Вообще зарядный ток не критичен, но не должен превышать половину ёмкости аккумулятора,
при меньшем токе будет дольше идти зарядка.
Учти что подключать напрямую без лампочки их к БП нельзя, будешь слушать баха.
Лампочки лучше использовать автомобильные от поворотов на 21Вт соединяешь штуки три в параллель
и потом подключая разное количество лампочек можно регулировать ток.
theYozh
Сообщение theYozh »
nil-as, а вместо лампочек можно резисторы использовать?
nik-as
Сообщение nik-as »
Можно, но лампочки лучше, хотя бы тем что без контроля видно идёт зарядка или нет.
Да и по яркости можно примерно оценивать зарядный ток.
myurrey
Сообщение myurrey »
theYozh писал(а):nil-as, а вместо лампочек можно резисторы использовать?
Конечно можно. А что-бы визуально было видно, Амперметр последовательно подключить :) Амперметр легко сделать самому из стрелочного индикатора магнитофона например. Будет грубо индицировать, но гораздо проще оценить ток чем по лампочкам :)
theYozh
Сообщение theYozh »
Всем спасибо за помощь :)
Andriy
Сообщение Andriy »
Балансир тебе в помощь :
http://coolcircuit.com/project/lipo_charger/lipo_charger.html
Принцип заряда как у свинцового аккумулятора, выставляешь напряжение 4.2 В , ограничиваешь ток ждешь.
ток нельзя выставлять больше 1С, те если емкость 2200 мА то ток заряда не больше этого числа.
окончание заряда контролируют по току, когда он падает меньше ~50мА.
при токе 1С зарядка занимает около 3 часов.
балансир помогает когда нужно зарядить пачку аккумов.
З.Ы. Извини если опоздал )
