Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
ogm-5
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ogm-5 »
Да не за что... Голова уже вспухла с этим феном. Уже прошивку залил без контроля по 28 ноге. Все равно плавают показания но уже меньше. И все равно при регулировке потока воздуха меняются показания даже без контроля по 28 pin. Может кто глянет печатку опытным глазом. Ночью коты лучше видят. :))
феня.lay
(140.05 КБ) 512 скачиваний
Мудрость - это не морщины, а извилины.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
ogm-5, ну йоханый же ж бабай, ну замкни вход с термопары на землю, если плаванье продолжиться, замкни вход АЦП на землю и посмотри что будет, так узнаеш где копать.
Если при замыкании входа с термопары плаванье пропадет, станет четкий 0, то и плата скорее всего не при чем.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Victor_P. Спасибо! Завтра попробую отпишусь. Пробовал мультиметром смотреть напряжение на лапах ОУ. Вход термопары 3 нога 10-11 мВ. А на выходе 1 нога плавает 60-78мВ, сильно скачет.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
ogm-5 Резистор с выхода ОУ на МК какого у вас номинала?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
romuald
Сообщение romuald »
ogm-5 По поводу LM317 ...они имеют свойство возбуждаться (в зависимости от производителя). По входу и по выходу даташит требует повесить керамику. Я пока не повесил, то с регулировкой оборотов тоже была свистопляска. В моем случае 0,22 мкф. А питание Меги и опера всеже лучше сделать через ШИМ если от одной и той же обмотки транса. Где-то на форуме был вариант замены КРЕНки мелкой конструкцией на 34063, ну чтоб печатку не переделывать. И по питанию меги желательно установить дроссель 33-47 мкГн.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
По входу и выходу lm смд керамика 0,1мкф. Питание фена и цифровой части от разных обмоток транса. На 317ю после выпрямления приходит 28 вольт. На 7805 14 вольт через резюк 100 Ом. Пробовал питать цифру через мс34063 результат такойже- плавает питание. Выход с ОУ на МК через резистор 1мОм как по схеме.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
ogm-5 писал(а):Выход с ОУ на МК через резистор 1мОм как по схеме.
Неоднократно уже упминалось, что резистор должен быть 4,7-10 кОм.
И еще: 1мОм - это 1 миллиОм, 1 мегаОм обозначается 1 МОм
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
В канале паяльника выход ОУ на МК через 1МОм и работает нормально. Пробовал закоротить термопару при подключенном нагревателе бегают цифры 3-8. При отключенном стабильный 0. Извиняюсь за ошибку мОм.
Victor_P.
ogm-5, резистор на выходе ОУ все-же замени на указанный mr_kot и в паяльнике и в фене.
А при подключенном нагревателе, но отключенной турбинке бегают? На пару сек. так влючить можно, чтобы проверить.
Попробуй убери резистор перед 7805 и посмотри что будет. В конце-концов электролиты на питании проверь, может тупо дохлый попался.
Замерь ток потребления по 5В, короче ищи причину вот этого
Плавает питание +5в в момент поддержания температуры 4,95-5,06в
не должно такого быть.
Понагружай сам блок питания (5В линию) от 10 до 120мА и контролируй напряжение, оно не должно меняться.
У тебя скорее всего просадку оптосимистор дает, он в таком включении 20мА потребляет. Кстати, ему столько не нужно, можеш поставить R27 360-390 Ом.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Если резистор перед 7805 убрать, то на него будет поступать 14-15 вольт и будет очень греться. Просад идёт если подключить 220 на нагреватель. Если нагреватель не подключать все стабильно. Сейчас попробую все советы потом напишу что получилось.
Victor_P.
ogm-5 писал(а):Если резистор перед 7805 убрать...
это понятно, но я ж не предлагаю его навсегда убрать, а только для эксперимента.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Убрал резистор перед 7805 плавания напряжения прекратились 5,05-5,06в (заметно нагрелась но терпимо). Заменил R27 на 330 Ом, выход ОУ на МК 10 кОм. На выходе ОУ напряжение перестало плавать при 250 градусах 1,20-1,21в.Если выставляют 250 град. показания температуры плавают 247-251градус, при 150 показания 147-151, при 300 показания 297-301 градус. Стабильность уже намного лучше чем в начале. ЛМ греетса даже палец не терпит. Может брак?
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
PS. Пробовал после переделки на работающем фене закоротить термопары показывает стабильно 0.
Victor_P.
ogm-5, меняй свою 7805 на это:
Номиналы R48, R49 можеш оставить оставить ка было, можеш поставить исправленные (синие)
Остальные номиналы используй синие (если есть), хотя L4 можеш оставить и 330мкГн, главное не меньше 180 и на ток не меньше 0.2А
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Есть готовый девайс от автомобильного питателя видеорегистратора на МС34063. Можно использовать его?
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Прикошачил питание цифры на мс34063. Напряжение стабильно. Температура плавает +- 2 градуса. ЛМ греется очень сильно. Обвязка перепроверена. Вход 28 вольт. Что может быть?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
ogm-5 писал(а):ЛМ греется очень сильно. Обвязка перепроверена. Вход 28 вольт. Что может быть?
Возможно возбуд. Осциллогарф есть?
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Омл-3м
mr_kot
Сообщение mr_kot »
И что видно на выходе LM-ки?
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
По стоянка без возбудов во всем диапозоне. Качество фото не очень, снимал на телефон.
(163.15 КБ) 975 скачиваний
(163.15 КБ) 740 скачиваний
